Diskuze ke článku: Ekonomické zhodnocení instalace čistírny odpadních vod
Autor článku: Ing. Jan Topol ml.
Plné znění článku: Ekonomické zhodnocení instalace čistírny odpadních vod
Anotace článku: Pokud se jedná o novostavbu nebo podstatnou rekonstrukci na základě stavebního povolení, musí investor prokázat způsob likvidace odpadních vod. Článek přináší na vybraném konkrétním případu ekonomické porovnání instalace čistírny odpadních vod Topas s žumpou na vyvážení. Porovnání je provedeno pro různé varianty instalace ČOV (napojení do vodoteče, zasakování, zásobník vyčištěné vody, osazení do stávající jímky).
přidat ke článku nový příspěvek
ČOV u rodinného baráčkuVladimír Kutlvašr30.05.2009 11:36
ČOV montáž -dotace z EUŠtefaniková Aneta09.07.2007 15:32
Re: jezirko jako nadrzEva Fantová12.05.2005 08:39
jezirko jako nadrzKarel Z.07.05.2005 16:54
Re (2): Jak postupovat při vyřizování?JiriS02.05.2005 11:53
Re: ČOV a legislativa EUEva Fantová02.05.2005 11:43
Re: Jak postupovat při vyřizování?Eva Fantová02.05.2005 11:20
ČOV a legislativa EUCharvát Miroslav02.05.2005 11:15
Re: ČOV+zásobník Eva Fantová02.05.2005 09:23
ČOV+zásobník Kaštánek Jaroslav29.04.2005 09:45
Re: Jak postupovat při vyřizování?Eva Fantová29.04.2005 09:09
Jak postupovat při vyřizování?JiriS28.04.2005 10:40
Příspěvky
Předmět: ČOV u rodinného baráčku
Autor: Vladimír Kutlvašr
Datum: 30.05.2009 11:36 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Instalace ČOV se vsakováním vody lze realizovat, jen je nutné se připravit na časově dlouhé období. Podmínkou je zajištění potřebné sady dokumentace a povolení:
- hydrogeologický průzkum - posouzení možnosti vypouštění vod z ČOV
- projekt na ČOV včetně vsakování
- vše je podmínkou pro vydání stanoviska městského úřadu - odbor životního prostředi a následně uzemního rozhodnutí (odbor stavební)
- po uplynutí stanovené doby (a zajištění všech dalších souhlasů dotčených institucí a zejména sousedů) je vydáno rozhodnutí o povolení stavby
- následuje vlastní výstavba a zprovoznění
- poté je řešena kolaudace s potřebnými dokumentacemi:
(nepropustnost ČOV po instalaci, nepropustnost kanalizace (pokus je stavěna současně), revize elektropřívodu)
- po kolaudaci se provede odborný odběr vzorků (2x v prvém roce a pak 1x ročně) a výsledek se předkládá na životnímu prostředi vždy v lednu)
No a k provozu ČOV je nutné:
- řídit se pokyny provozního řádu ČOV a vést provozní deník (toto je nutnou podmínkou)
Z praxe - kontroluji pohledem ČOV když jdu kolem (1xza dva dny), jednou za týden kontroluji stav kalu a cca měsičně ji vyčistím proudem vody. Po 3 měsících je nutné vyčistit a propláchnout "mamutky" a vzduchové trysky ČOV.
Tedy závěr:
ano, vše funguje, jak má, problém se žumpou jsem vyřešili a je pokoj a klid. ČOV mám napojenu na signalizaci v baráku a nejsem-li přítomen - jsou zasílány varovné SMS zprávy (ještě však žádná nepřišla :-) )
Je však nezbytné se o ČOV starat, pokud někdo instaluje ČOV a chce k tomu přistoupit systémem "nainstaluj a zapomeň", doporučuji uzavřít smlouvu se servisní organizací. Nicméně, pro mne je starost o ČOV vlastně starostí o živý organismus a nechápu to jako zátěž.
Jak jsme to měli časově:
- hydroposudek - květen 2007
- projekt březen 2008
- povolení stavby květen 2008
- stavba - květen až červenec 2008 (všetně rozsáhlé kanalizace)
- spuštění ČOV - červenec 2008
Držím palce všem, kteří ČOV nainstalují a budou užívat.
A bonus na závěr - mám dostatek vody zdarma k zalévání...
Předmět: ČOV montáž -dotace z EU
Autor: Štefaniková Aneta
Datum: 09.07.2007 15:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možné vyřízení dotací
z EU na vybudování ČOV.Žiji v obci,kde je vybudovaná ČOV,ale
z důvodu velké vzdálenosti od ní jsme nebyli připojeni
(to se týká asi 4rodinných domů).Od těchto domů je asi 500m vzdálen potok a nádrž na pitnou vodu.Musíme si ČOV zakoupit a uhradit sami,nebo je obec povinná nás na obecní ČOV připojit?
Děkuji za odpověď.
Předmět: jezirko jako nadrz
Autor: Karel Z.
Datum: 07.05.2005 16:54 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Je mozne pouzit vycistenou vodu z COV jako zdroj vody pro zahradni jezirko? Je tam nejaky biologicky nebo legislativni problem? Uvazuji o COV o vetsim jezirku v miste kde neni mozne (efektivni) z duvodu vetsi vzdalenosti odvadet vycistenou vodu mimo pozemek. Pripada mi i skoda vycistenou vodu nevyuzivat. Voda z jezirka by byla i zdrojem vody pro zalivku (asi ne u zeleniny).
Jak je na tom voda z COV po strance bakterialni (E.Coli apod.)?
Předmět: Re: jezirko jako nadrz
Autor: Eva Fantová
Datum: 12.05.2005 08:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Váš nápad se zahradním jezírkem je v tomto případě velmi vhodný. Chcete-li vodu využívat pouze k zalévání okrasné zeleně je vyčištěná voda z čistírny k tomuto účelu dostačující. Na odtoku z ČOV je vyčištěná voda zbavena asi 90% bakterií. Chcete-li provést další opatření k odstranění virů a bakterií doporučujeme Vám na přítoku do jezírka vytvořit asi 1m2 velkou plochu pískového lože osazenou rákosem či jinou vodní vegetací, kde se velká část bakterií zneškodní. Při 3-4 denním zdržení vody v jezírku se voda přirozenou cestou vlivem slunečního záření sama bakterií a virů zbaví. V případě, že by vyčištěná voda přišla do přímého styku se zeleninou, či se jinak využívala v domácnosti, doporučujeme Vám nějaký další stupeň čištění, např. chlorem, membránovou filtrací či UV lampou.
Z hlediska legislativy, by se na tento případ mělo vztahovat vše, co se týká ČOV s akumulační nádrží, tzn., že by mělo jít o drobnou stavbu, nikoliv vodní dílo. Ale, vždy záleží na tom kde se stavba nachází a jak se k tomu staví příslušný stavební úřad.
Hezký den Vám přeje
Eva Fantová
TopolWater, s.r.o.
Předmět: ČOV a legislativa EU
Autor: Charvát Miroslav
Datum: 02.05.2005 11:15 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dle převzaté informace neodpovídá užití individuelních domovních ČOV legislativě EU a s tímto odůvodněním nelze získat stavební povolení.
Děkuji za odpověď. Charvát
Předmět: Re: ČOV a legislativa EU
Autor: Eva Fantová
Datum: 02.05.2005 11:43 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
váš dotaz není zcela jasný. Ve svém příspěvku neuvádíte zdroj Vaší informace, ale povolování staveb, či konkrétně čistíren odpadních vod podléhá výhradně legislativním zákonům ČR. Podle našich zákonů je -li ČOV stanovena jako vodní dílo ( tj.dochází k vypouštění vyčištěné vody, buď do kanalizace, půdy, či vodoteče)musí být součástí stavebního povolení i rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu o nakládání s odpadními vodami.
S pozdravem
Eva Fantová
TopolWater, s.r.o.
Předmět: ČOV+zásobník
Autor: Kaštánek Jaroslav
Datum: 29.04.2005 09:45 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
V článku ze dne 18. 4. 2005 byl zmíněn rozbor právníků ke kombinaci ČOV se zásobníkem na přečištěnou vodu. Existuje písemná podoba tohoto rozboru, případně odkaz, kde se nachází?
Předmět: Re: ČOV+zásobník
Autor: Eva Fantová
Datum: 02.05.2005 09:23 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
ráda Vám zašlu vyjádření předsedy výkladové komise Ing.Michala Krátkého, které vyšlo pod názvem "Stanoviska výkladové komise pro zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejících předpisy v působnosti Ministerstva zemědělství" v časopise SOVAK číslo 2/2003 na straně 22/54. Pokud mi pošlete e-mailovou adresu či poštovní adresu, přislušný dokument Vám obratem pošlu zpět.
S pozdravem
Eva Fantova
Předmět: Jak postupovat při vyřizování?
Autor: JiriS
Datum: 28.04.2005 10:40 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
čte se to pěkně, kolik je možností, ale kdo už se o vyřízení povolení pro čov snažil, ví svoje.
ad Var.2 ) zajímalo by mne, jestli je vůbec někdo, komu v poslední době tuto var. povolili. Bylo mi řečeno, že od r.07 bude vsak zakázaný a proto už jej nepovolují teď...
Konkrétně náš problém je, že chceme koupit pozemek v obci, kde není kanalizace do ČOV. Vsak nám nepovolí a kanalizace do kt. by se dala vypouštět přečištěná voda, je daleko. Časem, horizont snad 2let až si úřednicí vymění veškeré dokumenty :), by se měla budovat nová cesta s veškerými sítěmi až k našemu pozemku. Do té doby bychom to chtěli překlenout ČOV se zásobníkem vody, ale podle vyjádření paní na úřadě žp by nám snad nepovolili ani tuto var. Na stavebním úřadě prozměnu neoblomně tvrdí, že oni nesmí povolit žádnou čov :)
Tak by mě zajímalo, jestli má někdo zkušenost jak vůbec postupovat, kam dát jakou žádost atp.
Předmět: Re: Jak postupovat při vyřizování?
Autor: Eva Fantová
Datum: 29.04.2005 09:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
váš dotaz jsme zaregistrovali a odpovíme na něj, během příštího týdne po konzultaci s našim odborníkem na legislativu.
S pozdravem
Eva Fantová TopolWater s.r.o.
Autor: Eva Fantová
Datum: 02.05.2005 11:20 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vzhledem k tomu, že jednání úředníků je mnohde nevypočitatelné a ne vždy plně korektní, doporučujeme Vám následující věc. Pro jakékoliv konkrétní vyjádření úředníka požadujte vždy „Rozhodnutí“ (nikoliv vyjádření) příslušného úřadu s tím, že se hodláte odvolat ke krajskému vodoprávnímu úřadu. V tomto rozhodnutí se úředníci musí odvolávat na současné zákony, nikoliv na ty, které se domnívají, že budou platit v roce 2007. V současném vodním zákoně č.254/2001, §38, odst.4 se praví :
„Vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domků a staveb pro individuální rekreaci na základě individuálního posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Odpadní vody nesmějí být vypouštěny přímo do pásma nasycení ( § 2).“
Tedy pro nepovolení vsaku odpadních vod musí být nějaké odůvodnění, které však zřejmě stanoví až provedený hydrogeologický posudek ( např. nízká hladina spodní vody, atd.).
Tendence ze zemí EU však směřuje k tomu upřednostňovat vsakování vyčištěných odpadních vod oproti jejich vypouštění do vodních toků. Proto není do budoucna jisté, zda se tento trend neprojeví v dohledné době i v naší zemi.
Jako řešení vaší potřeby likvidovat odpadní vodu u novostavby, jestliže jiná možnost není navrhujeme následující:
Zakupte u firmy TopolWater plastovou jímku, velikosti 8m3, kterou budete oficiálně vyvážet. Do této jímky vám připravíme příslušné přihrádky a po následné kolaudaci stavby vám do ní vložíme technologii a jímku upravíme na ČOV Topas s akumulační nádrží s tím, že vyčištěnou vodou budete většinu roku zalévat pozemek a v době zámrzu ji budete vyvážet. Takový postup je zcela legitimní i podle výkladové komise právníků k vodnímu zákonu, který Vám ráda obratem zašlu. Vyčištěná odpadní voda se totiž vstřebá do orniční vrstvy půdy a nedochází k jejímu zasakování. Pokud i v tomto případě narazíte na překážky doporučujeme Vám tak jak bylo uvedeno v úvodu odpovědi, vyžádat si rozhodnutí příslušného úřadu a s tímto dokladem podat odvolání ke krajskému vodoprávnímu úřadu. V této věci jsme ochotni Vás právně podpořit a případné právní kroky individuálně konzultovat.
S přáním hezkého dne
Eva Fantová
Předmět: Re (2): Jak postupovat při vyřizování?
Autor: JiriS
Datum: 02.05.2005 11:53 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Děkuji JS
váš e-mail:
