Porucha kotle Buderus U012-24K |
Autor: Michal Máchal Datum: 03.10.2009 17:51 | Dobrý den , potřeboval bych poradit se závadou na výše uvedeném kotli . 1-2x denně při puštění TUV spadne kotel do poruchy - rozsvítí se červená led G (porucha hořáku) - nutno resetovat . Porucha se projevuje v podstatě od opravy jiné závady servisním technikem - vyměnil základní desku a seřídil tlak plynu na tryskách , takže ty by měli být v pořádku . Kotel má odtah přes zeď a je v pořádku , ventilátor odtahu spalin funguje . Zapalovací elektrody běžně zaplují - jedna z elektrod má mírne narušený izolátor od plechu o který se opírá- není však rozlomený a jiskru dává . Je zajímavé že z 99% se porucha projevuje při puštění TUV v koupelně cca 5 m od kotle , při pouštění vody v kuchyni 1.5 od kotle se to stalo snad jen jednou . Po resetu poruchy zase funguje kotel normálně . Jelikož je 5 let starý kotel dost poruchový na nový není , opravy jsou dost drahé a většinou se rozsype o víkendu nebo ve svátek opravuji si ho často sám a technika si zvu většinou když si nevím rady nebo jen na revizi. Tudíž máte li nějakou radu čím by to mohlo být děkuji za ni předem.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Karel Kodl Datum: 28.01.2012 09:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108465 reakce na ... | Nedoufal jsem ze vubec nekdo odpovi, prvni prispevek je prece jenom uz nejaky rok stary. Zkusim to popsat trochu podrobneji. Kotel topi, pokud teda jede, jakmile se termostat napr. v noci vypne na delsi dobu voda v radiatorech se ochladi a tim klesne tlak, kotel se vypne do chyby. (skrtnuty plaminek) Prvni co bylo tak jsem dopustil vodu do radiatoru, to pomohlo na cca mesic az dva. Ted se mi uz kotel vypina i pres den, nekdy staci resetovat a kotel naskoci, nekdy musim 2x-3x za sebou. Vcera vecer jsem uz byl nestastny a oddelal jsem kryt a kotel jel do rana bez chybi. Rikam si jestli to neni vadny odvod spalin, ale kontroloval jsem preventivne vcera i komin. Mistnost ma prisavani vzduchu a nechavam i pro jistotu i otevrenou. Mam podezreni na nejaky "unaveny" snimac neno jak vy rikate nejaka elektroda. Bohuzel jsem nasel jen rumunsky servisni manual. Karel
 | Autor: Pavel Pavlo Datum: 28.01.2012 09:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Turba mají většinou zapalování na jedné straně hořáku a iono el. na straně druhé.Pokud se vám v komínku poruší těsnící gumičky,dojde k přisávání spalin do přiváděného vzduchu a plamen začne "uletovat".Tím přestane být v jedné chvíli zahřívaná iono elektroda a porucha je na světě.To by nasvědčovalo vašemu popisu.Při topení je totiž výkon kotle v nižší úrovni a výkon kotle na TUV je vyšší.Tím je při TUV více spalin a může dojít ke zmíněnému "přidušení" kotle.Jak jste zmínil,že jste kotel přez noc otevřel a porucha nevznikla-to dokazuje můj popis-jelikož jste nechal přisát kotel "falešný vzduch" nedošlo tak markantnímu přisátí spalin atd. Ještě by mě zajímalo,jak dlouhý máte celkový odtah?
 | Autor: Karel Kodl Datum: 28.01.2012 12:15 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108465 reakce na ... | Diky overim tesnosti a zkusim vycisit i sondy. Delka celkoveho kominu, ktery vede kolmo na strechu je cca 3-4m.
 | Autor: Pavel Pavlo Datum: 28.01.2012 12:23 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Na tak dlouhém odtahu může po letech dojít klidně i k několika netěsnostem.Zvláště,když jsou vsazena kolena!
Autor: Pavel Pavlo Datum: 28.01.2012 08:52 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Těžká rada takhle na dálku.Příčin může být několik.Překontrolujte spíše iono elektrodu a její kablík.Jestli není někde blízko u plechařiny a při prudkém zapálení se může vychýlit a dotknout.Případně ji očistit (vatičkou na CU).Je zvláštní,že se vám to neprojevuje i při topení.To by nasvědčovalo právě nějaké drobné mechanické závadě.Určitě bych ale hledal právě okolo té iono elektrody.Často se deformují a zkroutí a pak se dotkne kostry-vyskratuje-elektronika blokuje do poruchy zapalování.
Autor: Karel Kodl Datum: 28.01.2012 08:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108465 reakce na ... | Dobry den, vyresil jste vas problem nejak? Jsem na tom totiz uplne stejne. 6let provozu a snad se neohrejeme. Na kotel se mi to zda prilis kratka doba provozu.
 | Autor: Michal Máchal Datum: 28.01.2012 14:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108473 reakce na ... | Nakonec jsem zjistil že kotel spadne do poruchy při pokusu zapálit plyn takže jsem zkusil poladit potenciometr schovaný pod krytkou na ovl.panelu . Jsou tam 3 , byl to myslím ten třetí startovací tlak plynu . Od té doby to jede bez problému . Zatím tady na revizi nikdo od té doby nebyl abych to konzultoval s profíkem . Polohu potenciometrů jsem si označil před laděním fixem abych to mohl dát do pův.stavu . Pot. 1 nastavení max. výkonu 2 nastavení min. výkonu 3 nastavení startovacího množství plynu Český manuál mám mohu oskenovat a poslat ale dnes by to nebylo .
 | Autor: Karel Kodl Datum: 29.01.2012 18:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108465 reakce na ... | Zatim nechci nic zakriknout, okryl jsem kryt horaku a vycistil Ionizacni sondu, je to prostredni, vsechny jsou pohledove stejne, ale dve krajni jsou zapalovace. Stetcem jsem ocistil vsechno co bylo dostupne, a vysal vysavacem. Ted nevim jestli mam rict manzelce o 1000kc :) Svete div se, kotel naskocil napoprve a co jsem byl 2 hodiny mimo zatim jede. Odkaz na manual, podpora Buderusu CZ by se mela stydet. http://goo.gl/Dqvib
