Diskuse ke článku: Pomoc, rekuperace! Aneb, jak nám Evropská unie zdražila byty
Autor článku: Mgr. František Macholda, MBA
Plné znění článku: Pomoc, rekuperace! Aneb, jak nám Evropská unie zdražila byty
Anotace článku: Příspěvek je reakcí na článek o nových nárocích na energetickou úspornost budov vyžadovaných evropskou směrnicí na iDNES.cz, kde autoři do textu zamíchali i problematiku větrání a proložili jej několika naprostými nesmysly.
přidat ke článku nový příspěvek
Re: Koncentrace CO2Jiří Svoboda18.12.2017 12:05
ekvivalent CO2Stefan Energy13.12.2017 12:41
Koncentrace CO2Jiří Hejčík12.12.2017 14:09
dík za článekDětřich Daněk11.12.2017 18:15
Příspěvky
Předmět: ekvivalent CO2
Autor: Stefan Energy
Datum: 13.12.2017 12:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109453
reakce na ...
Nie je to len co2 ale pri nadmernej koncentrácií prchavých organických látok z prírodných a umelých zdrojov emisií v trvalom rozklade hmoty sa uvolnuje do ovzdušia viac ako 5000 zlúčenín, ktoré sú nepriaznivé ľudskému organizmu,napr.Trichloroethylen,benzen,formaldehyd,rozpúšťadlá,metán,xylen,amoniak alebo aj cigaretový dym,a to sú látky ktoré sa neustále uvolnujú v každej domácnosti.....
Takže samotné ppm co2 je len špičkou ľadovca ktorý pláva na mori a vy vidíte na hladine len 8-10%.
Předmět: Koncentrace CO2
Autor: Jiří Hejčík
Datum: 12.12.2017 14:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100806
reakce na ...
Jenom bych rád upřesnil autorův výrok " Terénní měření ukázala, že lidé spící v místnosti se zavřenými okny mívají ráno vzduch s koncentrací i 3500 ppm CO2. Tato hodnota je podle předpisů US Navy přípustná krátkodobě v případě havarijní situace v ponorce, ale není to nic, v čem by měl člověk denně spát."
Podle provedených studií je na ponorkách 3 500 ppm průměr. (viz např. zde https://wattsupwiththat.com/2012/10/17/claim-co2-makes-you-stupid-as-a-submariner-that-question/).
Limit u ponorek pro dlouhodobý pobyt (90 dní) je 5 000 ppm (https://www.nap.edu/read/11170/chapter/5#60), NASA pro 180 denní pobyt má průměr koncentrace 7 000 ppm. Limit pro havarijní situace na ponorce je 40 000 ppm.
Hladina 3 500 ppm je sice nepříjemná, ale určitě ne nebezpečná. Dosáhnout koncentrace 7 000 ppm (které jsou vystaveni astronauti) je v bytě poměrně obtížné (ne nemožné) a to i při dodržení zásady "Smrádek, ale teploučko" .
Neříkám, že větrání je zbytečnost. Jednoznačně je čerstvý vzduch lepší, jak vydýchaný. Jenom mi přijde, že po zateplovací lobby, která dle mého nesmyslně ohnula pravidla pro "nulové" domy, se teď snaží urvat kus koláče i další skupiny.
Předmět: Re: Koncentrace CO2
Autor: Jiří Svoboda
Datum: 18.12.2017 12:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105443
reakce na ...
Je třeba se asi podívat na to, jak fungují plíce. V plicních sklípcích je třeba dýcháním udržovat 50 000 ppm CO2. Pokud dýcháme naschvál moc a hodnota je nižší, je nám špatně, pokud vyšší, dusíme se. Vdechujeme-li vzduch s 1000 ppm nebo 5000 ppm, musíme v druhém případě zvýšit ventilaci asi o 20 %, což je stejné, jako při pobytu v Tatrách. Vyšší koncentrace CO2 do 5000 ppm tedy zjevně nemúže být něco, co by nám způsobovalo potíže.
Každopádně, přílišné větrání v mrazivém počasí zapříčiní velmi suchý vzduch a to je pak velmi nebezpečné pro vysychání sliznic. Větrat by se tedy mělo přiměřeně podle vlhkoměru a relativní vlhkost by neměla příliš klesnout pod 50 %.
Závěr: všeho s mírou včetně "vědeckého" přístupu k větrání.
Jinak ten článek docela dobrý, byť se vším souhlasit nelze. Ale od toho existuje diskuse.
Předmět: dík za článek
Autor: Dětřich Daněk
Datum: 11.12.2017 18:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126328
reakce na ...
Díky za článek.
Kdosi řekl, že nejhorší je polovzdělanec... Udělá škodu stejnou jako lhář nebo blec.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvateleWC instalační prvky Nicol INEO pro mokrý i suchý proces zazdění
