Dobrý den.Mám nový kotel Viadrus U24 a tjako topení používám hnědé uhlí kostku.Kotel v pohodě roztopím a rodinný dům vyhřeji.Ale trápí mě,že se hrozně kouří z komína.Zkoušel jsem všechny dostupné klapky různě regulovat,ale bez úspěchu.Jestli máte někdo s tímto problémem zkušenosti,tak prosím o radu.
Škrticí klapku do kouřovodu a nějaký teploměr na spaliny, třeba i magnetický. Podle teploty spalin si nastavíte…
Zdravím osazenstvo, mám U24 čtyřčlánek a pořád zápasím s udržením teploty. Topíme hnědé uhlí. Komín je ca. 12m…
O těchto základních podmínkách se zde psalo již několikrát a mělo by to být něco jako náboženství pro každého, kdo…
102 odpovědí
Zobrazit všechny reakceZdravím osazenstvo,
mám U24 čtyřčlánek a pořád zápasím s udržením teploty. Topíme hnědé uhlí. Komín je ca. 12m vysoký, dvougenerační dům. Jak kotel naložím, tak i když vše zavřu, letí nad 90°C. Nějaké tipy, co upravit nebo změnit?
RK Radek Kočka @radek.kockaŠkrticí klapku do kouřovodu a nějaký teploměr na spaliny, třeba i magnetický. Podle teploty spalin si nastavíte přivření.
jsem majitelem U24 už 4 zimu. Kotel jsme kupovali prarodičům. protože poslední slokov to z jejich režimem topení zvládl jen 4 a půl roku. Jeden dokonce měnila firma v záruce. Jinak jsem velkým příznivcem Slokovů!
Původní připojení. Etáž bez čerpadla a hlídání zpátečky. komín cca 5,5m. Přísun vzduchu do kotelny mizerný nebo žádný.
Viadrus U24 1.zima Hrůza! DEHET!!! + jako bonus 3x hořel komín!!. Kotel jsem koupil aby šílené návyky prapodičů vydržel aspoň ten materiál tedy litina. Měl jsem vyzi kotel přestavět na automat až přebuduji dům. Kotel jsem přestěhoval do nové kotelny. Připojil na 12m komín schidel 18mm průměr. Hlavně udělal přívod vzduchu do kotelny! 125mm KG Skrz obvodovku. Od této doby jsem z kotlem max. spokojen. Přes týden ho provozuji jako automat. V pátek po práci automat vypnu a kotel používám klasickým způsobem. Topím dřevo smrk uhlí hnědé kostku. I nějaký koks. I černé uhlí. Bez větších problému. Kotel z pravidla Vůbec přes víkend nevyhasínám!
DŮLEŽITÉ: Kotel i když je litina, ideálně osadit hlídáním zpátečky. Já 60°C. Kotel pro hoření potřebuje trvalý přísun kyslíku! Na 12m komíně jsem si měřil tah a měl jsem i 45Pa. Dokoupil jsem si regulátor tahu a super. Tím že kotel provozuji nonstop. Přes noc ho zavřu to samozřejmě způsobí zarosení přikládací komory někdy i drobný nárust dehtu. Ale ráno když kotel otevřu na spodních dveřích, vše se rozehřeje vyhoří a upadne. Komín je čistej. Kdysy sem si hrál s těmi terciálními vzduchy vepředu i vzadu. Teď mám vše zavřený. Malej popolník zabouchlej nadoraz a pohoda.
Nemám už žádný problém se zarůstáním přikládací klapky, atd.
S pozdravem Tulis
TT Tomáš Tulis @tomas.tulisO těchto základních podmínkách se zde psalo již několikrát a mělo by to být něco jako náboženství pro každého, kdo uvádí kotel do provozu. Přistup vzduchu, proměřený komín a upravené jeho parametry, provozní teplota kotle, včetně "ochrany zpátečky". Dnes řada výrobců při nedodržení těchto zásad neuznává záruku.
Zdravim vas, ja pouzivam kotel Viadrus s podavacem je to moc dobry kotel s tim ze je ale zelezny a dost ztraci teplo. Slysel jsem od zname ktera si koupila kotel DEFRO ze je mocnespokojena, protoze sice vypada dobre ale je vyrobeny z velmi slabeho plechu a hodne rychle se neco pripaluje pri podavaci , jen nevim co presne . Jestli jde o cenu to zalozila ho firma prodavajici firma kotle DEFRO doradil ji to pan p LUKES cena je dost vysoka , za montaz a po druhe vyroba podle moji zname je dost hrozna , delany vse jako pred dvaceti lety. U me to montovala firma z Brna a jsem moc spokojeny. Zdravim F.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na hnědé uhlí kostku. Já kupoval dvě sezony ořech 1 a to mi hodně propadává roštem a do málého popelníku.
Jaké máte zkušenosti vy s kostkou a ořechem. Děkuji za váše odpovědi Yarin
Dobry den, mohl by mi prosim nekdo poradit, předem děkuji . koupil jsem si U24 25kw a mam porad problemy s topenim , nejak se mi tam hromazdi spalinove plyny a kdyz zavru tak to blafne, take docela dehtuje . Hlavne kdyz to prepnu na odhorivani, tak se pak snizi teplota a nevyleze nad 60stupnu. pokut topim normalne bez odhorivani , tak to topi dobre. komin mam 6m 200mm prumer. kotel huci hodne ale pak se tam zacnou vzpouzet ty plyny, a pres ružici prikladacich dvirek to zacne blafat ven , docela z toho de strach :-). prosim za radu. jestli by to vyresil ten spalinovy ventilator nevim,proto bych chtel poradit at nekupuji neco, a pak by to bylo zbytecne. urcite to nebude levna zalezitost. jo a topim cernym uhlim OKD , teda jesli me nelakli dekuji
Pročítal jsem ještě tuto diskusi a všiml jsem si skutečnosti, že nikdo z těch, co jim kotel špatně hoří a zkoušeli různé úpravy tahu komína včetně ventilátoru, se nazabývali přívodem vzduchu pro spalování. Tah komína, ať přirozený nebo umělý pomocí ventilátoru nebude nic platný, pokud nemáte dostaečný přívod spalovacího vzduchu. Kotel při spalování potřebuje dostatečné množství vzduchu. Při samotném měření tahu komína se může tah jevit jako vyhovující, ale kotel v provozu může mít v uzavřené místnosti vzduchu málo. Při roztápění, pokud kotel duje na plný výkon, mi někdy drnčí dveře u kotelny kolik vzduchu táhne kotel pod prahem.
Zdravím Vás všechny, asi jsem měl větší štěstí. Koupil jsem Hercules U 24 loni, ale nemůžu si ho vynachválit. Někdy topím zbytkem starého hnědého uhlí ořech 2, které mi zbylo z loňského topení ještě v oceloplechovém kotli. To se moc nehodí propadává roštem, ale vím, že to pro tento typ kotle není vhodné uhlí a víc ho nekoupím. Pokud topím černým ořechem 1 (Ostrava) nebo černým ruským Kuzbasem, kotel pěkně ševelí, vydrží hořet o poznání déle než s hnědým uhlím a spálím polovinu hnědého. Regulátor drží teplotu na nastavené mezi 70 až 80 st. Kouř jde z komína jen při roztápění, pak přehodím kouřovou klapku a z komína se téměř nekouří. Cena černé Ostravy (u nás 540 Kč za metrák) se mi zdála zpočátku vysoká, ale spálím ho o polovinu méně než hnědého, takže to bude přijatelné. Topím s čerpadlem se záložním zdrojem, výška komína asi 12 m. průměr asi 20 cm. Kotel čistím jednou za měsíc, spíš preventivně. Při topení černým uhlím na vytopeném kotli (80 st výst. vody) můžu krátce položit ruku na kouřovod nebo komínový nástavec, moc tepla do komína neutíká. Při topení hnědým ořechem bych se hned spálil, má dlouhý plamen a utíká do komína. Jediné, co mi na U24 vadí je malý popelník (vynáším 2 x za den) a to, že rošt je řídký a bordel občas padá po otevření dvířek na podlahu.
LH Ladislav Havel @ladislav.havel983Dobry den pane Havel,
jak je velkej vas kotel? kolik clanku?
Popíšu vám jak mám kotel instalovaný já, třeba to někomu pomůže.
Komín: 10m, 16cm nerezová vložka.
Kouřový nástavec mám rovný, přímo do komína, plechový.
Nepoužívám čerpadlo, mám samotíž. Pokud bych čerpadlo instaloval, rozhodně bych instaloval co nejpomalejší. Ono to má pak tu výhodu, že kotel se krásně nahřeje a potom teprve začne proudit voda a čím je teplejší, tím proudí rychleji.
Dnes ráno bylo venku -15 stupňů, kotel přes noc vychladl na 30 stupňů. Pročistil jsem rošt, přiložil (ještě tam bylo žhavé), teplotu nastavil na 80. Po deseti minutách "hučení" kotle jsem měl na teploměru 80, dusivka se přivřela a radiátory byly horké. Z komína šel jenom mírný bílý opar, daleko menší než sousedovi, co má plynový kotel. Po přivření dusivky na něj můžu položit ruku, aniž bych se spálil...
Znovu ke kotli půjdu až po pěti až osmi hodinách.
Jak už jsem psal, topím černým uhlím.
Doufám, že to někomu pomůže...
OK Ondřej Kos @ondrej.kos217upřesnění - "Po přivření dusivky na něj můžu položit ruku, aniž bych se spálil... " - myslím tím na kouřový nástavec...
U-24 Dobrý den, prosím o radu -takt mám Viadrus Hercules U24, a kotel nechce hořet (teda jen když poklesne atm. tlak), když jsem kotel poprvé roztápěl, tak topil jako hrom-bezproblémů klidně i na95°C, ale po týdnu(atm. tlak poklesl pod 1015HPa) nejsem schopen vytáhnout víc jak 60°C, vyndal jsem přepážku z kouřových cest, ale moc to nepomohlo. Některé dny musím i ventilátorem foukat do kotle, aby to vůbec hořelo. Nevíte jak nutná je (jakou má funkci přepážka v kouřových cestách). Zkoušel jsem i topit přímo s otevřenou zktarovací klapkou(jakoby klasické prohořívání), ale moc to nepomohlo. Komín mám cihlový, bez vložky, průduch 16cm, účinná výška 8m.
Nevím jistě, zda problém vyřeší 16cm nerez vložka, anebo radši nějaký (jaký?) odtahový ventilátor nahoru na komín?
Budu rád za každou odpověď .
MŠ martin široký @martin.sirokyVentilátor by sice trochu pomohl ale nebude řešit problém s kvalitou spalování. Zavzpomínejte jaká teplota vratné topné vody byla když jste prvně zatopil. Každý kotel potřebuje nějakou miniální teplotu na vratce. Podchlazením vratného potrubí dojde ke ztrátě tahu a následně výkonu. Pokud máte na topném systému termostatické ventily tak jim zvyště zadanou teplotu v místnosti. Ohřeje se teplota vratné vody a kotel se přiblíží normálním parametrům.
Ja mam taky tu U 24 a skousel sem uz vsechno,drevo, hnede uhli,cerne uhli,kostku,nemecky brikety,koks.
pokud nemate dostatecny tah kominu tak se bude porad kourit z kominu a to spalovani neni v poradku.
Ja bych vsem velice doporucoval ze driv nes si koupi U24 aby si dali zmerit tah kominu protoze ten je zakladem pro dore spalovani.
Pokud vam ten tah nevyyhovuje doporucoval bych udelat spravnej vypocet a prispusobeni kominu.
Ja sem mnel ty sami problemi.
Mám U24 první sezónu a naopak mě překvapuje, že z komína najde téměř vůbec nic. Kouř z komína jde jedině při zátopu a trochu po přiložení. Žádnou komínovou klapku nemám. Používám černé uhlí, hnědé jsem nezkoušel...
Já topím bryketama a jsem spokojen a ten problém s kouřem je že u jiného kotle se rošt rozpálí na 600-850 stupňů a lépe to spaluje ale u U24 je v roštu voda a ten se nerozpálí na velkou teplotu tak než kotel roztopíte tak si zakouří. Já zkusím na komín regulátor tahu Polmar a poté Vám dám věďet jak jsem spokojen.
z jaké oblasti je uhlí?
JP Jirka Přenosil @jirka.prenosilJá beru Ledvice
Mám úplně ten stejný problém, kotel topí výborně,ale také je velký kouř z komína. Topím hnědým uhlím ořech1. Také mě překvapil velký kouř z komína,a to i oproti původnímu kotli Opop H418.Nepodaří se mi dosáhnout stavu,jak někteří popisují,že jim prakticky nic viditelného z komína nejde.Kotel mám tak měsíc. Na jiném fóru mi doporučovali,ať zkusím dát klapku do komína,aby neměl komín takový tah. Zatím jsem se jestě k tomu nedostal,tak nevím,jestli to pomůže.
myslím že je problém palivo kotel viadrus není vhodný na hnědé uhlí doma topím černým a vše je ok mám u22
AH Aleš Hochman @ales.hochmankolik stojí u vás (a odkud jsi?) černé uhlíy
Tady je hnědé uhlí dražší než brikety, jak české tak německé.
