TZB-info - Přepočet spotřeby zemního…
Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh umožňuje vypočítat množství dodané energie ze spotřeby zemního plynu a účtovaného objemového spalného tepla. Vypočítat lze rovněž celkovou cenu odebraného…
Před plynoměrem mám nainstalovaný redukční ventil ze středotlaku. Při měření odběru plynu nového kotle při jeho nominálním výkonu vykazuje plynoměr znatelně vyšší hodnoty než očekávané. Kotel si řídí odběr plynu na základě optimalizace spalování.
Jak je to s měřením skutečného odběru v kWh? Pokud by redukční ventil pouštěl do plynoměru nižší tlak, musí téct větší objem pro zachování stejného množství energie. Pak nebude souhlasit standardní přepočet m3 na kWh. Je dodavatel plynu povinen provádět kontrolu tlaku plynu na vstupu plynoměru?
Kdo ví, prosím vysvětlete.
Pavel
Odpověď je na vláknu https://forum.tzb-info.cz/127890-chybny-koeficient-pro-prepocet-metru-plynu-na-kwh?idtext=8#text8
před 10 roky
Pane Švinger mohu Vás poprosit o vyjádření k naměřeným hodnotám a závěrům? Není tam ještě nějaký další děj dosud…
před 10 roky
Moc děkuji za zcela precizní vysvětlení. Teď už je mi to jasné (neuvědomil jsem si, že hodnota přetlaku je téměř…
před 10 roky
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
