Mora. Kombin. elektr./plyn. Model MK 57302 GW.
Včera jsme ho komplet myli. Oddělali jsme všechny 4 knoflíky ovládání plamene, vyjmuli hořáky a vydrbali jsme všechno teplou vodou s jarem. Teď ani jeden ze 4 hořáků nejde zapálit - neudržej oheň. (jde o automat zapalování na el. jiskry + každý hořák má vlastní termopojistku). Když normálně jako dřív zmáčknu knoflík, zatočím doleva a knoflík držím, tak se plamen normálně bez problémů zapálí a hoří, ale když knoflík pustím, tak plamen hořáku namísto aby hořel, vždy hned zhasne. Normálně by se měl knoflík držet jen pár vteřin (píšou cca 4 sekundy). Ale já ho držím třeba 20-30 sekund a plamen po puštění knoflíku stejně vždy zhasne..
Ještě včera (před mytím) to bylo bez problémů a držet se to muselo jen pár vteřin..
Nevíte kde by mohl být problém?
Díky za rady
Jde o tento sporák: http://www.mora.cz/volne_stojici_sporaky… (pod "přílohy" je i návod)
El. trouba jde. Nic jsme násilím nepoškodili, jen jsme vysunuli 4 knoflíky ovládání plamene a odendali hořáky + vše umyli. Nic jsme ani neodšroubovávali apod, na sporáku je správně nastaven čas,..
18 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
