Zdravím diskutéry,
zdvořile Vás žádám o radu.
Rád bych zateplil strop, tak abych nemusel jít se zateplením příliš vysoko nad spodní pásnici vazníků
Napadla mě určitá řešení.
1. Na pásnice vazníků připevnit destičky z osb jako na obrázku, k nim připevnit střešní lať 6x4 tak, aby spodní hrana latě byla cca 15 cm od pásnice vazníků. Na lať by se zespodu připevnila osnova z drátů, která by držela celou váhu minerální vaty nad sebou. Poté parozábrana, a na latě 6x4 zavěšený cca 20 cm dolů rošt pro SDK. Rošt zavěšený 20 cm kvůli rozvodům VZT. Pokud by drát váhu izolace neunesl. Kolmo na latě 6x4 by se natloukly ještě další latě.
2. varianta by asi byla ideální. Dvojitý zavěšený rošt s instalační mezerou cca 10 cm. (první rošt na závěsech připevněný k pásnici, druhý rošt připevněný k vrchnímu roštu přes přímy závěs, pod horním roštem parozábrana).
Nemám zatím projekt vzduchotechniky, takže nevím, jaký průměr budou mít rozvody. Lze nějakým způsobem vytvořit dvojitý rošt tak, aby byl spodní rošt zavěšený níže než 10 cm? Třeba zavěsit spodní rošt k vrchnímu přes jiný závěs tak, aby bylo spodní rošt spustit o 12, 15, 18 cm?
Rád bych, aby tloušťka zateplení byla nějméně 45 cm.
Nerad bych využil třeba řešení se samonosným stropem z SDK.
Půda je nevytápěna, pár metrů čtverečních kolem půdních schodů by mělo sloužit k uložení nepříliš těžkých věcí.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
