cca tři týdny topím v novostavbě RD podlahovým teplovodním topením o ploše 120 m2. V podlaze 25 cm EPS, beton 6-8 cm, na zdivo VPC s 30 cm EPS 100 F, strop beton a na něm 45 cm EPS.
Natápím 500 l nádrž 6 kW el. topnou patronou. Tarif mám D45d, zpočátku jsem protopil kolem 70 kWh, teď se to ustálilo na průměr 47 kW, ale dost si s tím manuálně hraju - na noc topnou patronu vypnu a AKU, v níž cirkuluje topná voda, nechám přes noc spadnout z cca nahřátých 50 stupňů na 30, příp. přiškrtím trojcesťák, aby mi voda z podlahy AKU moc neochlazovala. Teplota v domě se drží kolem 22,5 stupně konstantně.
V projektu jsem měl vypočítanou tepelnou ztrátu 2,5 kW při -15 stupních, teď jsou teploty přes noc kousek pod nulu, přes den kolem 2 stupňů.
Zajímalo by mě, jestli ona TZ dle projektu se počítá jako ztráta během 24 hodin, tj. kolik kWh jsem protopil v průměru za hodinu, např. 47 kWh/24 h = 1,95 kW.
A také mě zajímá, jestli je tato spotřeba při ploše a teplotách adekvátní, nebo je dost vysoká a měl bych s tím něco dělat. Automatická ekvitermní regulace je v řešení - pomůže ty TZ udržovat či snížit tak, abych s tím nemusel ručně laborovat?
Díky.
No, toho jsem se trošku bál, páč už tu nějak pobýváme, ale zkusím se poptat. Pokud to nějak zásadně urychlím i přesto,…
před 9 roky
My měli půjčený vysoušeč od hasičů. Mají nějaké, které jsou určené pro havarijní stavy a po vylití anhydritu nám tu…
před 9 roky
Dobrý den, děkuji za reakci. V létě to budu dle spotřeby při náhřevu řešit. Ale už jsem to zkoušel simulovat před…
před 9 roky
16 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
