budu zateplovat nepochozí půdu a potřeboval bych radu jak postupovat. Složení stropu je nějáká vrstva staré vaty a betonový potěr cca 3cm. Vata komplet vydrolenéa vrstva taky cca 3cm. Mám v plánu položit rockwool desky ve dvou vrstvách do kříže kvůli tepelným mostům. Jen nevím jestli je potřeba pod a nebo nad izolaci něco pokládat(parotěsku nebo difusku).
Předem díky za rady.
Petr
pan Kubicek sem uz zial velmi dlhu dobu neprispieva ked tak zalozte si "novu temu" a urcite sa vam niekto…
před 4 měsíci
Dobrý den pane Kubíček, měl bych na Vás jednu otázku na toto téma. Mám také nepochozí půdu, složení stropu z vnitřní…
před 4 měsíci
Stejnou funkci mají i větrací hlavice bez rotace, dokonce i o málo větší, protože to rotování při bezvětří spíše brzdí…
před 8 roky
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
