YouTube - Mitsubishi El MSZ FH25VE in
Mitsubishi Electric FH25VE inside view
Ja mohu doporucit tep.cerpadla vzduch-vzduch , kterymi jiz nekolik let vytapim dum 160m2 a dle pomeroveho elektromeru mam k dnesnimu dni od 1.9.2007 spotrebu 2357Kw/h priblizne kazdy rok protopim kolem 6tis(dle zimy).,zaloha na elektrinu je 1450,-.Celkovy tep. vykon tep. cerpadel cini 13,8Kw naklady na porizeni jsou kolem 100tis.
Ještě taková mala poznámka. Ve svém okolí znám dost lidi co maj sazbu D45, ale ani jeden z nich na ni netopi. Všichni…
Souhlasím s více příspěvky..brzy se začaly měnit ceny tak, aby si z každého to své vybrali. Takže jedinou cestou jak…
PT VK, Thumbs Up ;-€ Cituji Vás: "...výhodná sazba na vytápění elektřinou..." a pro NePoučitelné…
ano lze, cena okolo 3 000,- u dovozce CS Mtrade Pardubice 724 935 770 i dobírkou
Dobrý den, dá se dokoupit Wifi modul k Mitsubishi MSZ-FH35VE ??
Wifi modul pro Daikin jednotky stojí cca 800Kč a je uložen vedle filtrů, kompletní Instalaci zvládne skoro každý sám.
764 odpovědí
Zobrazit všechny reakceJak jste spokojený s čerpadlem vzduch vzduch. Prý dělá pekelný rámus ?
KB Karel Beránek @karel.beranekTomu se také říká klimatizace.
Pořádné tepelné čerpadlo vzduch-vzduch se do bytu nemůže vyplatit. Do průmyslu už ano, když potřebujete třeba 40 kW... https://4heat.cz/produkt/sax-air-tepelne…
MK Michal Kubeš @michal.kubesTo co doporučujete Vy se opravdu do bytu nemůže vyplatit
Pane Frněk doporučujete něco, co nemá vypovídající hodnotu. Tou je alespoň COP, nebo SCOP.
Osobně bych do vzduchu nikdy nešel.
LŠ Ladislav Štrajt @ladislav.strajt325to se to chlubí, když v ten konkrétní den bylo 12°C nad nulou :D
https://www.meteocentrum.cz/archiv-pocas…
Prosím o radu specialisty na jednotky Mitsubishi a to konkrétně: MITSUBISHI MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
mám dotaz jde nastavit defrost, aby zbytečně jednotka neodmrazovala každých 30 minut, i když je úplně suchá ani kapka z venkovní jednotky nejde?
děkuji
PP Petr Pokorný @petr.pokorny209Určitě to nejde. Panasonic mě to dělá také . . .
Dobrý den, předem se omlouvám za velice obecný a neodborný dotaz. mám dřevostavu zastavěná plocha cca 80m tzn. zhruba 160m obytné plochy. přízemí celé otevřené, a vršek s jednimi dveřmi do pokoje. přemýšlím nad tep. čerpadlem vzduch-vzduch. mohl by mi někdo říci z osobní zkušenosti kolik protopí? jaké má zálohy atd. soused si ji teď pořídil, a má na obdobný domeček jen jednu jednotku.
děkuji
JN Josef Nejedlý @josef.nejedlyZalezi na tom jak chcete mit doma teplo. Je to hodne individuelni. Ja jedu na trenyrkovku, mam instalovano 20kw vykonu a na spotrebu se muzete podivat tady. http://ksystems.cz/Dum Krom leden unor jedu na klimatizace vcetne chpazeni v lete. Teplotu doma udrzuji na 22,5. Obytná plocha pres 200m2
Zdravím všechny uživatele klimatizací a chci připomenout: prohlížejte a vymývejte každých 14dnů filtry, jinak se může stát že to úplně přestane topit !!!!
Dobrý den, podle posledních příšpěvku vidím že se zde řeší jednotky Mitsubishi vzduch vzduch. Chtěl bych se zeptat na jednu důležitou otázku.
Mám v plánu koupit 4 vnitřní jednotky. Ale už nevím zda koupit pouze jednu velikou venkovní jednotku a nebo ke každé vnitřní jednotce jednu venkovní jednotku. Místní dodavatel mě odráží od toho abych kupoval 4vnitřní a 4 venkonví ale abych koupil jen vnitřní a 1 venkovní. Co by jste doporučili vy nezávazní?
Moje představa: 3x - MITSUBISHI MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE a 1x Mitsubishi MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE (každá vnitřní má svou venkovní jednotku)
nebo 3x - MITSUBISHI MSZ-FH25VE + 1x MSZ-FH50VE + 1 venkovní Multisplit MXZ-1D83VA (pouze jedna venkovní velká jednotka)
Pokud se podívám na to mýma očima tak si říkám že s jednou velkou jednotkou nikdy nebudu mít plný výkon (pokud zapnu všechny 4 vnitřní jednotky) a zároveň pokud zapnu pouze jednu jednotku, tak venkovní bude mít zbytečně veliký příkon.
Předem děkuji všem za pomoc!!!
MM Marek Marek @marek.marek082Pokud máte místo pro 4 venkovky určitě dejte 4. MultiSplit je zpravidla dražší, méně účinný a při jeho poruše vám nepůjde nic. Jediná výhoda je ušetřené místo A možná větsi rabat pro dodavatele.
2 patrový RD 112m2, TZ s reku 3,5kW bez 4,1kW. Plánuji instalaci TČ vzduch-vzduch Mitsubishi FH35VE do přízemí nebo 2x FH25VE. V případě 1 jednotky,které umístění je vhodnější?zelené nebo červené? A v případě 2 jednotek (2venk.+2vnitřní) je druhou lepší dát do 2.NP nebo taky nechat v přízemí a foukat nahoru? Bude i podlahové vytápění.Buď celý dům nebo jen koupelny,technická a vstupní hala, to je ještě v řešení. Dům je ve výstavbě.
MV Michal Votrubec @michal.votrubecDobrý den,
dovolím si reagovat na Váš dotaz, protože v naší novostavbě jsme toto TČ instalovali na začátku ledna 2015. Pořídili jsme verzi 25 VEHZ (arktická výbava). Měl jsem nějakou konkrétní představu, kam vnitřní jednotku umístit (úzká chodba uprostřed domu), ale realizačním teamem mi to bylo vymluveno.
Nakonec jsme zvolili takové místo, aby jednotka před sebou měla co největší možnou plochu a mohla foukat do prostoru před sebou. Je to prý proto, že na jednotce je termistor, který vyhodnocuje teplotu u jednotky (tu nastavujete na ovladači). Tím, že je před jednotkou nedostatečný prostor se tento přehřeje a jednotka přestane produkovat teplo, protože si myslí, že už není potřeba. je ale pravda, že máme trošku jinou dispozici než vy (obývák + kuchyně asi 45-50 m2). Jednotka na max. výkon produkuje vzduch o teplotě asi 50-55°C, ale není to žádný velký proud vzduchu jako např. z nějakého potrubí. Ve vzdálenosti cca 3 metry už necítíte ani tak ten proud vzduchu jako takový, ale spíše jen to teplo. Letošní zima stojí za prd a pouze pomocí této jedné jednotky vytápím celý dům (bungalov 125m2) tak, že v místnosti kde je jednotka je 24 °C a v nejvzdálenějším místě asi 21°C. Elektrickou podlahovku jsem odstavil. Mohu pouze a jen doporučit. Já osobně, jestli Vám můžu poradit, tak berte raději 2 méně výkonné jednotky než jednu výkonnější, ale to už je na Vás...
Tak jsem už jsem byl nahlodanej na jednotky Mitsubishi FH35VE a FH25VE a narazil jsem na tyto "aspoň" nějaké měření a radost opadá. V plánu jsem měl koupit jednu FH25 a jednu FH35 jednotku na vytápění bytu, kde je nyní kondenzační kotel, ale v tuto chvíli si říkám zda by se to zaplatilo, případně za jak dlouho. Když na to tak koukám, tak by vyšlo nastejno koupit něco levnějšího a výsledek by byl podobnej.
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=2…
http://ulozto.cz/xgGRH8PK/test-tepelnych…
JD Jan Drábek @jan.drabek263Z vlastní zkušenosti vím že se to vyplatí.Druhou topnou sezónu vytápím byt 3+1 dvěma jednotkami MITSUBISHI FH35VE.Proti původnímu plynovému kotli jsou náklady na topení třetinové a další velká úspora je v provozu domácnosti na sazbu D565.Návratnost mi zatím vychází na tři roky.
Dorazila Vám vyúčtování za el?Od prosince 2013 , kdy byla namontována klima, jsem vyhodil olejáky..stejně tak od prosince jede nonstop čov(pro dům s dvěmi byty vedle, je to taková čov pro 10 osob), která má taky nějakou svoji spotřebu. V domě nebydlíme, ve spotřebě jsou akorát občas svícení, stavební mašinky - kotoučová pila. vysavač atd. , jo a taky jsem větral rekuperací. Teď v dubnu mi trochu rostla spotřeba, protože jsme lili podlahy a mám tam větší odvlhčovač, ten jede nonstop. Myslím, že jako odhad, kolik se dá klimou ušetřit oproti přímotopům to stačí. Pro porovnání s klasickým tč a vodním topením plynem atd. je nutno započítat vstupní náklady.
VK Vítězslav Kolek @vitezslav.kolekDobrý den.
Z Vašeho příspěvku není jasné, jak velký prostor vytápíte, na kolik stupňů a jaký výkon T.Ć. vzduch-vzduch a model máte nainstalovaný.
dobrý den,
nejsem si jistý zda-li je tento dotaz ve správné diskuzi, ale rozhodl jsem se pořídit si čerpadlo vzduch -vzduch. Živnostník který se nabídl provést realizaci má živnost jen na chlazení,
což si myslím je málo vzhledem k tomu, že bude zapojovat a propojovat jednotky na 230V a doplňovat chladivo.
Doslechl jsem se, že na tuto činnost musí být oprávnění elektro a certifikace na práci s chladivy.
Nevím jak by se tvářila pojištovna kdyby došlo k úrazu el. proudem nebo jiná škoda.
děkuji za odpověď
Perný Karel
KP Karel Perný @karel.pernyPokud má živnost na chlazení, má i oprávnění nakládat s chladivy a pro změnu tarifu pro tepelné čerpadlo stejně budete potřebovat revizi od revizního technika elektro, takže dle mě no problem.
Dobrý den,mám zájem o instalaci tepelného čerpadla vzduch-vzduch,najde se tu někdo z okolí Pardubic? kdo mě může podat nějaké reference o celoročním vytápění a případné návštěvě než si to pořídím domů?
Dobrý den, Chtěl bych pro novostavbu domu která skoro finišuje, kde bude podlahové topení ve všech místnostech, poradit co se týče klimatizace a sazby d56. Chci investovat proto abych mě v létě příjemně a v zimě abych výhodně topil, tedy podle toho co čtu tak i lacině. Jsem dost na cestách a chci aby měla žena klid a je ťukla do ovladače a začalo hned topit. Potřeboval bych doporučení co koupit, jestli je lepší Multisplit nebo jednoduchý system. Nedávno jsem viděl LG Prestige s cop nebo jak se to píše 5,6 což už je slušnej stroj. Do měsíce musim nechat udělat přípravu na vedení chladiva a nevim zdali potřebuju v podkopvý kde budou 3 pokoje + koupelna + šatna 5 jednotek a dole zdali by stačila jedna když tam bude jen velká místnost s kuchyní. děkuji za rady i klidně na mail i klidně od lidí co to montuji a chtěji si vydělat. Dum je v lokalitě Brno venkov. :-)
LM Ladislav Moc @ladislav.mocdobrý den pokud potřebujete informace ohledně vytápění vzduch -vzduch jsme k dispozici na tel. 603 453 268
ve vedlejším tématu jsem řešil vytápění plynem a částečný solární ohřev TUV (od kterého jsem nakonec upustil z důvodů nenávratnosti) a objevil jsem toto téma. Na způsobu vytápění plynem bych asi nechtěl nic měnit, protože i kdybych zvolil TČ vzduch-vzduch, tak bych stejně musel ohřívat TUV, nicméně mne napadla následující konstrukce.
Tedy ponechat vytápění a ohřev TUV na plynovém kotli v kombinaci s akumulační nádrží. Využít jedné jednotky TČ vzduch-vzduch a to z těchto důvodů:
1) dosažení na sazbu D56d a tím pádem podstatné snížení cen za elektrickou energii celého domu
2) pro rychlý předehřev místnosti například v zimě, když jsme na dovolené a vracíme se do prochladlého domu (tedy provoz pár minut na plný výkon, než začnou fungovat radiátory)
3) v letním provozu využití jakožto klimatizace
TZ domu mám nějakých 8.5, pokud jsem si dobře četl podmínky, TČ by muselo splňovat výkonově minimálně 60%, tedy 5.1. Jakou jednotku byste pro toto použití navrhovali?
Jsou mé závěry správné? Případně doporučujete jiné řešení? V současné době ještě nemám ani kotel, ani radiátory zakoupené (hotové jsou pouze rozvody) a tudíž mohu dělat i další změny. Všem děkuji za případné reakce.
BZ Bořivoj Zmatený @borivoj.zmatenyBod 2) špatně. Nejrychleji natopíte s přebytkem výkonu a to radiátory a tudíž plynem. Dovolená už není žádný problém. Můžete si na jednoduchém programovatelném termostatu navolit co se vám zlíbí i předstih kdy a na kolik to natopí před návratem z dovolené.
Skúsenosti multisplit
http://www.tdipower.sk/2013/05/18/skusen…
JJ JOJO JOJO @jojo.jojo727Dobrý den.
U multispitu jsou vždy horší parametry
Dobrý den, potřeboval bych poradit, mám dřevostavbu Rd Rýmařov s tepelnou ztrátou 3 kW. V současné době topím elektrickým podlahovým topením o výkonu zhruba 10 kW pro celý dům. Chtěl bych nainstalovat TČ vzduch-vzduch Mitsubishi. Na obrázku je nakresleno umístění venkovní a vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka by byla pod schodama v otevřeném přízemí, tedy by se od ní vzduch mohl šířit nahoru i do prostoru obýváku. Rozmýšlím se mezi FH25VE a FH35VE. Mým cílem je mít jednotku s levným provozem (nízkou spotřebou), která by aspoň částečně zajistila teplo a chlad pro větší část domu. Děkuji za tipy, která by byla pro mě vhodnější a proč.
RM Radek Mokrý @radek.mokryJedna Vám stačit nebude a myslím, že obě jednotky budou totožné, nejspíš se budou lišit pouze softwarově a kompresory budou stejný, takže raděj tu 35. Jinak mitsubishi jsou až moc chytré na to, než aby jste si tam dal jednu a snažil se jí jet naplno aby Vám jedna vytopila celý dům. Oni maj v sobě infračidlo, které skenuje prostor a podle toho pak směřuje vzduch do různých částí místnosti. Jinak mě se celkem osvědčilo umístit jednotku nad vchodové dveře.
Pane Froňku zakladateli této diskuse v r.2008 jste psal že již několik let topíte vzduch-vzduchem, uběhlo dalších pět let jak si stojíte za svým názorem, co servis, co by jste udělal jinak spokojenost trvá? Jste asi jeden z mála kdo takhle topí tak dlouho, vaše slovo by již mělo mít nějakou vypovídající hodnotu. Sám jsem začal topit klímou teprve 11/2013 tak jsem zvědav jak to fouká u ostříleného pardála. Díky Tom áš
vidím že se účinost topení stále řeší, má někdo z přítomných tento způsob topení nainstalovaný okolo Břeclavi a byl by ochotný ho předvést.
děkuji
Domnívám se že tepelná čerpadla jsou obecně budoucostí pro vytápění.
Pokud by se podařilo dosáhnout COP přes 5 při tepelném spádu 39°C (-15 / +24°C) je to skoro neuvěřitelný výsledek. Nemáte někdo informaci o jiných kompresorech a případně chladivu které tyto paramatry dokáží? Zde probíraná klimatizace MSZ-FB25VA podle informací výrobce by měla tyto parametry splňovat ve výkonu do 3.2kW tepla
http://www.mitsubishi-electric.co.nz/pro…
tyto parametry jsou proti běžným hodnotám COP = 3 při vytápění velmi vysoké
PŽ Petr Žoha @petr.zohahttp://www.sp.se/sv/units/energy/Documen…
Minulý týden - 8.3.2013 - jsem nainstaloval horkou novinku s COP 5.52 (7°C / 20°C) s nominálním výkonem 3.6 kW a zaručeným výkonem 3.2 kW až do -15°C, za což model FH25VE vděčí novému typu komresoru...
Jednotka má nový typ čidla, které monitoruje teplotu všech koutů v místnosti a v nepřítomnosti osob aktivuje snížení teploty až o dva stupně, čímž šetří energii...
Nový typ ovladače umožňuje týdenní programování časů a teplot a to čtyři programy denně...
Dělená horizontální žaluzie umožňuje dvojí nasměrování...
Zde možno shlédnout video:
http://www.youtube.com/watch?v=0mcqUvr4U…
JŠ Josef Šritr @josef.sritrObecné informace pro Mitsubishi FH25VE:
Topení - jmenovitý výkon (min-max) =3.2 (1,0-6,3) kW
Chlazení - jmenovitý výkon (min-max) = 2.5 (0.8-3.5) kW
Topný výkon při -25 ° C = 1,7 kW
Příkon vytápění = 0,58 kW (průměr)
Příkon při chlazení = 0,49 kW (průměr)
COP (účinnost topení) = při + 7 ° C = 5.52 W/W (3200:580)
při - 15° C = 2.2 W / W
EER (účinnost chlazení) při + 35 º C = 5,15 W / W
Doporučený prostor pro vytápění = 30-60 m²
Doporučený prostor pro chlazení = až 30 m²
Odvlhčování = 1.0 l/h
Hladina hluku:
Vnitřní jednotka hladina hluku = 20-44 dB (A)
Hlučnost v režimu spánku = 20 dB (A)
Venkovní jednotka hladina hluku = 46 dB (A)
Rozměry:
Vnitřní jednotka (šířka x hloubka x výška)=925x234x234 mm
Venkovní jednotka (šířka x hloubka x výška) =800x285x550 mm
Hmotnost:
Vnitřní jednotka = 13.5 kg
Venkovní jednotka = 37 kg
Elektrické údaje:
Napájení = 220V/50Hz
Jištění = 9,6 A
Napájecí kabel = 3x1.5
Ovládací kabel = 4x1.5
Další informace:
Typ zařízení = Inverter
Energetická třída = A +++
Chladicí kapalina = R410A
Teplotní rozsah ovladače: +16-30 °C, +10°C - temperování
Režimy:
Auto, topení, chlazení, ventilátor, odvlhčování
Také mohu doporučit tento typ tepelných čerpadel. Mám Mitsubishi FD35VA pro byt a GE60VE pro vytápění firmy. Spotřeba pro celý dům prozatím cca 20 Kwh za celý den. S tím že firma přes noc temperuje na 18 stupňů. Byt se vytápí na 21 stupňů 16 hodin, 8 hodin na 19. Plocha celkem cca 140 m2 .
RŠ Richard Šnapek @richard.snapekPpozdravujem, viete ma kontaktovať p. Špaňek na e-mail luboluter at azet.sk , ohľadom vykurovania domu tep. čerpadlom vzduch vzduch, ake su Vaše skusenosti. ďakujem
Kde mate osadene vnutorné jednotky, ked s nimi dokazete vykurit celý byt?
pročítám celé vlákno a TČ vzduch-vzduch mě začíná čím dál více zajímat. V našem řadovém RD (ztráta cca 4,5kw) topíme přes akumul. nádobu s el. patronou + solár - v zimě k ničemu. A cena za elektriku je šílená. Přemýšlím o alternativním způsobu vytápění a toto mě velmi nadchlo.
Můžete mi ale někdo zodpovědět mé asi hloupé dotazy?:
1) jak je pocitově v místnosti, když tam funí např. 500m3/hod. Není tam vichr jak na kolotoči?
2) jakým způsobem je propojena venkovní a vnitřní jednotka a cca do jaké max. zvdálenosti mohou být umístěné?
3) vzduch který fouká vnitřní jednotka nasává odkud? Zevnitř nebo zvenku?
4) je kravina umístit vnitřní jednotku do chodby se schodištěm (uvnitř RD) a odtud např přes mřížky ve zdi vytápět sousední pokoje?
Případně mě prosím odkažte na nějákou literaturu, kde bych doplnil své vzdělání v této problematice. Děkuji
PŠ Petr Šaf @petr.saf5001.
Zdaleka to není 500m3/hod:
Po vyhřátí místnosti se většinou používá stupeň Low - 270m3/h, nebo v delší či větší místnosti stupeň Med - 400m3. Ani tento však nezpůsobuje nepříjemný průvan ani zvukově neruší (alespoň ne u značky Mitsubishi řady FD nebo GE).
2.
Délka propojení může být až 20m (až 7m bez doplnění chladiva), převýšení může být až 15m.
3.
U běžných split jednotek je vzduch nasáván zevnitř - vrchní mřížkou jednotky, obvykle asi 20cm u stropu, čili nejteplejší vzduch v místnosti a tím je dána lepší účinnost než u parapetních jednotek. Cirkulace od vrchu dolů u splitů je též lepší, neboť teplý vzduch prostoupí lépe celou místnost.
4.
S vytápěním vedlejších místností mám opravdu velmi dobré zkušenosti přes dveře. Přes otvory ve zdi by to mohlo být obdobné, musely by být tvarově a velikostí přizpůsobeny proudu vzduchu, aby se nedržel při stropu. Mřížky bych tam osobně nedával.
5.
Velice děkuji za vymazání následujících několika příspěvku z období od května do července 2011. Myslel jsem, že toto forum je o předávání zkušeností.
ctu vas prispevek na topeni klimatizaci. Realne uvazujeme take o tomto zdroji tepla k elektrokotli a krbu. Jsme relativne vysoko, temer Sumava a potrebujeme vytapet(temperovat) alespon spodni cast domu, cca 60m2. Vrchni patro bychom nechali pouze na elektrokotli...staci par minutek,mistnosti jsou male. Vy pisete,ze vytapite 160m2 a vychazi mi vase spotreba na 13kw. Muzete mi prosim napsat,jake jednotky pouzivate? Dost lidi nas od tohoto typu vytapeni odrazuje a sehnat jednotku na 60m2 pri slusnem pomeru vykon/prikon je dle mych dosavadnich informaci docela problem i dnes, temer v roce 2011, kdy jsou klimatizacni jednotky urcite mnohem dale nez byly v roce 2007. Vzhledem k tomu, ze vy mate jednotky tedy mnohem starsi a dari se vam topit 160m2 za 13kw denne,moc by me ten typ zajimal. Predem dekuji.
Hezký den,
Tak se nám ochladilo a už se pomale přitápí, Můžu poprosit někoho kdo topí klimatizací, jestli by mi předvedl jak to funguje v praxi přímo na místě činu. Chtěl bych si asi taky pořídit a zima se blíží a já nemám krom krbových kamen žádné topení. Nabízeli mi el.kotel ale do toho se mi nechce.
Děkuji za vzkazy
sedlacek.lib at seznam.cz
hezký den, Prosím majitele těchto zařízení na vytápění ,jestli by mi mohli napsat na email sedlacek.lib at seznam.cz, nějaké informace ohledně topení tímto způsobem ,firma mi nabízí temto způsob vytápění ale v okolí ho nikdo nemá nebo o tom nevím.rád bych se dozvěděl něco víc.Kam dát jednotku ,nebo jestli udělat rozvody vzduchu atd.Děkuji všem.
Dobry den
Jen bych chtel poradit vsem co se chystaji na montaz TC firmou I-THERM ...Jsou to absolutni amateri ohanejici se ruznymi certifikaty a referencemi. Ve skutecnosti se s nimi clovek nedohodne skoro na nicem.Na svem dome jsem musel dle jejich instrukci menit projekt...po dodavce TC od fa. Viesmann (230tis. KC) +(20tis.Kc) prijel technik a rekl ze je vse spatne - tomu se mohu pouze smat. Navic jsem zjistil ze pri manipulaci pracovnici firmy poskodili zarizeni noveho domu (futra a dlazbu).Na dotaz o smlouvu nebo predpokladanou cenu fa I-THERM nebyla schopna odpovedet. Po dlouhem mesic a pul trvajicim cekani dorazili monteri kteri dlouhe 3tydny!!!! prijeli 1x az 2x do domu na mene nez hodinu. Vysledek prace neni presvedcivy - nefungujici natlakovani podlahoveho systemu (musel jsem zprovoznit sam), primo crcici kondenzat a spoustu dalsich VYZNAMNYCH drobnosti. Bohuzel k dnesnimu dni firma nebyla schopna nedostatky odstranit. A nakonec cena za pohou MONTAZ provedenou timto zpusobem je 74 500,-KC!!!!!!..Tomu rikam tunel!!!! Aby toho nebylo dost, diky pristupu fa.Itherm take ztracim narok na zelenou usporam, protoze vsechny pozadovane dokumenty do konce Brezna 2010 jiste nedostanu.....POZOR NA I-THERM!!!!!!!!
ještě se mi libí toto:
od pana Takao Sawachi
http://www.annex32.net/presentations.htm
Děkuji, bylo mi to podezřelé
zdroj mých "vědomostí" - projektant našeho RD u nás v Mohelnici
ks
Dobrý den, take jsme si ho poridili. V byte 1+1 jsme meli za lonsky rok spotrebu za 19000 kc elektriny. Z toho vytapeni cca 4,5 MW (dom. 2).
Chtel bych se zeptat zde zucastnenych, jestli neznaji kvalitni firmu z okoli Liberce, ktera vysaje a napusti klimatizaci za rozumny peniz (cca 1520g R410A)?
nerad se pletu do Vasi diskuze,ale mam k tomu par mozna pro Vas zajimavych odpovedi.Kdyz jsem pred rokem a neco tuto diskuzi zakladal .Chtel jen a jen dostat do podvedomi to ze je mozna alternativa k ostatnim tep. cerpadlum.Jsem prodejce klimatizaci a tep. cerpadel HITACHI!!!!!!Vubec nechci psat ze jsou nejlepsi a nejhorsi je jina znacka.Samozrejme ze spoustu mereni jsem provedl ve kterych jsem se jen utvrdil v tom ze je mozno timto zpusobem vytapet.Jsem majitelem sazby D55 od roku 2001 kdy jsem poridil prvni invertor od HITACHI v te dobe jeste jako zakaznik a byl jsem s nim natolik spokojen ze jsem poridil dalsi do dalsich mistnosti.V dnesni dobe nase firma prodala cca 800set jednotek ruznych vykonu (3kW-38kW)v prevazne mire pro vytapeni.V drtive vetsine s velmi dobrym ohlasem od zakazniku.Urcite jsou i dalsi znacky o kterych si myslim ze jsou na podobne urovni (DAIKIN,Mitsubishi,Toshiba atd).Ale zaklad je vzdy Inverter(v soucasne dobe jiz druhe mozna treti generace) a scroll driven kompresor.Dokonce mame novinku s COP 6,13 (v soucasne dobe vytapi prodejnu na Kladne)a pri -20C ma jeste COP 2,5.Rozhodne Vas nechci ovlivnovat a propagovat tady svoje obchodni aktivity.Nemam to zapotrebi .Rad odpovim na vase dotazy ,ale jsem na tom velmi spatne s casem.
RF Radek Froněk @radek.fronekPane Froněk jsem absolutní laik a proto se chci zeptat opravuji byt 1+1 nyní používám vafky ,ale zaujala mě diskuse o klimatizaci hitachi.Je možné s ní vytopit byt 40m.Musí být venkovní část klimatizace umístěna venku,nebo je možné ji umístit na půdu?Je lepší kombinovat tento typ vytápění ještě s jíným.Jaké jsou pořizovací náklady?Jaká je spotřeba el. en. v porovnání s vytápením elektrokotlem?Děkuji
stavím RD bungalov,celkem plocha cca 179m2, kuchyně+jídelna+obývací pokoj+chodba spojené, dále 2xmenší pokoj a ložnice s malou koupelnou, dále WC,koupelna,tech.místnost. Nyní řeším vytápění, zvažuji teplovodní podlahovku + zdroj (kotel nebo TČ apod). Nyní čtu Váš příspěvek a zajímalo by mě vytápění TČ vzduch-vzduch. Reálné poznatky,doporučení výrobce,ceny,provozní náklady apod. Možná bych zvážil tento způsob,ale musely by to jednotky vyhřát bez dalšího zdroje...krb nemám a podlahovku bych už pak nedával(radši bych více zateplil). Také nevím,jak je to s cirkulací vzduchu a vysoušením apod....Díky moc za rady i odkazy na seriozního výrobce.
LT lada toman @lada.tomanJešte k domu..ztráty by měla být kolem 8,6kw..možná nižší,když více zateplím.
Řeším následující problém. Do domku - dřevostavby , kde je namontována rekuperace chci zakomponovat tepelné čerpadlo vzduch - vzduch a rekuperaci upravit na možnost vnitřního oběhu a vytápění. Domek má tep ztrátu cca 6,5 Kw. Má s tímto někdo zkušenosti a nebo je někdo z čtenářů příspěvků schopen vypracovat seriozní nabídku. Domek je v Říčanech u Prahy.
KK Karel Keim @karel.keimjakou rekuperaci již používáte?
četl jsem Váš příspěvek do diskuze ohledně vytápění tepelným čerpadlem vzduch-vzduch. Stavím RD bangalov a zvažuji ještě varianty vytápění. Základní moje myšlenka..i projekt byl dřevokotel(mám les)-akumulačka+dodatečný zdroj solárka. Chtěl jsem ještě řešit rekuperaci-především kvůli větrání (chci dávat trojskla a zaizolovat ytong lambdu cca 10-mx.15cm vaty).Můžete mi prosím napsat něco bližšího k tomu čerpadlu?Ztrátu domu bych měl mít kolem 9kW.Děkuji.
LT lada toman @lada.tomanve výše popsaném je řešeno "pouze" vytápění
Doporučil bych řešit komplexně systém vytápění, větrání, ohřev vody i letní chlazení se zabudovaným tepelným čerpadlem vzduch-voda (TF A2/W35 3,55)
úspora energie i proti výše popsanému způsobu
Sem se hodí odkazy na tyto materiály.
Aby každý uvážil, nakolik zateplit a jaký výkon čerpadla koupit.
http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/pod35…
http://amper.ped.muni.cz/gw/elektrina/us…
Četl jsem Váš příspěvek na tzb-info. Informace které lze dostat převážně od prodejců je , že tep. čerpadlo pod 200 000 Kč netopí. Můžete mně sdělit jaký typ čerpadla máte 1 nebo 2 a jaké máte tepelné ztráty domu, jsetli máte rekuperaci a nebo větráte přisáváním vzduchu a nebo okny. A jak vám čerpadla fungují při teplotách pod nulou.
Děkuji Karel Keim
Dobrý den.Ak by sa dalo mohol by mi niekto poradiť:Môžem kúpiť klimatizáciu za veľmi výhodnú cenu, je nova.Zaujmalo by ma či sa dá zapojiť v domácich podmienkach.Za každú radu vopred ďakujem.peter
PS peter straka @peter.strakadají se sehnat v hobbymarketech rychlé spojky pro spojování klimatizace, problém je myslím jen ve vzdálenosti dělají je dosti krátké, dále nevím jak je to s vákuem a vlhkostí v tomto potrubí.
ps zajimavá je připomínka, že unik 1kg chladiva což je hodně= jako únik/výroba 1500 kg CO2.
Se zájmem jsem si přečetl Váš příspěvek. Mám investora, který chce vytápění doplnit tepelným čerpadlem a čerpadla vzduch - vzduch a nebo vzduch voda jsou cenově nejvýhodnější. Chtěl bych se zeptat jaký typ čerpadla máte a jaké máte zkušenosti s výkonem při teplotách pod nulou.
Děkuji a jsem s pozdravem Karel Keim
KK Karel Keim @karel.keim Toto vše popisuji v níže uvedených příspěvcích, Šritr
Jak prosim postupovat při instalaci splitové klimatizace vzduch-vzduch do staršího domu a hlavně jak získat sazbu pro tep.čerpadla musí to montovat firma?Co vlastně myslej tím "věrohodně doložit" už jsem si 2 totiž namontoval sám ale bez toho tarifu je provoz moc drahý.
JJ jistar jistar @jistar.jistar407Taky se přidám s dotazem. Budu dělat zateplenou fasádu a chci si pod polystyrén natáhnout trubky pro budoucí klimatizace, našel jsem na netu izolované potrubí o síle stěny 0,8mm stačí to nebo potřebuji silnější 1mm. Je něco nač bych si měl dát pozor? Spád poloměr ohybu potrubí, hadice na kondenzát...
Pane Frońku jak Vám funguje čerpadlo v zimě při - teplotách. Chci na jednom domku vyzkoušet sát do čerpadla přes zemní výmněník a tím zvýšit vstupní teploty do čerpadla v zimním období. Vy máte jednotku venkua sajete venkovní vzduch ?
Děkuji za odpověď
Ing. Karel Keim
kki at login.cz
pane Froňku jaký typ (značku)TĆ máte?
VA Vaclav @vaclav887HITACHI
Supr, pár upřesnění prosím, jak máte velké TZ domu, jakou jednotku máte, multisplit, split nebo? Čim přitápíte když jsou mrazy. Díky taky se o tuto možnost zajímám, málokdo takto topí, mám dojem že v naší kotlině pokud člověk nemá teplovodní podlahovku s možností připojení na cokoli jako by nebyl:-))
