Zapojení okruhů topení - trojcestný/čtyřcestný ventil
JK Jan Kotas @jan.kotas před 12 roky14.03.2012 14:18:00
Dobrý den.
Prosím o radu.
Jsem před dokončením topení v novostavbě RD. Potřebuji propojit akumulační nádrže s jednotlivými topnými okruhy.
Dům má tři podlaží, v přízemí a podkroví je pouze podlahové topení, cca 550 m trubek průměru 18 mm na patro. V suterénu je 5 radiátorů, které budou využity pro temperování. Tepelné ztráty cca 6kW.
Topenář navrhuje vyrobit rozdělovače z trubky průměru 76mm, použít pro každý okruh čerpadlo Grundfos USB 25-40 a pro nastavení teplot do okruhů čtyřcestné ventily.
1. Já jsem předpokládal použití termostatických trojcestných ventilů např. ESBE VTC311 (s tím, že teplotu bych zatím nastavoval ručně) - přinese použití čtyřcestného ventilu nějakou výhodu? Podotýkám, že prioritou je maximální využití tepla z AN (celkem 4m3).
2. Je nutné zapojení čerpadel v každé větvi? Nebylo by možné použít jedno silnější čerpadlo pro všechny větve?
3. Nemá někdo tip na levné jímkové teploměry do AN (délka alespoň 200mm)?
V připojeném obrázku je naznačena navrhovaná koncepce, pouze čtyřcestné ventily jsem nahradil trojcestnými.
Díky
Nejnovější příspěvky
22 odpovědí
