uměl bystte někdo pomoci s tímto problémem. V RD z roku 1969 potřebuji zvětšit průchod mezi 1P a 2P ubouráním části stropu (asi 40cm) tak, aby bylo schodiště normálně průchozí. Problém je, že aby to klaplo musí se uříznout 80cm nosného trámu. Strop je trámový s prkeným záklopem a 10cm betonu. Rozteč trámů je 100cm trámy jsou průměru 20/20cm.
Po odkrytí části stropu jsem zjistil, že 4 metrový trám je ukotven nalevo a napravo na nosné zdi. Mezi nosnými zdi jsou další 2 kolmé příčky jedna slouží jako příčka s dveřmi do sklepa a druhá do stropu dozděná část betonového schodiště z ytongu. O tyto příčky se trám neopírá. Souběžně s trámem v odstupu asi 50cm na každou stranu jsou pak další dvě příčky - jedna 15cm cihlová zeď která nese betonové schodiště a 10cm příčka z cihel.
Technicky potřebuji poradit o co mám trám opřít - 10cm Ytongová příčka, která je prakticky dozdění betonového schodiště ve mně nevyvolává důvěru. Dále můžu trám o přít o obě příčky, aby se váha rozložila. Dále se nabízí podepřít trám kolmým trámem nebo Ičkem do vysekaných kapes na jedné traně do 15cm zdi která nese schodiště a na straně druhé 10cm zdi. Ovšem otázka jestli není 10cm málo.
Trám nese 3m2 10cm betonu jestli v něm je kari síť netuším.
Díky.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
