Autor: Jiří Dušek Datum: 18.08.2008 11:38 | Dobrý den, Chystáme si stavět přízemní, podsklepený, rodinný dům, který by měl mít jako jeden ze zdrojů tepla krbovou vložku na dřevo. Tento krb by měl být v prvním, obytném patře. Ve sklepě plánujeme mít sklad dřeva. Zajímalo by mne, zda je z hlediska legislativy příliš složité vybudovat dopravní výtah, který by sloužil k dopravě dřeva ze sklepa do prostor krbu. Moje představa je vytvořit otvor ve stropu sklepa (podlahy přízemí) o rozměrech cca 1200x1100. Tento otvor by byl po obou delších stranách a jedné kratší straně obezděn od podlahy sklepa až po strop přízemí. Ve zbývající stěně (ve sklepě i v prvním patře) by byly dveře do šachty 1000x2000 opatřené lamelovou roletou. Uvnitř této šachty by na obou delších stěnách byly namontovány ocelové profily tvaru „T“, které by sloužily jako vodící koleje pro klec. Klec by byla svařená z ocelových profilů rozměry 1000x1000x2000. Na stranách klece ba byly dvě (na vrchu a dole) vodící kladky, které by vedli klec po „T“ profilech. Jako pohon bych použil stavební naviják PROMA LN-600 (viz http://www.promacz.cz/stroje-naradi/index.php?id=10751&category=23&subcat= ). Naviják by byl instalován ve sklepě, v montážní jámě pod úrovní podlahy, před dveřmi do výtahové šachty. Lano z navijáku by pomocí tří kladek zdvíhalo klec. Elektrické ovládání navijáku dodávané výrobcem bych nahradil PLC systémem SIEMNS LOGO! (nebo podobným), které by zajistilo pohodlné a bezpečné ovládání výtahu. Pomocí koncových spínačů v šachtě a na roletových dveřích by bylo zajištěno, že dveře nepůjdou otevřít, pokud klec výtahu není v příslušné poloze (pře dveřmi) a že se výtah nerozjede, pokud dveře nejsou úplně zavřené. Ovládání výtahu by bylo jak ve sklepě tak v přízemí. Jsem přesvědčen, že takovéto zařízení by výrazně usnadnilo užívání našeho domu. Zajímalo by mě jak postupovat při získávaní potřebných povolení. Prosím informujte mě, pokud některý z detailů uvedený výše nevyhovuje platným normám v ČR. Mnohokrát děkuji za vyjádření a odbornou radu, Jiří Dušek.
odpovědět na příspěvek |
Autor: Tomáš Veselý Datum: 23.01.2011 21:46 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103671 reakce na ... | Zdravím Vás! Pane Dušek, chtěl bych se zeptat jestli jste realizoval ten výtah a s jakým výsledkem? Mám v plánu něco podobného, jen jako pohon chci použít trapézovou závitovou tyč umístněnou vespod klece. Zdvih bude cca 150cm a klec o velikosti 60*80*120 š.h.v.
Autor: Václav Vaněk Datum: 01.09.2008 06:28 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Směrnice - požadavky na strojní zařízení vyšla již v roce 2003 a je uveřejněna ve sbírce zákonů v částce 9 - 24/2003 Sb.V souvislosti s novelou strojní směrnice 2006/42/ES byla pak novelizována i směrnice pro výtahy - 95/16/ES ( změny jsou již v Guide zapracovány). Vaněk
Autor: Václav Vaněk Datum: 18.08.2008 13:07 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Odpověď je jednoduchá - Vámi navrhované řešení je příliš složité a rozhodně by předpisům nevyhovělo. Otazka je také, proč navrhujete tak rozměrnou klec pro transport dřeva. Pro přesnou odpověď bych potřeboval vědět: - nosnost výtahu - zdvih výtahu Osobně bych doporučil pro transport dřeva výtah o nosnosti do 300 kg, který výtahové firmy dodávají jako stavebnici včetně ohražení šachty v různém provedení - v šachtě je i pohon. Nabídnou také úroveň vykládání a nakládání do klece výtahu, způsob ovládání atd. Tyto výtahy jsou dodávány podle ČSN EN 81-3, samozřejmě jsou instalovány pouze pro dopravu nákladů, nikoli osob. Vaněk
 | Autor: Jiří Dušek Datum: 18.08.2008 16:00 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Děkuji za odpověď. O přepravu osob nám nejde. Dopravní výška by byla ze sklepa do přízemí. Zatím neznám tuto výšku, ale předpokládám, že bude kolem 2,5m. Dopravovaná hmotnost by byla určitě do 500kg. Snad i Vámi zmíněných 300 kg je dost. Chtěl jsem mít dřevo uložené na zkrácených paletách (800x950). Pokud by byl výtah dostatečně velký, aby se do něj paleta vešla, nemusel bych dřevo překládat. Čím je mnou navrhované řešení složité? Doporučil by jste mi nějaké zjednodušení? Jak přizpůsobit řešení, aby vyhovovalo předpisům? Děkuji, Dušek.
 | Autor: Václav Vaněk Datum: 20.08.2008 14:31 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Doplňuji mojí původní odpověď: pokud byste chtěl instalovat výtah pro dopravu osob nebo osob a nákladů, tak pro něj platí všechny předpisy podle evropské směrnice 95/16/ES a jeho výroba, instalace a užívání se řídí celou řadou norem, jeho konstrukční řešení pak musí odpovídat ČSN EN 81-1 a dalším, do provozu jej schvaluje autorizovaná osoba atd. Pokud by zařízení bylo používáno pouze k dopravě nákladů s klecí provedenou tak, že není přístupná osobám nebo by zařízení ( výtah) byl určen pro dopravu nákladů s klecí přístupnou osobám pro nakládání a vykládání nákladů, ale s ovládáním, které je vně klece a které není dosažitelné z vnitřku klece, pak toto zařízení (výtah) je v působnosti směrnice pro strojní zařízení ( 2006/42/ES). Požadavky na výtahy podle směrnice 95/16/ES si můžete prohlédnout na stránkách ÚNMZ - www.unmz.cz v sekci technických sborníků, svazky po r. 2004, kde je její celé znění. Věřím, že Vám moje vysvětlení postačí. Vaněk
 | Autor: Jiří Dušek Datum: 30.08.2008 14:23 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Vážený pane Vaňku, Mnohokrát děkuji za Váš čas a Vaši odbornou pomoc. Po důkladném prostudování směrnice pro výtahy 95/16/ES jsem došel k závěru, že zařízení, které plánujeme mít v našem rodinném domě do pole působnosti této směrnice nespadá. Naopak spadá pod Směrnici o strojních zařízení. Snažil jsem se tuto směrnici najít na internetu, ale našel jsem ji pouze v anglickém jazyce. Nevíte kde by mohl tuto směrnici získat v českém jazyce? Byla tato směrnice již přeložena? Děkuji, Jiří Dušek.
