Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ok takze zadnou spotrebu plynu za rok nedokazete zjistit? Osobne bych taky volil kotle kolem 25kW ale aby spodni vykon meli kolem 3kW. Pokud zvolite kvalitnejsi bosch gc8700 tak ta 30kW bude fungovat taky hezky Nechte si udelat par nabidek a hlavne chce zjistovat od sousedu na nejakyho…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Neni to tak to je, ariston cares, ma vymenik jako brotje jen je polovicni.. neda se nijak vycistit.. max nejakou chemii ale ta znici zebra.. chyba je v levnym kotli Samozřejmě tim ze pan jede v kondenzacnim rezimu vic se zanasi tim bilim sajrajtem:) Horak pak odesel tim ze tam treba slo min…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Neuvedl jste typ kotle, takže těžko někdo odpoví. Jinak je problém jít po přívodní trubce trubce TUV a najít místo, kde je to propojené na topné rozvody ?
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Ale chápu Vás velice dobře. Každé tč má značku,kupte si mercedes a pak zde napište jaký má motor - ten samý co mám já v dacii. Kupte si ivt a je to v podstatě lg. Každý může udělat botu, auta stáhnou do servisu,opraví.V případě lg posílají na švarce právníky. Jak jsem psal,zkusil jsem čínu jak…
Poslední příspěvek od Josef Kulhánek: Ještě jednou díky. Vypadá to opravdu na venkovní čidlo. Ten termistor v plastovém krytu (CT02 10k) má úplně uhnilé kontakty. Nové čidlo sice nemám, ale dal jsem tam na zkoušku 10k odpor a chybu už to nehlásí.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Tak to asi nema nikdo jak zjistit. Kcemu vubec takova informace?
Poslední příspěvek od Ivan K.: uz som to asi pochopil. vid moj prispevok nizsie , skuste oslovit nejakeho elektrikara
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Normalne je zbytecny ho vyndavat, vyndava se jen kdyz nejdou vyndat ty dily ve vnitr.. z90%staci stetkou to vycisitit Jinak dal bych 30k za novy kotel nez 15k za vymenik, ale budiz
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Akumulační nádrž se jednoznačně dává ke kotli na dřevo kvůli lepšímu spalování a zvýšení účinnosti kotle. Pokud akumulace zapojuje s plynovým kotlem, tak při dostatečném teple v akumulaci jede dům z akumulace. S klesající teplotou dohřívá předehřátou vodu z akumulace plynový kotel. V momentě, kdy…
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Tuhle topnou sezonu důsledně zaznamenávám spotřebu uhlí. Protože mám díky nastavení ŘJ výkon omezený na cca 8,5 kW, teplota spalin se horko těžko přibližuje ke 100 °C. Proto si troufnu uvést účinnost kotle 90 %. Topím nepřetržitě, včetně TUV. Ze spotřeby a účinnosti vypočítaná tepelná ztráta se…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Tady bylo cerny plastovy kolecko kterym slo stim otocit a dopustit. jen vam ho nekdo ztratil.. tedy bud sikovkama zkusit otocit nebo dat treba napousteci hadici z pracky ma ten vypousteci ventil..
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Pan Homola zde uváděl další možnou příčinu hluku a může to tak být. Za určitých tlakových podmínek může v nejvyšší části otopné soustavy docházet k silnému odparu (varu) vody i při teplotách pod 100 °C. Tento stav bývá doprovázen zvukovými projevy a způsobuje poruchy v oběhu vody. Na vznik tohoto…
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Vypadá to,že vám nepřejíždí 3CV ventil a tudíž při ohřevu na TUV kotel jede do topení. S tím ale stejně nic neuděláte. Servisák musí zjistit ,jestli je to elektronikou,nebo 3CV ventilem.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Reseni s prednostnim rele je moc pekne, dekuji. Pomohl jste i mne. :-)
Poslední příspěvek od Ivan K.: musi ist, kedy ste mali naposledy servis kotla ?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S dovolením doplním Váš příspěvek v tom smyslu, že i odkouření hraje důležitou roli v procesu spalování. Pro tazatele dám obrázky k utvoření představy jak to v tom kotli chodí nebo by mělo. Nakreslil jsem průběh tlaků podle mých znalostí jak to asi probíhá. Kotel má velmi malou disponibilní…
Poslední příspěvek od Fox Mulder: Díky, vyřešeno.
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Už jede.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Max lze mrknout nato zda neni praskla sklenena pojistka v elektronice, ale todle je spis prace pro servisaka
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Blbne Vám pulzný zdroj na RD, skúsiť repasnúť, alebo vymeniť novú RD.
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Skontrolujte zapaľovaciu elektródu a ked nepomôže skúsiť vymeniť zapaľovacie trafo. Nie je to klasické VN trafo , ale má v sebe ešte pár kúskov súčiastok, vlastná skúsenosť získaná z RTG trafa...
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Kotol Vám bude kondenzovať aj do 55st. potom budete mať z toho v podstate klasický nízkoteplotný turbokotol...
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Preštudujte si poriadne manuál od termostatu T3R hlavne servisné menu,,,,
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Pěkné. No snad se toho někdo nechytne.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: To se taky muze stat
Poslední příspěvek od Filip Patek: A kdo se bavi o vyjetem motorovem oleji? Ja se bavim o certifikovanem topnem oleji, kterym topit lze. A kdo si tam co naleje, to je jeho vec. Ja sice topeni motorovym olejem neprovozuji a neschvaluji, ale stale je to lepsi nez topit uhlim, topit petkami a nedejboze delat vodni precerpavacky, ktere…
Poslední příspěvek od Radek Vojta: Dobrý den, včera jsem se podíval na svorku termostatu dle rady pana Ondřeje jjj a Petra Novotného a měli jste pravdu, byla tam klema. Po odstranění kotel přebírá požadovanou teplotu z regulátoru. Moc Vám děkuji za rady, stejně tak ostatním uživatelům. Teď už si jen pohrát s úpravou křivky…
Poslední příspěvek od Dmitriy Myakotskiy: Dekuji Vam za radu, urcite dam na to bacha az prijde zase. Dekuji.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Samozřejmě tak to nefunguje, ale dobre hlavne ze to uz běží:)
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Zavolejte mi na 606806527
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Vás se to netýká.Pouze kotlů na pevná paliva.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Dobre, predpokladam, ze tazatel to pripadne upravi. U nas je provoz +- stejny v lete i v zime. Spotreba plynu je u nas na vareni + topeni cca 1.3 az 1.5 kubiku za den (ja, manzelka, dve male deti 3 a 5 let, manzelka v domacnosti).
Poslední příspěvek od Katka Nová: Nejjednodušeji se o kondenzaci přesvědčíte, když se podíváte, kolik kondenzátu z kotle vytéká. Pro precizní posouzení pak můžete porovnat množství kondenzátu s množstvím odebraného plynu. Je to zcela triviální metoda.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ano, vypnete topeni na tyden a zmerte si kolik za ten tyden natoci plynomer Tim zjitite kolik sezere voda zatyden, to vynasobite počtem tydnu v roce a mate spotrebu plynu naohrev vody.. samo z a predpokladu ze moc nevarite..
Poslední příspěvek od Jan Pacina: Dneska mi montovali Protherm Medved. Vlozkovani komina (15m) + revize: 16 000 Kotel: 40 000 2x obehove cerpadlo, magneticky filtr: 10 000 Demontaz stareho, montaz a zprovozneni noveho + dalsi instalacni material (ventily, trubky, ...): 13 000 Takze vymena kotle dohromady 63 000. Za me asi…
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Výpočet akumulačního prostoru mezi regulátorem a spotřebičem
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To je pravda, že kotel do zásobníku může topit i menším výkonem. Například u Bosche je TUV výkon stavitelný od 50 do 100% a z fabriky je dodán s nastavením 100% a topení má nastavené na 88%. Tyto hodnoty jsou uvedené v servisních pokynech a vytištěné tučně.
Poslední příspěvek od Katka Nová: Dík za odkaz na zajímavý filtr. Myslím ale, že pro použití pro ÚT není vhodný. Vodu nezměkčuje, a činnost vysvětlují tajuplně: "Médium uvoľnuje do vody nepatrné množstvo látok, ktoré zabraňujú vápniku a horčíku vytvárať vodný kameň." Co to ale udělá, když se přes tento filtr občas…
Poslední příspěvek od Karel Janásek: Zůstala viset jehla vodní armatury ve vysunuté poloze. Nutno demontovat vodní armaturu z karmy,rozebrat armaturu a vyčistit.Vyměnit okroužek jehly.Odzkoušet,zda se uzavírá pl.armatura. Bude rozhodně nejlepší si pozvat na opravu odborníka. R.Lovas 725720723 ,je z Ostravy
Máme už dvanáctý rok plynovou kotelnu pro 16 b.j. a letos při revizi nám poprvé vytknuli, že nevedeme provozní deník kotelny, i když o kotelnu de facto nejde (výkon kotlů 90 kW). Skutečně podle nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich…
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Toto mi běhá u zákazníka, já nebudu extra malovat jednoduché zapojení, když toto vidím u zákazníka v reálu přes webserver. A je to zapojené tak, aby se maximálně využila energie jak z akumulace tak z kondenzačního kotle. Jestli jste si nevšiml, tak energie se stále zdražují. V praxi nalézám…
Poslední příspěvek od Dan Kirpsky: Ano, byl zamrzlý odtah. Už je to v pořádku. Děkuji za rady. Servisák nemá čas a být tři dny bez topení v téhle zimě není zrovna pohodlné. Ptám se tady na diskuzi proto, abych sám věděl jak to vyřešit. Kotel je pravidelně čištěný. Zázraky od toho nikdo nečeká. Ale nebyl zrovna nejlevnější na trhu.…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Vy máte k dispozici servisní literaturu. Tam je napsané jak se omezuje výkon vody do topení a na jiném řádku do kohoutků. Pak nastavujete na displeji požadovanou teplotu vody do topení a do kohoutků. Samozřejmě nebude to moc poslouchat pokud vám z kohoutku nepoteče voda dostatečným proudem. Kotel…
Poslední příspěvek od Fox Mulder: Děkuji za Vaše informace. Je smutné, že toto prasklé těsnění neobjevil servisman při běžné roční prohlídce. Myslím, že to neobjeví ani při příští prohlídce, pokud ho přímo neupozorním. Jde to vidět pouze pokud si stoupnu na židli. On si nikdy nikam nestoupal, ani o nic nepožádal, aby tam do těch…
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Pokud si jste jistý, že je to ventil, tak s tím stejně nic nejde dělat. Pokud ventil neotevře, tak kotel nezapalí a spadne do poruchy. Stát se prakticky nemůže nic. U VK 4105 je to dosti zvláštní, ale budiž. Ovšem Nevylučuji, že to může dělat modulační civka(zelená) na ventilu. Z druhé…
Poslední příspěvek od Petr Šibrava: Moc děkuji - všem - za přínosné odpovědi. Mám opět naději, že kotel bude OK. Vám, pane Počátku, píši mail.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Proste reklamujte u servisaka, ale nejcastejsi problem je vadna zapalovaci nebo ionizacni elektroda
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Termostaty s tímto typem přijímače jsou výrazně dražší. Můžete si pořídit např. FRT7B2 za poloviční cenu. Stejně musíte přijímač propojit s kamny a tak je celkem jedno, zda natáhnete dvojlinku nebo navíc přidáte i vodiče pro fázi a nulák.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To jsme Vám již radili. Chcete dálkové ovládání a tak si kupte nějaký WiFi termostat a nemusí to být Netatmo
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ekvitermní regulaci máte. Projděte si nastavení v alikaci. Regulace přebírá venkovní teplotu z internetu a podle nastavené ekvitermní (topné) křivky počítá teplotu na výstupu kotle. V každém případě je vhodné používat co nejnižší výstupní teplotu. Ten údaj 65st je nesmysl. Až bude venku mrznout,…
Vyberte způsob sdílení
