Tak jsem všechny stěny v (po kompletní rekonstrukci, čili i nová hrubá a fajnová omítka, podlahy..) RD vymaloval vápenným roztokem. Teď jsme vymalovali jednu stěnu pastelovou sytou fialovou barvou a barva není vůbec rovnoměrná, jsou všude "kocouři". Vzhledem k tomu, že barvu mám zatím na jedné stěně tak zde tu barvu oškrabu ale co s ostatními stěnami kde mám vápenný roztok?
Docela mně to překvapilo, protože skoro každý mně doporučoval právě na fajnovou vápenný roztok, volal jsem do primalexu a ty mně řekli, že to jsem právě neměl dělat, že jsem si zadělal na problémy.
Co navrhujete? Koupit hloubkovou penetraci a všechny stěny natřít?
Oškrabat vápno? - Což teda moc nejde, protože člověk zajede do fajnové..
Děkuji za rady.
Vápenný pačok není zbytečný, jeho smysl je mimo jiné i desinfekční, proto je v dnešní plísňové době víc než dobré ho…
před 8 roky
Ano, ale jen 5 cm širokou linku a přechod by po zaschnutí neměl být vidět. Alespoň tím vyloučíte jednu možnost proč:-)
před 11 roky
Hrabněte štětcem, to myslíte ják? :). Jako znovu přetřít natřené místo?
před 11 roky
11 odpovědí
Zobrazit všechny reakceChybu bych hledal spíše ve výrobci barvy!!! Sám jsem se setkal s problémem u HET - syté barvy neumí, neváží dobře pigment a v podstatě musíte jet nekonečným nátěrem, jakmile uděláte třeba rohy a pak začnete malovat plochy, byť do mokré barvy, tak je velmi znatelný přechod mezi tímto rozhraním starým cca 1 minutu. Nedej bože, když si štětcem do zaschlé barvy sáhnete přemalovat nějaký nedodělek.. To jsou pak brutální kocouři.
Konkrétně http://www.het.cz/cs/interierove-barvy/d…
odstín - fialová nostalgic 0349 nelze bez kocourů vymalovat pokoj válcem ani štětcem a každé jetí válcem je vidět. Nepomohl ani 3 - 4 nátěr. Je to chyba výrobce sytých odstínů.
Takže tam bych hledal zakopaného psa.
DP Dawe Polda @dawe.poldaDawe Polda: Tak to je tedy velice zajimavé a nemilé, to by mně ani ve snu nenapadlo že to bude špatnou barvou.
Já mám tedy barvu od primalexu tuto - http://www.vzornik.info/vzornik-barev-pr… a teď babo raď zdali je problém v primalexu nebo ve vápnu, každopádně tu jednu stěnu jsme oškrabali.
Ostatní stěny necháme vyvápněné a napenetrujem hloubkovou penetrací od primalexu (http://www.primalex.cz/index.php?locatio… a zkusíme natřít.
Vápenný pačok jsem nechal právě vyschnout aspoň 2 měsíce, stejně děla neplechu..
Fajnová byla pytlovaná, co teda natřít ten vápenný pačok hloubkovou penetrací primalex?
Případně vymalovat nejdřív klasickým primalexem na bílo a pak dát barevný primalex fortisimo?
JR Jakub Rufus @jakub.rufusPro jistotu ještě můžete alkalitu zkontrolovat pH papírkem (navlhčit papírek i zeď a přiložit), ale 2 měsíce by měly stačit.
Když už tam máte fialový, nedávejte bílý, ani penetraci, ale více vrstev fialového.
Na nové stěně by mohla penetrace pomoci. Snižuje a zestejnoměruje ssavost podkladu.
Od Primalexu nečekejte zázraky. Když tak se optejte na ten s nejvyšší kryvostí (dělá se více druhů). Pokud je alkalita v pořádku, je to v podstatě už jen problém toho Primalexu. Měli by Vám poradit u nich.
Budou Vám tvrdit, že problém je v absenci penetrace před první vrstvou. Tu ale v podstatě nahradil ten Váš "nepovedený" první nátěr. 2 vrsty na penetraci (u Vás tedy 3) by to měly vyřešit. Jinak je opravdu problém v Primalexu. U některých jasných odstínů je problém dosáhnout intenzivní barvy a současně dostatečné kryvosti.
Tmavá barva na bílou je problém. Hledejte barvu s vysokou kryvostí a i tak bude nutno nejméně 2 nátěry.
Vápenný pačok (nátěr) na novou omítku je dobrý, ale musí před další úpravou stěny dobře zreagovat. Obligátně se uvádí 28 dní, ale lépe změřit alkalitu.
Nezreagovaný hydroxid vápenatý rozrušuje především organické pigmenty, ale i pojivo. To bude nejpravděpodobnější příčina fleků u Vás.
Výrobci novodobých nátěrů (s disperzním pojivem) doporučují penetraci disperzí. Ale čas neušetříte, po "fajnové" stejně musíte čekat.
Kromě toho já osobně si do interiéru dávám raději vápno, než disperzi. Na fajnovou vápno (a nesmí rychle uschnout), pak se musí čekat.
p.s. ptejte se po barvě barvené anorganickými pigmenty odolnými alkáliím (vhodné i pro barvení silikátů). Ale u fialové asi jiný, než organický pigment nenajdete.
BV Bohuslav Vintr @bohuslav.vintr235Nevím jakou máte fajnovou ale předpokládám že pytlovanou.Pokud ano je dle mého názoru pačok zbytečný měl funkci zpevnit povrch a kamínky (pytlovaná fajnová se nedá srovnat s tou která se vyráběla podomácku nehledě k velikosti kameniva).Pokud jste nepočkal těch 28 dnů může to mít velký vliv.Soused natíral fasádní barvou fajnovou starou 1 týden a dopadlo to katastrofálně bude to muset dělat znova-všude mapy.
Zdravím
Od prodejce primalexu bych ani jinou reakci nečekal. Problém může být z různých příčin, ale myslím že čekáte od barev příliš. Na bílý podklad tmavou a sytou barvu je skoro nemožné. První malby se dělali odstíny barev a až další malby byly sitější. Vápno tak trošku papká pigment. Skuste to natřít ještě odin raz.
Jan Ňouma
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
