identifikace cihly
Autor: cvakatko ccc
Datum: 05.02.2016 20:54
uživatel: 121760
dobrý večer,
chci si spočítat na dům orientační tepelnou ztrátu a narazil jsem na skutečnost, že nevím z čeho je postaven. Z devadesáti procent se jedná o tvárnici, která má podélné komory a vypadá jak škvárová, nebo něco podobnýho, černá. Dům stavěl děda, dokumentace není. Fotku také nemám, při rekonstrukci elektroinstalace jsem to měl odkryté, ale nenapadlo mě cvaknout.
Jde mi o to, co v tom programu zvolit, v přízemí je zeď 500, nahoře už jen 400mm.
Děkuji.
odpovědět na příspěvek
David Viktora06.10.2017 13:38
Adam Makadam18.02.2016 07:29
Jozef Homola09.02.2016 18:04
Ladislav Janek09.02.2016 17:59
Jiří Kubíček09.02.2016 16:29
Jiří Vápeník09.02.2016 15:25
Jiří Kubíček05.02.2016 22:11
Příspěvky
Autor: David Viktora
Datum: 06.10.2017 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120746
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Také řeším podobný problém. Rekonstruuju elektrorozvody v mé chatě (postavené v r. 1976) a ta je postavená z tvárnic světlé barvy, středně těžký materiál, uvnitř kulaté díry (nejspíš dvě vedle sebe, soudě dle rozměrů tvárnice a rozměrů díry), vnější delší boky tvárnice žebrované a kratší mají prolis a zámek (něco jako pero-drážka u OSB). Rozměry odhaduji na 40cm délka, 30 cm výška a 30 cm hloubka. Materiál tvárnic je dost houževnatý, 1.2kW bourací kladivo s plochým sekáčem (sekání drážek) má co dělat, aby z toho něco vykousalo. V materiálu jsou přimíchané cosi jako dřevěné třísky nebo vlákna, nedovedu to identifikovat. Zřejmě jde o tvárnice s tepelně izolačními vlastnostmi, protože celkové ztráty domku jsou kolem 5kW a samotný materiál je na omak dost teplý.
Níže přikládám fota, asi nejsou moc nápomocná, ale snad někdo něco podobného viděl a dovedl by mi říci, co to vlastně je...
Autor: Ladislav Janek
Datum: 09.02.2016 17:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116984
reakce na ...
Tvárnice
1 Identifikace do úvahy připadajícího použitého umělého kameniva
1.1 Škvára z roštových kotlů
1.2 Vysokopecní struska
1.3 Ocelárenská struska
2 Fyzikální vlastnosti
2.1 Součinitel tepelné vodivosti
2.1.1 Škvárobeton
2.1.1.1 Součinitel tepelné vodivosti škvárobetonu
2.1.1.2 Součinitel tepelné vodivosti dutinových tvárnic ze škvárobetonu
2.1.1.3 Součinitel tepelné vodivosti zdiva z dutinových tvárnic ze škvárobetonu
Tabulka „Tepelně izolační vlastnosti zdiva ze škvárového betonu“ [1]
[1] František Vavřín, Josef Strnad, Alois Kos: Škvára ve stavebnictví; Státní nakladatelství technické literatury Praha 1960
Sloupce
A Uvažovaná objemová váha kg/m³ [tvárnic]
B Koeficient tepelné vodivosti λ v suchém stavu kcal/m,hod,°C
C Praktická objemová vlhkost %
D Přirážka na λ vlivem vlhkosti %
E Praktická tepelná vodivost λ kcal/m,hod,°C
A; B; C; D; E
do 1350; 0,28; 12; 108; 0,56
1350—1450; 0,32; 10; 98; 0,63
1450—1550; 0,37; 8; 85; 0,68
1550—1650; 0,42; 7; 80; 0,76
1650—1750; 0,47; 6; 72; 0,81
Převod do SI
Sloupce
A Objemová hmotnost tvárnic ρ [kg·m–3]
B Součinitel tepelné vodivosti λ_dry [W·m–1·K]
C Objemová vlhkost w_v [%]
D Koeficient vlivu vlhkosti α []
E Součinitel tepelné vodivosti λ [W·m–1·K]
A; B; C; D; E
≤ 1350; 0,33; 12; 2,108; 0,65
1350—1450; 0,37; 10; 1,980; 0; 0,73
1450—1550; 0,43; 8; 1,850; 0,79
1550—1650; 0,57; 7; 1,800; 0,88
1650—1750; 0,55; 6; 1,720; 0,94
2.1.2 Struskový beton z vysokopecní strusky; netýká se této odpovědi
V případě dalšího zájmu viz odpovědi k příspěvku „Struskové cihly – vlastnosti“ z 20. 7. 2014
2.1.3 Struskový beton z ocelárenské strusky; netýká se této odpovědi
Autor: Jiří Vápeník
Datum: 09.02.2016 15:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101844
reakce na ...
ještě se nabízí jedna možnost- zdivo ve výpočtu úplně zanedbat. Chyba nebude velká... tedy za předpokladu že je provedeno zateplení stěn:-)
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 09.02.2016 16:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, to je pravda, jestli se bude zdivo zateplovat, tak je celkem jedno, zda bude počítáno s lambdou 0,5 nebo 0,7. Minimálně 15 cm izolace by na to přijít mělo a rozdíl ve výpočtu je pak naprosto zanedbatelný.
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.02.2016 18:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Mohu doplnit, že p. Šubrt ve své příručce uvádí pro tvárnice ze škváry výpočtovou vodivost lambda 0,56 (ošetřeno o přirozenou vlhkost).
Autor: Adam Makadam
Datum: 18.02.2016 07:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121063
reakce na ...
Akú vodivosť má materiál tvárnic pre komíny Schidel? Tiež to vyzerá ako škvárobetón. Jedná sa mi o výpočet tepelných mostov - vlhnutie a prehrievanie.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 05.02.2016 22:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, nějaký přesnější údaj vám asi nikdo nesdělí. Pravděpodobně se bude jednat o nějakou starší škvárobetonovou tvárnici, např. NLM1. Tepelněizolační vlastnosti takového zdiva se pak odvíjejí od toho, jaké byly dělané mezery, jak byly tvárnice k sobě skládány atd., dokonce některé se vyráběly přímo na stavbě. Ve výpočtech se většinou uvádí lambda takové zdiva v rozmezí 0,5 - 0,7 W/mK, takže si z toho něco vyberte.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?
