Nemáte náhodou někdo tip, kde by se daly sehnat vakuové trubice ? Díky za jakékoliv info. Snažím se najít rozumný způsob, jak si slevit na vytápění domu. Nechce se mi vrážet (zatím) moc peněz do komplexního systému. Chci vyzkoušet, jestli to vůbec má v podmínkách, kde bydlíme, smysl.
Pokud z trubice "unikne vakuum" má dole slušná trubice getr, který indikuje stav. Takže se vadná trubice…
před 12 roky
Možná se tam může udělat prasklina ale já měl jinou zkušenost. Když jsem chtěl trubici rozbít, žádné praskliny se…
před 12 roky
Tou prasklinou té trubce neuděla nic jsem měl na mysli že to nepoznáte na pohled..když tam bude vzduch tak fungovat…
před 12 roky
290 odpovědí
Zobrazit všechny reakceTipů na vakuovky v ČR je nespočet... samozřejmě jak uvedl Pán přede mnou většina z nich jsou z Číny ale jsou tu i z Německa atd..
Vakuového systému jediná možná výhoda je výkon (když to vezmeme na rychlost ohřevu) tím chci říci, pokud vyleze sluníčko tak dokážou to velice rychle ohřát.. Pak jsou tu ale věci které v naších podmínkách jsou takřka drastické vůdčí Vakuovkám.. V zimě jakožto v chladným počasí je to špatné. Sníh a mraz.. Napadné sníh zapada mezi trubice druhy den nebo i hned sníh začne tát a nestihne odtát celý..Pak v noci začné mrznout a trubice popraskaji (jakožto led si bude dělat prostor mezi trubkami.) coz pro Vás může znamenat výměnu celého kolektoru... další ne moc přijemnou záležitosti jsou kroupy.. muže se zdát že je to hloupost.. prodejci Vám určitě řeknou že jsou odolné vůdčí těmto vlivům.. v trubkách je vákuum .. stači kroupy okolo 1cm a trošku silnější vítr a muže to udělat trhlinu.. nic to neudělá s trubkou ale už v ní bude vzduch... Toto jsou nejčastější faktory co jsem slyšel od nespokojených zákazníků...
IS Ivan Savchenko @ivan.savchenkoStačí trubice trochu postavit, pak se sníh neudrží a nemá co zmrznout. Podstatné je nedávat kolektory s "rýnou", pak sníh propadne mezi trubicema dolů a opět nemá co zmrznout. Navíc není ani důvod dávat odrazný plech, v zimě difuzní záření nepochytá a v létě je sluníčka i tak dost.
Stačí dodržet tyto dvě věci a není třeba nad vakuovýma trubicovýma lamentovat.
Proti kroupám mám pojistku stejně jako na vandalismus. Je to pojistka, která je na celý dům a zahrnuje i soláry.
Dovolím si oživit tuto rozsáhlou mrtvolu týkající se solárního ohřevu a dovozu číny. Kdyby někdo měl zájem svézt se s námi, nechť si pročte http://forum.living.cz/viewtopic.php?f=1…
Jinak obecně se dá říct, že čínské HP jsou plněné vodou případně vodou s měděným prachem. Toto mám potvrzené od výrobce. Tyto trubice v zimě mrznou a dole se roztrhnou. Toto zase potvrzují zkušenosti - mohu dodat fotky. Extrémisti ihned po nákupu trubice provrtají, vodu vykapají a nahradí acetonem. Ten zahřejí do plynného stavu a pod tlakem zaletují. Když zvolíte nesprávné množství acetonu, tak hp se tlakem roztrhne a vyletí z trubice jako raketa. To už tu někdo psal. Možná proto tam číňani dávají vodu.
DD David David @david.david932Mám čínské trubice (ovšem koupené přes českou firmu) a během 2 zim se nic nestalo ani s jednou trubicí (celkem 60).
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s vakuem v čínských HeatPipe trubicích. Prodejce mi tvrdil, že když se trubice rozbije, tak ji koupím novou skleněnou prázdnou a vnitřek té rozbité do ní přemístím. Prý se to týká skoro všech HeatPipe v čr. Kde je pak Vakuum?
TV Tomáš Vognar @tomas.vognarTrubice má dvojí stěnu, jsou to vlastně dvě trubice v sobě, konstrukčně stejné jako obyčejná termoska na "teplý čaj". Vakuum je tedy mezi těmi trubicemi.
Milí pánové,
mockrát Vám všem děkuji za informace, které jste mi tady poskytli. Laickymi počty jsem došel k závěru, že se tento systém zatím nevyplatí i přes dotace. Neboť pokud jako laik počítám: Při instalaci řekněme 36 trubic poř. cena cca 100.000,- Kč včetně montáže, projektu atd. Při zelené úsporám -50% max 80.000,-, takže náklad 50.000,- Kč. Spočtu-li cenu ČEZu za NT cca.2 Kč, tak při 1500 kwh/rok bych ročně ušetřil cca 3000,-Kč (V tom je ale nadsazená cena ČEZu za NT a není zohledněný odběr čerpadla pro solární okruh) tzn.: že investice by se mi vracela 50.000/3.000=16,6 let. Pokud mi navíc dodavatel garantuje zárukou pouze 2 roky, tak nevím, co bude dál (Nemluvě o tom, že systém není bezúdržbový a je potřeba doplňovat speciální nemrznoucí směs). Řekl bych, že solární systémy na ohřev vody jsou v dnešní době, při vysokých pořizovacích nákladech srovnatelné s pořekadlem: " VSAĎ HODINKY, VYHRAJEŠ TUŽKU." Ale i tak Vám všem tady, zvláště těm, co jste mi poradili ještě jednou děkuji....
PP Petr PUK @petr.pukkde dostanu 2kc za kW??
beru od CEZ a cena je cca 2,4 a 2,9kc/kW.
z vaseho vypoctu mi vychazi,ze by mi na ohrev TUV melo stacit denne 5,5kWh.v mem pripade naprosto nedostacujici.prumer TUV mi delal 10-12kWh za den.to uz jsem s tou navratnosti nekde jinde.neuvazujete ani ztraty bojleru.hodinova ztrata tepla bojleru dela 0,6st coz je dost.
z grafu zjistite kdy jsem instaloval solarka.
Vytápění ze solárního systému má význam jen v pasívních nebo nízkoenergetických domech. Pro ohřev TUV jsou ideální a nemají chybu. Montuji Solární systémy už pět roků.
OP Oldřich Pastyřík @oldrich.pastyrikDobře. A můžete mi v tom případě doporučit nějakou levnou a zároveň kvalitativně odpovídající sestavu pro 6-ti člennou rodinu? Eventuelně, kolik by to stálo u vás i s montáži? A co se týká vytápění... Nechci tím vytápět celou zimu. Jde mi jen o přechodné období jaro, podzim, abych nemusel startovet kotel.
Dobrý den, přečetl jsem si celou Vaši diskuzi až na konec. Nejsem nikterak chytrý v oblasti, kterou se tady zabýváte, ale chtěl bych od někoho z Vás poradit.
Uvažuji o koupi solární sestavy solarhit SD 400, vychází někde okolo 70.000 bez DPH ( pro 6 lidí.) Distributor uvádí, že mě tato sestava ušetří kromě 80% nákladů na ohřev TUV a až 30% nákladů na vytápění. Chci se tedy zeptat, jestli má někdo ať už s tímhle typem, nebo alespoň s přitápěním solarem zkušenosti? Přitápí si někdo z vás solárem a je s tímto systémem spokojený? A má to smysl i při klasických radiátorech, nebo jenom při podlahovém topení?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
PP Petr PUK @petr.pukzkuste si nakreslit diagram solárních zisků a těch výkonů co předpkládáte že získáte pak uvidíte ten nesmysl v tom co od toho očekáváte (neseriozní dodavatel Vám navykládá..., solidní Vám tuto informaci poskytne)
pane Lukáši mate rech ale nekteri maji certifikaty s nasich zkuseben treba zde zminovany solarhit to ma od nas, dival jsem se na zelenausporam
Dobrý den, nějak se vytrácí z diskuze informace o dodavatelích heat pipe v ČR, které máte již namontované a popř. od jaké firmy a vaše zkušenosti z jejich provozem.
Např. tyto mám. Po roce na střeše se nerez tváří stále jako nerez nebo naopak.Tyto mám a tyto nebrat atd..
Předhánění se kdo kde je viděl a zakolik je umí importovat jsou pěkné, ale budoucím uživatelům moc nepomůžou. Všichni už dobře vědí, že ne všechno co se pěkně třpytí a je dovezené z Číny je zlatem - ovšem vyjímky potvrzují pravidlo. V atestech a certifikátech jsou na Dálném východě mistři, proto bych se držel výrobků s atestem z našich zkušebních ústavů nebo min zkušeben EU.
Proto vás chci ještě jednou poprosit o firmy z vašimi zkušenostmi, ptž je to slušně řečeno pěknej schweinerei, ten český trh.
LL Lukas Lukas @lukas.lukas890Ano máte pravdu, navíc atestem může projít výrobek a následně firma může pod tímto atestem prodávat úplně něco jiného. V podvádění jsou Asiati opravdu mistři. Tady je bohužel taková situace, že solár aby se vrátil musí být opravdu velmi levný. například: Když se podíváte na technické listy kolektorů na zelená úsporám tak např 9 trubicový REGULUS KTU9R má účinnost 208.5% a vyrobí 1647kWh/rok.m2...http://registrace.zelenausporam.cz/galle…
Tak nevím papír snese všechno.
Jedinou naší nadějí je výměna praktických zkušeností s instalovanými systémy, ale je velmi mnoho lidí kteří si nepřipustí že koupily nedokonalý systém a nedají to veřejně najevo.
podívejte se na solarhit.cz, mají dobré ceny a jsou v zelená úsporán
LK Libor Kostka @libor.kostka681Mají dobré ceny, ale my máme přece jen lepší. To co mají bez daně my máme už s DPH :-))
uměl by někdo dodat se zárukou a náhradními trubicemi několik panelů svakuovými trubicemi 4-6 ks.
Může někdo nabídnou panely horkovzdušné tj. na výfuk vzduchu do místností.
Zajímá mne i váha jednotlivých panelů.
ZS Vasek ze Sumavy @vasek.ze.sumavyNáhradních trubic kolik chcete a panely o 15 a 20 trubicích samozřejmě se zárukou.
koukni na ebay. Z čínou se tam roztrhl pytel. Od rakusaka je tam komplet sestava 36 trubic včetně 300 nerez zásobníku cca 800-1100 EUR. kolektory jsou tam také..U nás např solarhit.cz nebo dewon.cz
můžete zkusit třeba: vipsgas.cz
PŽ Pavel Žiška @pavel.ziskato neni heat-pipe
Mas zda namysli vakuove heat pipes? Tohle jo www.solarni-kolektory.com ???
DH David Hradek @david.hradek332Cena kvalitnych heat pipe trubic pro 4-6 clennu rodinu se muze pohybovat cca od 100.000-200.000 s montazi,materialu,dopravy a spustenia do prevadzky
tento příspěvek byl redakcí odstraněn
RF Radek Fejtek @radek.fejtek579tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Maďarský řetězec obchodňáků prodává sestavy ve dvou velikostech cca 7000 a 12000,-Kč.Je to na str cca 45-47. http://www.praktikerwebshop.hu/tavaszi_k…
Zdravim. Podarilo sa Vam zohnat SK za rozumnu cenu, ak ano mozete sa podelit kde a za kolko. S pozdravom.
JD jano debnar @jano.debnar600€ bez dph napište mi viga at stonline.sk
reaguji na veskere diskuze o solarech.
Mam možnost dovozu vakuovych solarnich kolektoru z cíny, kolektory zabiraji plochu cca1,8m2, jsou vcetne cca 50 litroveho zasobniku z nerezi izolovan 8cm polyuretanu a setu na prichyceni na sikmou nebo plochou strechu.
cena je cca 7000,-korun ceskych. bohužel nelze na takto dovezene zboži dát doklad a tim padem ani zaruku, doprava trva asi 1 mesic a musi se platit pojistne.Pokud by se melo zboží vracet zpet k vyrobci tak je to nakladne. Jedna se o system pracujici do cca 20 atmosver a teploty 360 stupnu,trubice jsou vyrobeny z tvrzeneho skla a daji se vymenit. Odskouseno v cr vychodni slunce , dva kolektory, osvit cca 4 hodiny na zacatku brezna ,pekne pocasi,zasobnik na 200 litru,nemznouci kapalina ,cerpadlo----teplota v zasobniku 45 stupnu 200 litru vody.
Pokud mate nekdo zajem o bližšší info nebo fotografie napiste livdes at seznam.cz nebo 775168290.
pane Vyhlídal už jste sehnal nějakýho rozumnýho prodejce.Děkuji za odpověď.
Dobry den, mohl bych mit dotaz k cene ohledne co nejlevnejsich vakuovych U-pipe kolektoru? Kde se daji u nas v CR nejlevneji koupit a pripadne za kolik. Zajem mam o vetsi kolektor s 20 az 30-ti trubicema.
Vim ze se asi nevyplati moc setrit, ale zatim si delam cenovou kalkulaci, jestli si muzu dovolit byt trochu ekologicky. Zajimaji me jen vetsi heat-pipe a hlavne U-pipe kolektory. Predem mockrat dekuji. Ondra
TZ Tomas Zakravsky @tomas.zakravskyPokud si přečtete diskusi která zde proběhla,najdete i můj mail,tak se ozvěte. Průšek
MS Marek Slavik @marek.slavikOmlouvám se za nedůvtipnost,ale vůbec z toho nejsem moudrej.Není někde něco bližšího k nastudování, abych byl v obraze? Díky.
Vážení,
protože se v naší rodině zabýváme vývojem slunečních kolektorů už 30 let, bylo i pro mě velikým zklamáním poznání z letošní solární výstavy z Freiburgu, kde se potvrdilo, že v poměrně krátkém časovém horizontu se vakuum ztrácí. Z časového hlediska neexistují vakuové trubicové kolektory.
Proto, chceteli využívat solární energii, pořiďte si kvalitní ploché kolektory se selektivní vrstvou !!!!
S pozdravem Karel Svoboda ml.
KS Karel Svoboda @karel.svobodaTyká se Váš pesimusmus i vakua mezi dvěmi trubicemi vloženými do sebe, horní konce je staveny k sobě? Tvoří tak jeden celek, vakuum je ve skle. Ani žárovka to nemá provedeno lépe. Tento typ kolektrorů je např. zde http://www.profisolar.com/index.php?p=ja…
Pri brouzdani na netu jsem na tema trubicove vakuove kolektory nahodou narazil na jeste rozdelany web: www.solarnikolektory.wz.cz Uz je tam uveden kontakt a tak jsem zavolal. Bylo mi receno ze jeste neprodavaji, ale ze planuji vyrobu v CR a ze by ceny mely byt kolem 7 000,- Kc s DPH, ale ze zatim nemuzou rici vice. Vyroba se pripravuje. Mate nekdo nejake zkusenosti, lze videt nekde vzorek?
TZ Tomas Zakravsky @tomas.zakravskyNezjistil jste kolika trubicový by měl být za tu cenu?
20 trubicový,heatpipe za 12tis., vyplatí se ještě shánět jednotlivé trubice?
aniz bych chtel cokoliv naznacovat, doporucuji vsem zajemcum o levne vakuove trubicove kolektory http://www.fsid.cvut.cz/~MATUSKAT/solab/…
nebo
Obecne potom www.solarenergy.ch kde jsou vetsinou zahranicni kolektory.
BŠ Bořivoj Šourek @borivoj.sourekZajímalo by mě, proč na vašich stránkách nejsou i ostatní výrobci či prodejci vakuových kolektorů? Že by se báli uveřejnění výsledků? Není pravda že většina vakuových trubic má svůj původ v Číně a pouze se nazývají made in ...? Pro mě je důležité že i přes vaše nepříliš dobré hodnocení jsou naši zákazníci spokojeni jak s kvalitou , tak s výkonem našich kolektorů. Bylo by dobré porovnání s tzv. špičkou, která je mimochodem 2* i více dražší? Děkuji za odpověď.
Dobrý večer,připojuji se k zájemcům o výrobu a koupi vakuových trubic - náklady na dopravu můžeme tímto způsobemm zajímavě snížit, díky za zprávu
Jsem rad, ze se tu na toto tema (cena trubic a celeho kolektoru z trubic) rozjela tato debata. Na strankach Vermosu jsem si precetl, ze trubice stoji 302 Kc, ale cely 6 trubicovy kolektor najednou nejmene 8540 Kc. To mi teda spadla celist. Nejpre jsem si myslel, ze jsem chybel na nasobilku ve skole, pak ze se uklepli (neuklepli-viz nize) a pak jsem si pomyslel neco o h....... . Posledni varianta je asi spravne.
Na jinych strankach (nevim uz kde) bylo, ze nahradni stoji o neco vice a to 500 Kc, ale kus za rozbity kus (aby si kutilci nahodou doma ten kolektor nevyrobili).
Vim, ze i ten vrch neco stoji, ale ze by ten vrch kolektoru stal tolik je blbbost. Me se napr. velice libi stavebnice od Vermosu, ale ta cena i kdyz vim, ZE MI SLUNCE FAKTURU NEPOSLE, tak me ten nepomer cena trubice x cena kolektoru pekne stve a je to dle me dosti nenavratne. Presneji: cena integrovaneho zasobniku se mi zda celkem primerena, ale ty kolektory (vzhledem k cene trubice) nikoliv.
Takze, at zije ekologie a s ni spojeny byznys (jako TC).
Kvuli kolektorum jsem i vyhodne orientoval strechu, ale nakonec jsem prisel na to same, co mnoho ostatnich. Zatim se to nevyplati (nase spotreba na ohrev vody bude asi 80 l/den => 5,7 kWh/den => 2100 kWh/rok => 3800 Kc za rok). Snad jednou... az si to doma vyrobim sam, bohuzel, to bude nejakou dobu trvat, nez k tomu budu mit moznosti. Desitky tisic do toho proste nemohu dat. Kez by zacal napr. Vermos (cesky vyrobce trubic) ty kolektory prodavat treba za: pocet trubic * 400 Kc + ten vrch. Proc, kdyz jedna trubice stoji 302 Kc, tak cely kolektor na ohrev TUV pro 4 osoby stoji cca 30 000 Kc. Nebo delam nekde chybu?
A jdu pokracovat ve shaneni obyc. bojleru s peknou neekologickou ale ekonomickou spiralou.
JS Josef Salda @josef.saldaVšichni řeší stejný problém - cena. je to kšeft. A návratnost v horizontu 15 let je nesmysl. Zkusím zjistit podmínky a cenu přepravy od výrobce (z Číny) do ČR a pak bych asi začal shánět další lidi, co by měli zájem o trubice. Nechci si z toho udělat kšeft. Mám jen zájem levně nakoupit trubice, zbytek šikovný člověk zvládne sám. Ceny u výrobců v Číně se pohybují od 1,50 USD do 4 USD. Což je pořád cena do 100,- Kč za trubici. A na 300 a víc.Jakmile budu mít nějaké konkrténí info, dám to sem na diskuzi. Co bych dělal s 300 ks trubic :)
Prodám vám vakuové trubice 57/1800 mm heat pipe, kus za 500,-kč nebo hotový kolektor 20 trubicový za 12000. Můžete zkoušet a testovat zda to funguje a jestli se to vyplatí.
LP Ladislav Průšek @ladislav.prusekDobrý den.
Díky za nabídku. je rozhodně zajímavá (zatím 2. nejlepší cena, jakou jsem viděl). Rozhodl jsem se zjistit, proč se ceny trubic tolik liší a jaká je vlastně výrobní cena (resp. prodejní cena výrobce). Výrobce jsem objevil bohužel až v Číně. A ti mi odepsali, že minimální množství je 2.000 trubic a cena 1,5 USD. Bez ohledu na dopravu (neví, kolik stojí a ani jsem nezjišťoval), se s cenami těchto výrobků opravdu "čaruje". 1 USD = cca 22 Kč. Tzn. výrobní cena je cca 33 Kč. I kdyby byly náklady na dopravu 67 Kč/trubice (ať se to dobře počítá), tak celková cena je cca 100 Kč bez zisku. Zbytek je zisk (hrubý). Podle mě to není moc přiměřené. je realita jiná ?
Len pre Vašu orientáciu solárne vakuové kolektory v rozmeroch trubice o58x1800 v počte článkov 30ks sú orientačne 18.000Sk pre veľkoodberatelov.
Dobrý deň Vám prajem,
Samozrejme, že to má zmysel, naša firma NETsystems, a.s. je výhradným distribútorom vákuových trubicových solárnych kolektorov pre ČR a SR. Ak máte naozaj záujem o úspory v oblasti prípravy TÚV a kúrenia, prosím pošlite nám Váš kontakt na mobil, resp. E-mail, adresu, budeme mať snahu Vám poradiť ako na to.
S pozdravom Ing.Vladimír Kukučka, NETsystems, a.s.,
0911 725 003
kukucka.vladimir at netsys.sk
www.netsys.sk
