Větrání, klimatizace, rekuperace
Řazení:Nejnovější příspěvky
Klimatizace na chodbě pro ochlazení většiny domu
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Pavel Žalud Pavel Žalud @pavel.zalud115 před 19 hodinami Skrýt vše od daného uživatele Přidat do záložek Sdílet Upozornit redakci Lubomir Švarc Jedna klima a teplota v celám domě 23°C příkon 890W. 52°Rh. Odpovědět Pavel nemá problém,určitě poradí.
Venkovní rolety na střešní okna - zkušenosti
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Venkovní rolety mají být vysoce reflexní a ty pomůžou jak v létě odrazit sluneční žár, tak v zimě nebo za jasné oblohy potlačit "studené sálání" oblohy.
VOC v bytě?
Poslední příspěvek od Jiřina Testilová: Moc vám děkuji, kontaktuji hygienu a zkusím čističku vzduchu.
Odvětrání WC - ventilator do podhledu nebo do potrubí?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podívejte se na první odkaz. Tam je vysvětleno pár základních věcí. Montážní poloha ventilátoru je obykle vyznačena v doprovodní dokumentaci. Jsou i takové, které lze montovat v libovolné polze. Zpětná klapka může být jak před vetilátorem tak za. Pozor na žaluziové klapky na fasádě nebo na…
Topení klimatizací
Poslední příspěvek od Filip Pátek: Ja mam na chalupe v provozu Fujitsu. Zimni provoz je na zhruba 25%-30% toho, co mne stal provoz na olejovych primotopech pred tim. Diky dobre dispozici jednotka vytopi obyvak, kuchyn, chodbu i koupelnu. Do podkrovi se teplo trochu dostane, ale malo, tam je primotop na dotopeni v pripade potreby.…
Je potřeba ele revize ? Klimatizace byt single split SBD
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Klimu nemůže zapojovat kdokoliv.Musí mít certifikaci pro nakládání s chladivy. A jak jsem uváděl,čez vyžaduje revizi.
Geberit sigma odsávání z mísy
Poslední příspěvek od jiří haberle: dá se to normálně svařit tepelně
Rekuperace v bytovém domě – suchý vzduch, vypínání a (ne)údržba
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Na toto téma se v minulosti zde uveřejnilo mnoho příspěků. Zkuste zadat do vyhledávače na TZB nějaký řetězec slov zda to nenajde vhodný diskuzný příspěvek. Například https://forum.tzb-info.cz/vyhledavani?ke… https://forum.tzb-info.cz/vyhledavani?ke…
tepelné čerpadlo a kolaudace
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: "změnovka" čeho prosím?
Větrání CHÚC
Je možné větrat CHUC přirozeně – odvod světlíkem a přívod v 1. PP skrz anglický dvorek? Nepřipadá mi to jako dobrý nápad, ale spíš bych potřeboval poradit argument nebo přímo vyhlášku, která to zakazuje, pro investora, který chce ušetřit a nechce ventilátor.
Prostor před vnitřní klimatizační jednotkou
Poslední příspěvek od Filip Pátek: Chces moudra, ale nedodas ani planek od ruky :-D
Toshiba klimatizace dva kousky pro VZT
Dobrý den, asi před rokem nám firma nainstalovala dvě jednotky a kabelové ovládání Toshiba RBC-AMTU32-E pro agregáty co nám temperují nebo chladi vzduchotechniku a oba ovladače se samovolně zapínají, naběhnou vždy na vločku (chlazení). Jestli jsem se správne díval tak na kódování funkcí, tak…
Regulace větrání nepochozího půdního prostoru
Poslední příspěvek od Jan Novák: - dilatační posuny když vyjde slunce z mraků a nebo se schová nejsou slyšet - tloušťka krytiny 0,5 mm - máme délky plechů 4m a 5m (bez přeložení plechů) - při větru lupání plechu není slyšet - kolik je na tom plechu ochranných vrstev nevím, ale jednalo se o pozink, barva černá RAL 9005, lesk.…
Návrh rekuperace
Zdravím , starší RD , chtěl bych udělat rekuperací. Obývák 20m2 , ložnice 12m2 , kuchyně 16m2,, koupelna 6m2 , chodbička 6m2 . Verandu a schodiště už bez rekuperace. Představa je obývák , ložnice přívod čerstvého vzduchu , koupelna a kuchyně odtah. Jelikož je to starý barák je problém kudy…
Vlkost sklepa starého ŘD
Poslední příspěvek od Martin Volf: Dobrý den pane Němec, řeším podobný problém a chci se zeptat, jak to u Vás dopadlo, případně co byste na základě vlastních zkušeností doporučil.
Frigotech
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Můžete mi napsat na …
odvětrání instalační předstěny z ytongu
Poslední příspěvek od Karel Zahut: Chci jenom předejít vzniku případné vlhkosti ve vzduchové mezeře. Děkuji moc za názor.
Proud vzduchu pri vypnute rekuperaci
Poslední příspěvek od Karel Slavík: A co zpětná klapka? Na sání čerstvého vzduchu osazená servopohonem ovládaným regulací a doporučuji s havarijní funkcí, např. Belimo LF 230 nebo LF 24. Nicméně to by měla montážní firma vědět a osadit to tam automaticky.
JAk zjistit ucinek VZT
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Jsem taky pro to aby se u talířového ventilu pro odsávání umístil snímč CO2 a snímač teploty a vlhkosti. Tam se ukáže jak učínné větrání je ve skutečnosti. Tedy jestli ten odtahový vzduch není píliš tepplý, s malým nasycením CO2, vlhkosti a pod.
izolace potrubí na přívodu Atrea EC330
Chtěl bych se zeptat, kolik cm izolace by mělo být na přívodním potrubí do domu, aby se to nerosilo? Přívod vede v podhledu nad koupelnou. Mám tam klasický izolační návlek na spiro potrubí a letos poprvé po 16ti letech provozu mi to začalo kapat a prosáklo to skrz SDK strop. Chtěl bych tedy přidat…
Vlhké zdivo - odvětrání podlah pomocí IGLU
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Proč radši neuděláte klasický vodorovnou hydroizolaci zdiva (podříznutím, injektáž)?
Kondenzát z větráku
Poslední příspěvek od Adam Tužil: Narovnané to je ve stávajícím stavu (viz. předchozí obrázek). Akorát mi ta tvarovka na odvod kondenzátu nepobere všechen kondenzát, přijde mi že jak toho kondenzátu je hodně, že nestéká po stěně ale skápne dolů. Proto jsem přemýšlel, že bych tvarovku na kondenzát nahradil HT potrubím a ve…
Digestoř - podtlak v potrubí přetlačí zpětnou klapku
Poslední příspěvek od Aleš Stamberg: Jestli jste ještě nenašla, tak hledejte "Regulační klapka kruhová těsná" nebo "klapky pro vzduchotechnické rozvody"
T02B - horizontální průduch (koupelna + WC)
Poslední příspěvek od I G: Dobrý den, zapomněl jsem se vrátit k diskuzi a zrovna dnes jsem na tom dělal. Po demontáži starého potrubí jsem dnes natáhl nové. Průměr 100 jde do sprchového koutu a wc a průměr 125 jde k digestoři. Dům je zateplný, ale naštěstí byly na fasádě docela poctivě udělané průduchy na které jsem se…
ATREA 380 EC rozběh ventilátoru
Poslední příspěvek od Zbyšek Veselý: Zdravím, já mám stejnou jednotku a také pravděpodobně vyrobenou v roce 2011, protože namontovanou jsme ji dostali na podzim toho roku. Ložiska jsem měnil už potřetí, teď jsem dal ložiska s větší radiální vůlí (SKF 608-2RSL/C3), tak snad vydrží déle. Ale s motory (P.Lemmens DS 140-60 TAC 75w) jsem…
Rekuperace SABIK 350 a SPCM modul - ovládání
Zdravím, uvažuji o pořízení rekuperační jednotky SABIK 350 a k tomu SPCM modul pro vzdálené ovládání. Nemáte někdo tuto jednotku/zkušenosti s ní - jeslti lze přes vzdálenou správu aktivovat i letní bypass? Děkuji JS
Atrea Duplex 330 EC nefunkční ovladač CP-01
Po 16ti letech dosloužil ovladač CP-01 resp. ten otočný knoflík a nový ovladč už se nevyrábí, netušíte zda to jde nějak obejít? Oprava dle Atrea trvá 3 - 6 měsíců. Jinak tedy zkušenost se servisem Atrea tragická. Když to přestalo fungovat, objednával jsem servis 28.8.25 přes firmu, která mi to…
Větrání s rekuperací a klimatizací v bytě.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Jak řešíte vytápění? Jak velké tepelné ztráty?
Venkovní žaluzie
Poslední příspěvek od Matěj Kurka: Mohu se zeptat, proč jsou v přízemí zbytečné? děkuji
Odvětrávání v bytě (wc, koupelna a digestoř)
Poslední příspěvek od Martin B: Dobrý den, jak jste vyřešil? Ve vedlejším tématu řeším odvětrání podobného typu bytu s vodorovným průduchem. Není nad centrální šachtu od spodu po střechu...
Odvětrání v panelovém bytě (kuchyň, koupelny + regulace)
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: https://www.estav.cz pardon nevšiml jsem si že už vložil pan Homola
Návrh odvětrávání koupelny a záchoda
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: použijte jeden ventilátor ze záchoda a z koupelny udělejte jen prostup pod stropem do záchodu ( a pod dveřmi koupelny "škvíru" pro přisávání - nebo díru do koupelny i z kuchyně a máte vyřešené vše. Jen pak musíte použít cirkulační digestoř a vždycky musíte počítat s tím, že musíte mít…
Odvětrávání stupačkou přes střechu v šikmině
Dobrý den, rád bych se zeptal na radu ohledně instalace odvětrávání koupelen. Rekonstruujeme RD kde máme dvě koupelny nad sebou (viz. přiložená skica). Výstup odvětrávání je řešen prostupovou taškou TONDACH přes střechu v šikmině horní koupelny. Můžete mi prosím poradit jak nejlépe vyřešit…
Aký výkon klimatizácie?
Poslední příspěvek od Hugo Zhor: Podle vašeho popisu se taky domnívám, že 3,5kW bude stačit. Jsou i jednotky, které umožňují dostatečně dlouhé trasy. Např. Mitsubishi STANDART MSZ-AY35VGK+MUZ-AY35VG nebo pokud vám jde hlavně o co nejnižší cenu, tak Sinclair KEYON SIH+SOH-12BIK2. Ty značky, které vám nabídli, mají třeba Daikin…
Větrání v místnosti bez oken
Poslední příspěvek od tomm4 Tomaš: Ideálně by měl přívodní vzduch procházet přes filtr a v létě třeba přes pasivní chlazení (např. vedení trubky podél chladnější části domu). Ventilátory existují i velmi tiché s hlučností pod 20 dB, takže při správném výběru by neměly rušit spánek. Pokud rekuperaci nelze umístit přímo na obvodovou…
Stropní chlazení - TABS - aktivace betonového jádra
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Odvlhčovače nemusí rušit v pokoji když jsou integrální jednotkou vzduchové rekuperační jednotky označované ERV (Energy Recovery Ventilator). Ostatně rekuperace v letních podmínkách byla dávno před rekuperacemi "zimními". Vzduch se prohání mezi membránami nebo kanálky z desikantů…
Mobilní klimatizace
Poslední příspěvek od Filip Patek: Ano, kdysi jsem si s tim hral a vyrabel jsem na to druhy "chobot". Je to k zlosti, nejak to fungovalo, ale opravdu nouzovka. Nemuzete dat normalni klimu? :-D
Klimatizace - odvod kondenzátu, vedení chladiva
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: V všech profesích, i FVE i klimě, jsou odborníci a "odborníci". Čerpadla se běžně používají, i kdyby odešla tak stojí nemnoho korun. Hlavně aby na hadičky nesvítilo slunce, nemyslím, že jsou na takovou expozici dělané.
Venkovni hlucnost odvetravani serverovny
Poslední příspěvek od Filip Patek: Omlouvam se za ten ton prispevku, nebylo to tak mysleno. Jsem rad, ze jeste existuji slusni najemnici, jako jste vy. :-) Ja bohuzel ve sve praxi resim spise opacny problem - najemnik, ktery si mysli, ze je vice nez vlastnik. A to jsem jako vlastnik velmi benevolentni, ale kdyz vam treba nekdo…
Alternatíva pre Jablotron Futura
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já tady vždy uvádím, že pokud má být zonové topení/chlazení, tak je daleko výhodnější klasická multislitová klima. Je to levnější, již z podstatě je to zonové a hlavně klima ohřívá/chladí jen interní vzduch. Proti tomu rekuperace nepoužívá cirkulaci a tedy nejprve musí ochladit/ohřát externí…
Recirkulační digestoř a plynový kotel
Poslední příspěvek od Filip Patek: Ten clovek bude hlupak povysujici svuj dojem nad selsky rozum a dokonce i statni legislativu. Vykaslal bych se na nej.
Jablotron Futura/Coolbreeze negativní zkušenosti
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: souhlas, celá jednotka je blbě koncipovaná a ještě k tomu používá regenerační výměník
Zápach zkažených vajec v byte z rekuperace
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.rosain.cz/dokumenty/Technick… Popište přesněji zda je rekuperace vybavena klasickým výměníkem nebo entalpickým. Upřesněte jak máte osazenou digestoř v bytě a na jakém principu. Rovněž kde rekuperační jednotka vzduch nasává a kde vyfukuje, případně odhadovaný objem. Taktéž kolik let je…
Lokální rekuperace - zkušenosti
Poslední příspěvek od Hugo Zhor: Pokud chcete větrat jakoukoli VZT jednotkou, vždycky musíte vrtat skrz. Je to vidět i v přiloženém videu.
Nilan Gott 2600 TOP - moje zkušenosti
Poslední příspěvek od Radek Procházka: Tenhle příspěvek trochu "smrdí". Vy tam máte zdi na úrovni pasivu (nějaký ten 30cm Heluz s 25cm EPS hodí U = 0,12) a přitom zároveň máte TZ 7 tj. cca 100kWh/m2.a ? A to přestože vám projektant počítal s větráním Nilanem, který běžně prezentuje účinnost nad 90%, se kterou projektant…
PKOM4-málo teplé vody
Poslední příspěvek od Peter Strecho: U Pichlera je problém poptat se.Technici maji asi zákaz komunikovat...
Částečná rekuperace do rekonstrukce
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Není problém udělat jen částečnou rekuperaci. Výkon se určuje podle větraného objemu a podle počtu osob. Podle větraného objemu potřebujete min výkon 600 x 0.3=180m3/h. Podle počtu osob 4x25=100m3/h. Je dobré nehonit rekuperaci na maximální výkon, takže by měla mít výkon minimálně cca 300m3/h.
BRINK Flair 325 vs SABIK 350 vs Multivac Daphne
Poslední příspěvek od Radek Procházka: .
Odtah koupelny v podlaze - kondenzace
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: V podstatě jste si odpověděl sám . Není vhodné nějakou větev komplet uzavírat. Vždy by měl procházet nějaký minimální větrací průtok.
Nizká vlhkost - i při nizkém objem větráni rekuperace
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Předehřev nemá žádný vliv na interní vlhkost
