hledám odborníka přes okna, který dokáže posoudit kvalitu oken a provedenou montáž. Pokud o někom budete vědět zašlete kontakt na vtelnord at seznam.cz. Mám problém s úniky vzduchu přes okna. Profil efort od Deceunincku. Největší problém je doléhání křídel na rámy a úniky vzduchu při blow door testu. Pokud byste měl někdo normu, která toto popisuje uvítal bych její zaslání. Pro info a poučení čtenářů, přikládám pár fotek.
Zde je vyjádření dodavatele:
Úniky vzduchu kolem pantů a v místě klik, resp. okolo upevňovacího šroubu je naprosto přirozeným
jevem, který je dán technickým zpracováním, technologií a typem materiálu, ze kterého jsou Vaše okna
vyrobena. Měření průniku vzduchu přístrojem, který je uveden na fotografiích je nerelevantní způsob
měření průniku vzduchu u otvorových výplní, neboť v těchto místech průnik vzduchu (byť minimální) je a
bude vždy. Průnik vzduchu, jinak řečeno spárová průvzdušnost, mezi rámy oken je taktéž zcela přirozený
ČSN 1026: iLv ≤ 0,10 m3/(m*s*Pa). Pokud tato průvzdušnost je vyšší, zvětší se jev, který je limitován normou
přítlak na uzavíracích bodech celoobvodového kování. Upřímně nerozumím smyslu měření těchto míst
takto citlivým přístrojem.
Pokud bylo přáním a očekáváním vybavit Váš dům výplněmi stavebních otvorů s co nejmenší naměřenou
hodnotou průniku vzduchu, mělo nám být toto sděleno při sestavování zadání zakázky a to na projekční
úrovni konkrétní hodnotou a konkrétními výkresy zpracovanými autorizovaným projektantem stavby.
Rádi bychom Vám doporučili, např. skryté panty, popř. produkty řady Internorm, které jsou navrženy ryze
pro pasivní domy z materiálu dřevo – pěna – hliník včetně řešení všech detailů doplňkových profilů. Jen
podotýkám, že certifikovaných pasivních domů dle platných norem ČR je......
Přikládám tuto zkušen pro poučení, protože jsem podobný problém na tzb ještě nezaznamenal.
Přeji hodně zdaru ve vašem stavění.
Dobrý den pane Fridrichu, jsem taktéž uživatelem stejného "kvalitního" profilu a jsem rád, že se snažíte…
před 10 roky
Zdravim, diky za moznost kontaktu, ale s f. Inoutic jsem osobne jednal a to chovani opravdu nikomu nepriji. Delat z…
před 10 roky
Dobrý den, dovolím si reagovat jménem společnosti Inoutic, která vyrábí profily Eforte, na Váš příspěvek, který…
před 10 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
