Chyba E164 na kotli Baxi
Autor: Miloš Prokop
Datum: 18.12.2011 17:22
uživatel: 107984
Dobry den,
od roku 2008 mam v dvoupatrovem rodinnem dome nainstalovany kondenzacni kotel Baxi Prime Storage HT 240. Po celou dobu bezel bez problemu. Tento rok mi byl vymenen jeden radiator a o nekolik metru prodlouzeny trubky. Od zacatku teto zimy se kotel stale dostava do chyboveho stavu E164, ktery znamena "Nizky tlak v TO". Nekolikrat jsem nasel ve filtru na zpatecce lupinky vodniho kamene o velikosti nekolika mm. Nyni se uz zadny kamen nezachytava, presto nekolikrat denne nastava chyba: bezi cerpadlo v topnem okruhu, zapali se plamen a hori nekolik desitek sekund, pote zhasne, teplota TO behem 2 minut klesne ze 45 stupnu na cca 30, pusti se ventilator, asi v tomto okamziku se vypne i cerpadlo a naskoci zminovana chyba. Je nutne kotel nekolikrat resetovat a pak zase bezi nekolik hodin.
Uz jsem zde mel dva servisni techniky. Vymenili membranu diferencialniho tlakoveho spinace, vymenili vadnou externi expanzni nadrz. Vnitrni exp.nadrz byla natlakovana na 0.7 atm a externi na 1.2.
Chybu nedokazu ani nasimulovat. Kdyz odpojim tlakovy spinac, kotel sice nahlasi chybu E164, ale nezapne se ventilator a cerpadlo jede dal...
Muzete mi prosim poradit, jak to opravit? Kde by mohl byt problem? Doporucte mi prosim zkuseneho technika z Brna a okoli.
Dekuji za odpoved.
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 39   starší >>
Příspěvky
Autor: Michal Miki
Datum: 03.12.2017 18:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119966
reakce na ...
Ahojte,
netušíte čím to je.. Kotel topí normálně.. ale když se ohřívá voda v zásobníku, tak je nastavena teplota vody na 48 stupňů. Teplota je ok, ale po cca 15 minutách koupání , sprchování..(až se začne vyprazdňovat zásobník) tak tato teplota rapidně klesne na 30st a více se nechce ohřát :-( Neví někdo co s tím?
Nepomáhá ani když uberu rychlost průtoku vody na baterii.
Že by bylo vadné nějaké čidlo teploty?
Děkuji
Autor: Ondřej jjj
Datum: 04.12.2017 19:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Jaky mate kotel? Chyba muze byt v cidle teploty, v cirkulaci nebo i ridici desce, ale klidne zasobnik muze byt ucpany vodnim kamenem
Autor: Michal Miki
Datum: 05.12.2017 08:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119966
reakce na ...
Klasický BAXI Prime Storage 240 HT
Autor: Ondřej jjj
Datum: 05.12.2017 18:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Jj tendle kotel ma v sobe zasobnik. Tedy chyba muze byt bud cidlo zasobniku spatne meri nebo kotel nema vykon(to lze zmerit u plynomeru) a nebo treba zasobnik je ucpany od vodniho kamene ci v nejhorsim ridici deska je vadna
Zacal bych zmerrnim spotreby kotle za minutu pri maximalnim vykonu do topeni, pak vymenou teplotnich cidel, pak zkontroloval zda neni ucpany zasobnik
Autor: Jiří Buchta
Datum: 22.11.2017 16:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126559
reakce na ...
Fotogalerie:
Zdravím,
měl jsem stejnou závadu. Po úporném hledaní na netu jsem našel řešení. Závada je odstraněna. Jde o to, že na elektr. desce LMU 34 (cena cca 6400 Kč) jsou vadné dva kondenzátory. Jeden C 107 0,68 uF ( šedá kostka , vlevo na desce) a vedle C 13 100 nF( modrá menší kostka). Tyto kondezátory stářím ztratí kapacitu ( cca po 4-7 letech provozu) a pak to háže chybu E 164 a později i chybu E 168. Naměřil jsem na kondezátorech C107 jen 367 uF a na C 13 jen 11,2 nF. Koupil jsem podle rozměru nové v GM elektronic celkem za 24 Kč.
Desku jsem vyndal, hrotovou pájkou vyletoval ( opatrně, je to vrstvená deska, takže hodně proletovaná) naletoval jsem nové kondenzátory a kotel šlape jak hodinky. Mám to ověřené od lidí, kteří to vymysleli a prověřené i přes techniky Baxi. Oprava za pakatel. Prodejci i servisy o tom ví, ale takové opravy jsou pro ně neekonomické. Servis to řeší výměnou elektronické desky LMU 34 za cca 6600kč včetně montáže + doprava. Takže vzhůru do opravy!
Autor: Miloš Prokop
Datum: 23.11.2017 09:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107984
reakce na ...
Dobrý den pane Buchto,
gratuluji k nalezení řešení! A také děkuji za zveřejnění postupu, který určitě pomůže dalším lidem.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 23.11.2017 14:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
A ja ze to je veřejně známa zavada od dob co tu kazdy "hatí"geminoxi:)
Autor: Jiří Buchta
Datum: 23.11.2017 22:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126559
reakce na ...
Vy ostatní této připomínce rozumíte? Já ne!!!!
Autor: Ondřej jjj
Datum: 04.12.2017 19:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Aha no je to jednoduchy todle je deska siemens a ta byla nejvic v kotlich geminox a vsude po netu a tady hlavne na foru plyn a plynove spotřebiče je ta chyba napsana. Stejna chyba stejna deska jen jiny vyrobce kotle .. chapete?:)
Autor: Michal Miki
Datum: 17.12.2017 14:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119966
reakce na ...
Taky zdravím,
mám zase problém ten ,že mi přestala deska ovládat nastavovací motorek pro trojcestný ventil : https://youtu.be/d-TY0rPaGIQ?t=1m34s
Pokud do motorku pouštím a pak otočím napětí na jiné svorky 230V tak motorek funguje. (vytlačí a zatlačí "tyčinku")
Při měření napětí na konektoru z desky je 230V je na středu a na krajním konektoru. Při změně nastavení na kotli by se mělo napětí přesunout na jiný krajní konektor, ale nestane se tak.
Že by umřel nějaký z relátek?
Děkuji všem
Autor: Daniel čr
Datum: 13.02.2018 21:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127207
reakce na ...
Fotogalerie:
Vyměňte si kondenzátor ve zdroji. Měl jsem stejný problém a pomohlo to.
Příznaky poruchy jsou, že jednou za čas kotel přestane topit do okruhu, aniž by nahlásil chybu. Přehřeje se mu výměník a vypne se dosažením maximální teploty. Uživatel se pak spálí horkou vodou z kohoutku, než výměník zas trochu zchladne. Ze začátku stačí pustit teplá voda a ventil se správně přepne na okruh. Závada je stále častější, po 2 měsících už pravidelně každý den. V jedné fázi reaguje na mechanický podnět (bouchnutí) v oblasti elektroniky.
Ventil mechanicky vyčištěn - nepomohlo.
Servomotor ventilu vyčištěn - nepomohlo.
Kontrola teplotních čidel - nic nenalezeno.
Sledovány vstupní dráty do serva - servo funguje dobře, problém je v elektronice.
Podezření na slepené kontakty relé, co spíná servo. Relé vyměněno, staré rozebráno, kontakty přiměřeně opálené. Závada trvá dál.
Nalezení tohoto fóra, podezření na kondenzátor. Měřeno řídící napětí pro 24V relé, změřeno 9V když jsou zapnutá i některá další relé (napětí hodně kolísá). Není se co divit, že relé nechtělo přepínat. Výměna C107 za ekvivalent, kotel plně funkční.
Pro zajímavost, starý fóliový kondenzátor jsem přeměřil a následně rozebral. Stav elektrod (totálně děravé) plně odpovídal tomu, že jsem naměřil asi poloviční kapacitu. Jen mi nesedí průrazné napětí vzhledem k tlouštce dielektrika, vycházela asi polovina deklarovaného. Že by výrobce něco podcenil?
Autor: Tomáš Mžik
Datum: 11.02.2018 15:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127180
reakce na ...
Fotogalerie:
Vážený pane Buchto! Tímto Vám děkuji za Váš příspěvek, který stoprocentně přispěl k opravě mého kotle BAXI Prime Storage HT240 z roku 2008. Kotel vypínal prakticky po každém samostatném startu topného okruhu. Pokud nejprve zapnul ohřev užitkové vody a následně topný okruh, většinou se nic nestalo. Opačně to však vždy vyhodilo chybu, a poté i při zatížení typu 1. topný okruh 2. topný okruh a ohřev vody vždy znamenalo vypnutí kotle a nutný restart. S šikovným elektrikářem jme našli vadné kondenzátory a po výměně je po problémech. Vše trvalo maximálně 20 minut a celé to stálo i s poštovným 124,- Kč. Ceny součástek viz. foto. Tolik pro ostatní, které trápí stejná závada. Vzhůru do opravy! Ještě jednou díky za radu a ušetřené peníze.
Autor: Radim Vykoukal
Datum: 11.07.2017 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112837
reakce na ...
Proměřil jsem spínač a byl ok. Přivolaný technik nakonec našel v sítku nahromaděný vodní kámen. Doporučil použít do topného systému Inhicor.
Datum: 27.05.2017 13:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112837
reakce na ...
vypozoroval jsem, že chybu 164 mi kotel nahlásí při ohřevu vody na koupání. Pokud vypnu ohřev vody na koupání, kotel vodu na topení normálně ohřeje. Dále se mi chyba objevuje za pár hodin až dnů po tom, co vypnu ohřev vody na topení. Mohlo by to značit konkrétní závadu?
Autor: Michal Miki
Datum: 27.05.2017 18:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119966
reakce na ...
Zdravím,
jo tak nějak se to chovalo u mě. Najdu fotky a pošlu ti kde máš hledat chybu.. snad ti pomůžu.
Datum: 28.05.2017 08:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112837
reakce na ...
Předem díky moc. Pokud by to sem nějak nešlo, můžete klidně na můj mail .
Autor: Michal Miki
Datum: 07.12.2016 20:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119966
reakce na ...
Ahojte,
kotel mám zakoupen od roku 2011, 5 let bez poruchy. Od minulého pátku Chyba E164 :-(
Měl jsme tady technika. Všechno prošel, zdá se v pořádku. Bylo podezření na expanzní nádobu. Tlak ale stálý.
Kotel když vychladne tak pak naskočí a pak jede cca 2-8 hodin normálně. Pak prostě chyba a konec.. Musí se čekat než konet nevychladne a tlak nespadne pod zelený ukazatel na manometru pod velký zelený dílek.
Podle servisní příručky se píše:
164 Nedostatečný průtok topné vody přes kotel zásah
diferenčního tlakového spínače
Kontrola průtoku top. vody přes kotel (čerpadlo, filtr ....)
(STORAGE)
https://www.uloz.to/!IcJimAi6Xjmy/katalog-baxi-nd-prime-ht-storage-240-2010-pdf
Autor: Miloš Prokop
Datum: 08.12.2016 10:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107984
reakce na ...
zkuste zkontrolovat funkci tlakového spínače (viz můj návod níže v diskuzi). Také vyčistěte filtr, zdali není zanesen. Pokud na nic nepřijdete, zbývá už jen vyměnit řidící desku Siemens LMU 34 (cca 6500,-Kč). Vyměnil jsem ji v roce 2012 a od té doby chyba E164 nenastala.
Autor: Michal Miki
Datum: 08.12.2016 10:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119966
reakce na ...
díky, dneska byl u nás technik a přišli jsme na to že expanzka nedrží tlak když nafoukáte vnitřní vak. Nyní jel borec pro šroubení a dovezl nám náhradní jeho expanzku a ta je v pohodě.
Určitě dám vědět jak to dopadlo, protože jsou toho plné diskuze i jinde.. Takže nejsem sám kdo to řeší.
Jinak sítka po 5 letech byly čisté..
Autor: Michal Miki
Datum: 09.12.2016 11:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119966
reakce na ...
Nová expanzka. Přes starou při kontrole tlaku utíkala voda přes ventilek.
Problém stále přetrvává.. Nevíte kde by se dala koupit nová deska aby byla rychle k dodání? Technik tvrdí že za svou 18 letou praxi měnil desku jen jednou.
Autor: Miloš Prokop
Datum: 09.12.2016 12:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107984
reakce na ...
Dobrý den. Novou desku mi zakoupil můj servisní technik, případně se můžete zeptat přímo u dealera Baxi (http://www.baxi.cz/o-firme/tym-baxi/)
Autor: Michal Miki
Datum: 09.12.2016 14:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119966
reakce na ...
Tak technik na nic.. borec neví..
Volal jsem na technického poradce pro Moravu a říkal že je to jasné.. Diferenční ventil, buď nechodí jak má ta tyčinka a nebo je vadný mikrospínač. Omicky to technik měřil a je OK.
Teď zní otázka jak funguje ten tlakový ventil, jestli když je větší tlak tak sepne mikrospínač ta tyčinka a nebo rozepne a tím se spojí okruh a kotel hodí chybu E164.
Update: aha takže pokud chápu správně tak by stačilo kdyby byl vadný spínač tak spojit kontakty (dráty a do pondělí to přežít s tím že na kotli nastavím třeba teplotu kotle na max 50st) a pak vyměnit spínač (celý ventil) a nebo jen membránu..
Update: sundal jsem mikrospínač z ventilu a odpojil jeden dát. Když ho měřím pípákem tak v obou polohách je ve zkratu. To je špatně.. Když to občas najelo tak ventil funguje:
Tyčinka je dole, pak vyjede ven a má spojit kontakty mikrospínače, pak na chvíli tyčinka sjede dolu a jakmile zapne čerpadlo, tak tyčinka vyjede ven a má spojit kontakty.
Tím že mi ten mikrospínač je sepnutý pořád tak to bere jako chybu. Díval jsem se a nikde není spínač s 10A/125VAC. Asi specialitka..
Update:
Pánové děkuji opraveno. Dva technici kteří tady byli tak neuměli proměřit mikrospínač, který je nasazen na tlakovém spínači.. !Včera večer proměřeno mnou dnes koupeno v GM Electronic položka za 13,- + 200 za naftu takže paráda.
Jestli jsou dnešní technici na kotle takoví jako jsem měl tady ty dva no tak to potěš koště..
Autor: Pavel Drtil
Datum: 19.02.2013 07:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112457
reakce na ...
U nás pomohlo vyčistit filtr.
Vypnout kotel z el., zastavit oběhové čerpadlo, zastavit 4 ventily na kotlu dole (ty k topení), vzít 27 klíč (či kolik to bylo) a dole odšroubovat kryt. Bylo tam hodně nějakého černého svinstva. Nevím, zda byl postup zcela správný, ale pomohlo to a funguje to.
Autor: Pavel Suchy
Datum: 20.01.2012 19:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108185
reakce na ...
Tak nakonec jsem skončil taky u výměny desky tak ted budu doufat že už to bude ok.Tak at nam slouží
Autor: Kateřina Mlynářová
Datum: 16.09.2012 18:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110592
reakce na ...
Dobrý den, objevila se nám na kotli Baxi stejná chyba. Chci se zeptat, zda Vám výměna desky pomohla? Děkuji
Autor: Miloš Prokop
Datum: 17.09.2012 10:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107984
reakce na ...
Dobry den pani Mlynarova. Po vymene ridici desky kotel topil celou zimu bez problemu! Doufam, ze deska bude fungovat dlouho...
Autor: Martin Býček
Datum: 15.01.2014 13:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115364
reakce na ...
Dobrý den, pane Prokope,
bohužel jsem také majitelem podobně "spolehlivého" kotle Baxi (Nuvola3HT Storage). Postup, jak se kotel kazí, je stejný jako u Vás. Servisáků se u mě vystřídalo pár a nikdo to nedokázal spolehlivě odstranit.
Před necelým rokem jste tady psal, že to u Vás skončilo výměnou desky. Chci se zeptat, zda výměna pomohla a kotel již spolehlivě běží.
Kontaktujte mě, prosím, na email: .
Děkuji za odpověď.
Martin Býček
Autor: Miloš Prokop
Datum: 15.01.2014 16:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107984
reakce na ...
Dobrý den pane Býčku. Nová řidící deska již běží dva roky a zatím kotel funguje bez jediného problému.
Autor: Martin Klíma
Datum: 20.12.2016 14:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111224
reakce na ...
máte ještě původní desku?
Autor: Miloš Prokop
Datum: 21.12.2016 07:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107984
reakce na ...
Dobrý den pane Klímo,
Původní nefunkční desku, jsem před měsícem vyhodil. Nová deska, kterou jsem vyměnil v roce 2012, stále bez problémů slouží.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
