máme bungalow s TZ cca 2,5kW, všude podlahové topení (teplota otopné vody při -15 36 stupňu, takže většinu zimy cca 26 stupňu), topíme elektrokotlem 6kW od Prothermu (za loňskou zimu cca 5500 kWh). Nyní plánujeme do systému doplnit TČ Nordline s tím, že chceme zapojit s co nejmenším nákladem na připojení. Zatím je idea připojit bez aku nádoby (akumulovat budeme do betonových podlah - plocha cca 120m2) do série se stávajícím elektrokotlem. A nyní dotaz - je lepší zapojit do série nebo paralelně? A jak celé řídit? Představa je, že při zapojení do série s elektrokotlem bychom jeho řízení ponechali stávající (pokojový termostat + ekviterm) s tím, že stejným pokojovým termostatem bychom spínali i TČ, které by mělo fixně nastavenou teplotu výstupní vody cca 33 stupňů (umožňuje tento typ nastavit uživatelsky na pevno teplotu výstupní vody? čím ji hlídá - jsou čidla na zpátečku i na výstup vody? jsou součástí dodávky?). Ekvitermní křivka elektrokotle je až do nějakých -12 s nižší teplotou než by šla z TČ, takže předpokládám, že by se elektrokotel spouštěl až když by TČ dávalo otopnou vodu chladnější než jakou má elektrokotel nastavenou dle ekvitermu. Je toto zapojení správné a bude funkční? Nebo jak nejjednodušeji jinak a lépe?
Zdravím, uvažuji o pořízení stejného TČ Nordline do domu o TZ 3kW, topení do podlahovky. K výše popsaným Vašim…
před 9 roky
S roztečí trubek jsme spokojeni, důvod pro větší rozteč je zřejmý, pokud bychom dali rozteč menší, tak podlahy musíme…
před 9 roky
Ještě bych se chtěl zeptat jak funguje odtavani čerpadla? V jakých intervalech a na základě čeho probíhá odtavani?…
před 9 roky
14 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
