Hezký zimní den přeji všem.
Mám jeden dotaz týkající se použití stropního ventilátoru na snížení rozdílů teplot vzduchu u podlahy a stropu. Zjistil jsem, že tento teplotní rozdíl může být při topení v krbu hodně výrazný. U podlahy jsem naměřil 21°C a u stropu 29°C. Prý lze tento rozdíl snížit použitím stropního ventilátoru podobného jako je na obrázku tak, že nasává chladnější vzduch od podlahy a žene ho ke stropu, tím se pak teplejší vzduch od stropu dostane kolem zdí k podlaze. V létě se použije reverzní chod pro mírné spíše pocitové ochlazení. Máte s tím někdo zkušenosti? Nevzniká pak nepříjemný průvan a hluk? A má to vůbec skutečný efekt? Předem díky za názory a hlavně zkušenosti.
4 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
