Jaka by mela byt tloustka EPS v podlaze NED nebo PD se zateplenym soklem? Mnozi radi 15-20 cm minimalne, ale je k tomu duvod?
Kdyz se podivame na graf teplot v zakladech dle p.Skvora (http://dum.skvor.com/index.php?md=clanky… uplne dole v odstavci Teploty), vidime ze teploty se pohybuji nejen nad 8°C, ale hlavne ze je tam velmi velky teplotni posun v prubehu roku. Tedy v dobe kdy to potrebujeme, tj. od prosince az do unora jsou teploty od 13°C do 10°C, s blizicim se jarem uz klesaji niz, ale to uz nam nevadi. Abychom meli tedy stejny tepelny tok jak pres zaizolovanou stenu ochlazovanou tep. gradientem pri venkovni teplote -12°C -> DT1=20-(-12)=32°C stejny jako pres podlahu s prumernym gradientem DT2=20-12=8°C, vychazi mi tloustka izolace do podlahy TL1=DT1/DT2*TL2, tj. pri tloustce EPS zaizolovane steny napr. 20 cm bude TL1=8/32*20=5 cm, tzn. ze staci tep. odpor pres podlahu 4x mensi nez tep. odpor pres stenu.
Prumerna zimni teplota je ve skutecnosti vyssi (nelze tedy pocitat s teplotou -12°C jako ekvivalentni), ale i pri teplote 0°C to dela pomer 8/20, coz odpovida 8 cm EPS.
Na obvode bude samozrejme vetsi rozdil teplot nez uprostred domu, ale ani tak neni asi duvod jit celkove s tloustkou nad 10 cm.
Podminkou je vsak jak jsem jiz drive predeslal dobre zatepleny sokl.
zdravíčko vespolek, zmínili jste tu naši stavbu http://dum.skvor.com a tak si dovolím přispět s naší zkušeností do…
před 17 roky
Asi to pořeším spínacími hodinami, já mám včil potřebný topný výkon v červnu dosti vysoký(hlína-vepřovice bez…
před 17 roky
Přiznám se je to 9 let od započetí stavby a předem jsem výpočet ztrát podlah nedělal, jenom jsem se snažil s citem…
před 17 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
