Odpověď p.Eliáškovi
Autor: Sekyra Josef
Datum: 28.10.2004 09:05
Elektronika řídí trojcestný ventil který snižuje průtok,vrací odtokovou vodu zpět do topení.Dále v předem stanovenou dobu vypíná přívod,netopíme od 11.00 do13.00 a od 22.00 do5.00.Elektronika hlídá aby byty v této době nešly pod 17 stupňů.Zařízení lze nastavit pro každý den jinak.Veškerá potrubí jsou pečlivě tepelně isolována pro snížení ztrát.Dům je zateplen.Lodžie zasklena.Vchodové části jsou provedeny termoskly-dvojitými./je to stejné u obou domů/V loňské topné sezoně jsme měli menší spotřebu než dům s termo ventily.Zákon 402 nás donutí zakoupit čerpadlo protože se nám nebude dostávat dostatečný tlak pro průchod topné vody novými ventily.
Asi budeme žádat vládu aby nám to uhradila.Snímače tepla na radiátorech mít nebudeme protože jsou pro nás zbytečné a zákon je nevyžaduje.
odpovědět na příspěvek
jiri holub03.11.2004 10:47
Daniel Eliašik28.10.2004 15:00
Příspěvky
Autor: jiri holub
Datum: 03.11.2004 10:47 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
myslím, že by neměl být problém vystavit to veřejně na očích pokud jste vytvořil zkalkuloval sám, víte sám že úředník pokud to neuvidí černé na bílém tak nevěří!
PS.Bylo by klidně ideální přidat i složenky nebo výpisy z účtů, protože tomu bude věřit každý, než nějaké studii z ČVUT a VUT.Děkuji a těším se na inetový odkaz pokud bude někdy v budoucnu. S pozdravem Jiří Holub
Autor: Daniel Eliašik
Datum: 28.10.2004 15:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dik za odpoved,
ale aj tak som nepostrehol ako zabezpecite vyuzivanie tepelnych ziskov v jednotlicych bytoch, pripadne ako Vas system regulacie zohladnuje rozdielne tepelnotechnicke parametre bytov,ktore zakonite vznikaju casom a roznymi stavebnotechnickymi upravami v bytoch.
Priklad:
1. Fajciar v trenkach, vetra, ako zohladni vasa regulacia ze potrebuje viac tepla ?
2. Vari sa (zehli sa), je pustene PC a TV ako si uzivatel bytu zabezpeci nezvysovanie teploty v byte ?
3. Byt ma nove okna, predokenne rolety a uzivatel je zvyknuty byt obleceny takze mu staci iba 19°C, jeho "Potreba" tepla je nizsia. Ako dokaze znizit svoju "Spotrebu" ?
4.Rano intezivne svieti slnko na vychodne okna po obede na zapadne uz nie. Ako vyriesia obyvatelia vychodnej casti domu zvysenie teploty v bytoch.
5.Po obede intenzivene svieti slnko na zapadnu cast okien atd.
Ako mate nastavenu ET krivku, pre fajciara v trenkach alebo pre sporica vo svetry s novymi oknami ? Kto sa viacej stazuje ? Kto si nekomfort jednoduchsie vyriesi a ako ?
Teplotu vykurovacej vody ovplyvnuje sekundarna regulacia (ET krivka). Skrtenie prietoku vykurovacej vody na koncovom telese ovplyvnuje primarna regulacia. Sekundarna regulacia vytvara podmienky pre pracu primarnej regulacie. Sekundarna regulacia by mala dodavat vzdy o nieco viac tepla nez je potrebne. Primarna si zisti potrebu tepla a skrtenim telesa ovplyvni spotrebu. Pokial primarnu regulaciu vynechate, takmer vzdy dochadza k nadspotrebe, pretoze sekundarna regulacia nema spatnu vazbu na potrebu tepla v jednotlivych miestnostiach bytoveho domu.
váš e-mail:
