Zdravím, stojím nyní před rozhodnutím, jakým způsobem čistit odpadní vody z novostavby RD (4 osoby). V obci není kanalizace a navíc dle hydro.posudku nám není umožněno přímé vsakování. Z těchto důvodů jsem chtěl odpady řešit domovní ČOV a jímkou na přečištěnou vodu pro zálivku. Získali jsme na tento způsobi i povolení. Když jsem ale zjistil, že s obsluhou ČOV to není tak jednoduché, tak jsem začal hledat jiné řešení. Alternativou je podle mě 3 komorový septik a zemní pískový filtr plus samozřejmě opět jímka na přečištěnou vodu. Hlavní výhodu vydím v relativně bezúdržbovém provozu a úspoře el. energie. Máte s tímto řešením někdo zkušenosti? Bude výstupní voda dosahovat stejné "čistoty" jako z ČOV? Díky za Vaše názory a zkušenosti. Jarda Jindra
Dobrý den, jako výrobce obou technologií pro čištění odpadních vod bych k tématu řekl rád své.
Myslím, že ani jedna z technologií není špatná, a je spíše otázkou v jakém prostředí, a za jakých podmínek bude využívána. Druhou otázkou je vstupní investice a pak provozní náklady?
Nevím jaký typ ČOV Vám byl nabízen.. ale argument spotřeby el. energie je irelevatní.. dmychadlo má výkon 50W, takže roční spotřeba se pohybuje v praxi kolem 1.100Kč.. a to je zase na rozdíl od septiku jediný provozní náklad.
Co se týká servisu ČOV, tak ten už pak spočívá pouze v čištění komory s tukovými usazeninami tzn. klidně vybrat belíkem cca jeden X za rok a opláchnout vodou a to je celé.
Septik je zajímavé řešení.. ale cena nádrže + cena pískového filtru tuto variantu prodražuje.. A to nemluvě o větších výkopech, obsypech a betonování! Co se týká provozních nákladů, tak sice nemáte žádné za elektřinu, ale nikde jsem zde neslyšel zmínku o jejich servisu, čístění a vyvážení komor. Septik funguje na separaci pevného odpadu od vody., která maximálně může být kombinován jednorázovými bakteriemi, které nejsou zrovna levné a mají velmi krátkodobý/jednorázový účinek. Komory v nichž se usazuje odpad musí být vyváženy a ekologicky likvidovány něco jako u Jímek. Nemluvě o pískových filtrech.. kde všichni uvádí 10-15let životnost, ale praxe je taky o hodně jinde? Takže v prvním roce používání to vypadá jako vhodné řešení.. ale postupem času zjistíte, že Vás to stojí více peněz a času než ČOV.
Dobrý den, pane Jindro, připojuji se k dotazu p. Duška. Nyní také řešíme, zda zvolit tříkomorový septik se zemním pískovým filtrem nebo ČOV. Přikláněl bych se také septiku s filtrem (bez spotřeby el. energie, možnost nárazového využívání), pokud jste zvolil tuto variantu, pak bych byl rád za komentář, jakou s ním máte zkušenost (kvalita vyčištěné vody, problém zápachu). Děkuji. Tomáš Krampl
Dobrý den, po 5 měsících používání tříkomorového septiku, pískového filtru a akumulační nádrže mohu s čistým svědomím tuto variantu doporučit. Měl jsem z toho sice obavy a rozhodování nebylo jednoduché, ale i při těchto silných mrazech vše funguje jak má a hlavně si toho nemusím všimnout. Přečištěnou vodu jsem zatím nenechával odborně kontrolovat, ale na první i druhý pohled je naprosto v pořádku a v klidu na zahradě dále použitelná (nepoznáte rozdíl od dešťové). Zápach ze septiku je cítit pouze pokud otevřu víko, jinak je to bez problémů. Septik, filtr i jímku mám od firmy z Jaroměře a zatím vše v pořádku. V kuchyni používáme šetrnější prostředek a snažíme se minimalizovat mastnotu a tuky, jinak vše ostatní OK. Přeji hodně zdaru při rozhodování. Jarda Jindra
Dobrý den pane Jindro, u mě zvítězil také 3-komorový septik nad ČOV a dnes jsem ho položil do země, chtěl by se Vás zeptat jestli máte za septikem i koksový filtr? Děkuji Vám za odpověď
Jar používám, čističe co zahubí 99,99999% bakterii nikoli. Občas si dovolím nalít do sifonu vany deci SAVA. S čističkou mi toto malé množství nic neudělá. Na záchody používáme výrobky FROSCH. Záchod je čistý, případné bakterie z rukou smyje mýdlo. Co se týče f-ce čističky. Většina čističek používá k čištění vody baktérie (proto nepoužívat chlór atd.). Čištění probíhá v aktivační komoře, která je provzdušňována, a kam přitéká odpadní voda. Moje čistička má dále dosazovací nádrž, která je propojená s aktivační a na jejímž povrchu je již čistá voda. Ta teče do pískového filtru a z něj již ven z čističky. V čističce ještě je kalojem na kal a akumulační nádrž která je na nátoku do ČOV, a která reguluje množství vody v aktivaci.
zajimaly by mě ty výsledky Vašeho rozboru odpadní vody z čističky , protože mě rozbor nevyšel a chystám se na stejnou akci na čističce jako jste udělal Vy .Jak jste to pak vyřešil aby Vám ten rozbor vyšel?
také se víc přikláním k verzi COV, ale pokud chcete něco jiného, pak třikomorový septik se zemním filtrem Vám to dostatečně nahradí i co se týče kvality výstupní vody. Co se týče problémů, záleží na korektnosti dodavetele a pečlivého provedení, aby vše fungovalo jak má...Není na místě šetřit každou korunu, filtr se pak zanáší a je nutné ho častěji měnit, což je pak celkem vysoká částka. Určitě do tohoto systému nesmíte pouštět deštovou vodu z okapů....Zkušenosti mám s obojím a zatím bez větších problémů.
Co vám vadí na ČOV? Obsluha je snadná, stačí 4x do roka odčerpat kal (např. do kompostu) a zhruba stejně často vyčistit příslušenství. Pokud si chcete dát 3komorový septik s pískovým filtrem a vodu použít k zálivce, tak jsem skeptický k případnému získání povolení. Voda nebude prostě čistá. Pokud si dáte ten septik a nechcete klasickou ČOV, dejte si biologickou-kořenovou čistírnu. Je to rozhodně lepší volba než ten filtr.
Na ČOV mi vadí: - spotřeba el. energie - 4x do roka odčerpávání kalu a čištění příslušenství - závislost na životě bakterií a možnost jejich úhynu v případě výpadku el. proudu nebo "spláchnutí" nějaké chemykálie - možná poruchovost (souvisí i životnost) mechanických částí ČOV - požadavek na "pravidelný" přísun odpadu (jsme zatím 2, navíc od 6do6 v práci...) - a možná špatná zkušenost že ČOV ne každému funguje tak, že by si byl ve vyčištěné vodě ochotný opláchnout svoje ruce;
Pokud myslíte a potvrdí se z reakcí někoho kdo systém septik + pískový filtr používá, že voda nedosahu dostatečného přečištění, tak mi samozřejmě nic jiného než realizace ČOV nezbyde. Budu pak jen doufat, že budu jeden z mála, kterým bude fungovat správně. Jinak s povolením (septik + ZF) by neměl být problém, ověřoval jsem si to na magistrátu v HK.
Já bych prostě za situace, kdy budete vyčištěnou vodu používat k zálivce nechtěl septik s filtrem za žádnou cenu. Budete ale opravdu vodu používat k zálivce nebo si načerno uděláte trativod? Ze septiku s filtrem vám nikde nepoteče voda bez zápachu a bez viditelného znečištění. Takovouto vodu bych si na trávník nikdy nevylil. Jakožto majitel ČOV mám trochu jiný názor na vaše výtky. 1/Spotřeba el. energie. 60W-1,44kWh/den-525kWh/rok. Jde ji snížit tech. úpravami na polovinu což pak činí cca 60Kč/měs (za předpokladu že elektřinou i topíte) 2/Pokud si myslíte, že u septiku se nic neodčerpává (zvláště pokud budete vodou zalévat) tak jste na omylu. Domnívám se čerpat kal budete muset častěji a odpad určitě nebude možné kompostovat. Budete tak platit za odvoz, což smaže výhodu chodu bez el. energie. 3/Život bakterií v ČOV určitě souvisí s používáním chemie v domáctností. Pokud však budete mít septik a vyčištěnou vodou budete zalévat, bude to znamenat že si dovolíte do záchodu spláchnout cokoli? Myslíte si, že vám to septik odbourá? 4/Poruchovost. Je pravda, že u dmychadla v ČOV je potřeba jednou za dva roky vyměnit membránu. To je tak asi vše co se tam může pokazit. Pak už stačí jen 4x do roka vyčistit technologii. U toho vašeho pískového filtru určitě nebude potřeba nic čistit ani měnit, že? 5/Co se týče přísunu odpadu. Pokud jste doma o víkendech a doma si ráno a večer něco uvaříte alespoň na zašpinění talířů, zajdete občas na WC a do sprchy, tak bych neměl obavy. 6/Funkčností své ČOV jsem si jistý - vidím co z ní teče a musím také udělat 1x za rok rozbor odpadních vod pro odbor životního prostředí. Umývat ruce za septikem je naopak absolutně nemožné a to ani s filtrem.
Lidí co mají septik a filtr bude naopak velmi málo, protože toto řešení úřady obvykle nepovolují. PS na vesnici, kde žiji se povolovaly septiky po většinu 20 století. Pokud se podívám do vodoteče na tu břečku, tak by ji s určitostí nevyčistil žádný filtr. Toto je bohužel realita.
Dobrý den, děkuji za Váš názor a odlišný úhel pohledu, který jsem zde chtěl získat. Každopádně pokud bych se k tomu měl vyjádřit... s přečištěnou vodou chci opravdu zalévat trávník :-) 1) El. energie... i v lepším případě to bude cca 1000,-- rok, dejme tomu. 2) Výrobci septiků udávají vývoz 1x za rok pravda/lež? Vývoz v rámci JZD aspoň co jsem slyšel v hospodě = 500,-- 3) Tímto bodem jsem myslel spíše náchylnost na životnost, respektive problém pokud se do ČOV nějaká ta chemie spláchne. Nové bakterie a "rozjetí života" v ČOV výrobci uvádějí v řádech 1-2 měsíců. Určitě nechci splachovat žádnou drastickou chemii ale pokud k tomu třeba i omylem dojde... jak bude po tuto dobu ČOV vypadat? Bakterie v septiku jsou prý jiné, rozkládají odpad na jiné bázi a doufal jsem že jsou i odolnější :o) Ale tohle bohužel nevím, proto tyto dotazy na fóru. 4) Pískový zemní filtr (alespoň co jsem se dosud dočetl) není nic jiného než jáma s pískem a štěrkem, kde samotíží voda z vrchu protéká dolů. Tam se podle mě nemá co rozbít ani ucpat, doufám! 5) Pokud to stačí, tak tím samozřejmě lépe. 6) Mohu vědět jaký typ a jak dlouho máte ČOV? Kladných reakcí (uživatelů kteří mají ČOV 2 a více let) jsem na internetu bohužel mnoho nenašel. Jinak septik samotný čistí prý na 40%, ten zbytek je právě v pískovém zemním filtru, ten si myslím moc lidí u Vás na vesnici asi nemá, ale třeba se pletu. Ještě jednou díky za Váš názor.
1/spořebu el. energie v kWh jsem napsal. cenu si podle tarifu spočtete. 2/odvoz septiku 1x ročně. Záleží jak bude velký. pokud vám odveze odpad za 500kč/rok buďte rád. 3/ČOV skutečně najíždi alespoň ty dva měsíce. Jen by mě zajímalo jaká chemie by se do ČOV mohl dostat? Napadají mě je dezinfekční látky na bázi SAVA. Nějaká ředidla a barvy snad do záchodu nikdo nespláchne. Co se týče rozdílnosti bakterií. Ve většině ČOV jsou bakterie aerobní - nutné okysličování-proto dmychadlo. V septicích naopak probíhají procesy anaerobní - není okysličování. Jestli jsou tyto bakterie odolnější to nevím, ale když třeba domestos (savo s jiným názvem) dokáže zabít všechny známé druhy baktérií, tak proč by nezvládl ty v septiku? 4/pokud chcete dělat pískový filtr takovýmto způsobem, tak proč nejdete rovnou do kořenové čistírny, jak jsem navrhoval v první reakci? 5/---- 6/Mám TOPAS 5PF. Bohužel ji nemám ještě dva roky takže vašemu požadavku na názor dlouholetého zákazníka nevyhovím. Soused ji ale má tři roky - OK. Princip čištění se totiž v čase nemění. Důležité je, udělat si 4x do roka půldne čas na tu ČOVku, vyčerpat alespoň 250l kalu, a vyčistit mamutky a trysky. Pokud to potom srovnám s tím septikem a účinností čištění 40%, tak si musím položit otázku, kolik odpadu se dostane do pískového filtru, za jak dlouho se zanese, či jak dlouho bude dostatečně čistit. Navíc ze septiku půjde vždy zapáchající voda, které vás pískový filtr nezbaví.
Jak bude ten Váš pískový filtr velký, co budete s tím znečištěným pískem dělat? Připravte si lopatu, protože ten filtr bývá plastová nádrž, budete ji vybírat ručně.
Pokud bych se rozhodl pro toto řešení, tak jsem uvažoval o 4m3, podle výrobců je tento filtr pro normální RD dostačující, stačil by prý i menší, ale cenově až takové rozdíly nejsou. Filtr - písek by měl "fungovat" až 15 let, takže pak asi opravdu nezbývá nic jiného než lopatička...
Dobrý den,jen tolik k Vašemu dotazu jako majitel již třetí ČOV(3.dům).Zkoušel sem si zažádat o tříkomorový septik,ale prostě o tom na našem uřadě nechtějí slyšt-a to jsem ve stejném kraji a proto to vždy vyhrála ČOV.co se týče el.energie tak spotřeba kompresorů hodně klesla takže v porovnání kdyby ste měl platit stočné tak je to +-0.co se týče vyvážení septiku-tak pokud nemá "JZD" oficiální "papír" na vyvážení tak to dělají načerno,protože kal je brán jako nebezpečný odpad a musí se s ním podle toho zacházet.měl sem 2ČOV-ky z Libuně(topas6) a nyní mám od firmy Albion-principem stejná záležitost.Pokud budete ČOV kupovat tak z duvodu aerobních bakterií si nenechte nakukat od výrobců že pístový kompresor je nejlepší-ten Vám dá tlak ale né potřebné množství vzduchu-proto membránový.Já osobně sem čistil ČOV-ku 1ročně a bez problémů-než sem naučil rodinu nevchazovat do odpadu bavlněné ubrousky-ty ucpou mamutky a může se čistit.a kal(mimochodem moc ho tam za rok nebylo) sem vypustil na kompost,i když mi čistota vody z ČOV-ky vyšla dle rozborů tak bych si v tom ruce nemyl.největší problém jsou tuky-ty se Vám usadí v ČOV-ce jako takové hrudky a ty musíte fankou vytahat.Co se týče čistoty vody a její vzorkování tak mi to jednou drobek nevyšlo dokonce ani na podruhé-tak sem zajel do vedlejšího města za kamarádem který dělá na čistírně a odpadní voda tam byla fakt jak křišťál-tak sem jí tam nabral(menší podvod) a ejhle voda nevyšla a měla horší parametry než ta moje ČOV doma.jestli se ještě chcete na něco zeptat tak písněte
Máte na té ČOVce pískový filtr? Které hodnoty vám na zkušebním vzorku nevyšly? Nabral jste někdy do kbelíku vyčištěnou vodu ze své ČOVky? Jelikož mám TOPAS 5PF, tak mohu konstatovat, že je také velmi čistá.
Já mám ASIO AS-VARIOcomp 5 K, po té vaší jsem koukal taky, jenom škoda,že ta moje taky nemá v sobě pískový filtr, protože mám podmok. Jak často přečerpáváte kal z aktivační nádrže?
Dobrý den,ne pískový filtr tam nemám,ale je to dobrý nápad ho i přidělat,musím najít ten protokol abych napsal co nevyšlo,ale pokusím se.no uplně čistá voda z ní neteče,spíš taková zakalená,ale pouštím to stejně přepadem do kanalizace takže jí nepoužívám na nic,protože mám studnu
pokud nemá "JZD" oficiální "papír" na vyvážení tak to dělají načerno,protože kal je brán jako nebezpečný odpad a musí se s ním podle toho zacházet.měl sem 2ČOV-ky z Libuně(topas6) a nyní mám od firmy------Pane ,že to sem vůbec píšete.Kam si myslíte,že to odvezl? Pak zasejou a sklidí potravinářskou pšenici nebo ječmen.To co u vás nesežraly bakterie,sežerou lidi.
stejně jako potřebujete papír o kontrole vzorků z ČOV-ky(každý rok myslím v červnu odber)tak potřebujete papír o vyvežení septiku nebo jímky kvalifikovanou firmou,tak to je...
