Po dvou letech sem konečně dávám naší hrubou stavbu, která se vleče jak Meresjev, protože řemeslníci mají zákaz vstupu.
Jelikož některé důležité detaily a postupy jsou trochu opomíjeny a příliš se o nich nemluví, zkusím je zde zmínit, případně se pokusím vyvrátit některé zažité omyly.
Dům má půdorys 7x12,5m - nevhodný tvar kvůli umístění mezi vzrostlými stromy, celá stavba je z VPC 175 mm, s předsazenými okny 92mm profil 3 skla, dům má dřevěný strop z trámů 18x36 cm, z tohoto pohledu to zřejmě bude v ČR unikát.
Zateplení domu - 10 cm základová pata (základy lité do bednění z XPS), sokl 25cm XPS 60 cm pod terénem, zdi 30 cm EPS, strop 55 cm vaty, podlaha 26 cm EPS.
Dům byl původně nevržen tak, aby splnil kriteria akce "zelená úsporám" pro pasivní domy. Ohřev TUV a větrání má zprostředkovat vnitřní tepelné čerpadlo vzduch/vzduch se zásobníkem na TUV, vytápění je elektrické v podlaze + přímotopy tam, kde není podlahovka. V domě bude i obyčejná krbová vložka 2-6 kW, máme rádi oheň...
Zdravím, nikoli, to jsem si pronajal chatu na vedlejší parcele, abych urychlil stavbu a nemusel jezdit po nocích domů…
před 9 roky
Dobrý den. Váš přístup k referencím ( Nilan ) považuji solidní. Já jsem také psal jen vlastní zkušenosti (+informace…
před 9 roky
Pane Laboši, tenkrát jste celkem tvrdě obhajoval konkrétní výrobek, a v jiných vláknech na to samé téma jste se…
před 9 roky
26 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
