dobrý den,pánové ,,stavaři,,
měl bych dotaz a prosím předem-nekamenujte mě a nepište mi že je nejlepší stavbu zbourat :) fakt jsem se tam nadřel...
mám nově postavenou stodolu,je z tvárnic ztraceného bednění tl.20cm a vylité betonem,základová deska je o síle 30-50cm betonu vyztuženého traverzami,teď už si asi spousta z Vás klepe na čelo. střecha je sedlová,sklon asi 40cm na trámech jsou natlučeny prkna tl. 25mm a na nich je navařená ipa.
mezi krokve jsem dal vatu 10cm silnou,nějaká rockwool kamená vata na izolaci podkroví,pod vatu jsem dal parotěsnou folii-je průhledná a má v sobě zalisovanou mřížku ze skelných vláken jutafol? to bych kecal.
fasáda stavby zatím není zateplená,ale to přijde,samotná stavba má něco kolem 70m2 a strop má cca 3 metry na výšku.
přes zimu bylo vše cajk,topil jsem tam naftovým topidlem jak o závod a s izolací problém nebyl.ale teď na jaře jak jsem přestal topit,mi začala mezi folií a vatou kondenzovat voda,ale to nebyla trocha,to byly celé lavory vody,které jsem vypustil tím že jsem ten igelit (parozábranu) prořízl,dnes jsem sundal kompletně parozábranu a vata byla mokrá jen naspod,když jsem říznul do vaty tak v hloubce 2cm byla krásně suchá,sundal jsem pár obdélníků izolace a prkna pod ipou byly krásně suché,dokonce z nich dost sálalo teplo jak dnes odpoledne svítilo na střechu.
původně jsem si myslel že mi do střechy někudy zateklo ale není to pravda.
chtěl bych pod parozábranu udělat konstrukci a na ni chytit SDK...
pořád někde čtu o odvětrávané a nebo difuzně uzavřené konstrukci a jsem z toho jelen,neměl bych tu vatu raději sundat a dát tam raději polystyren,mezery vystříkat pěnou aby to fest těsnilo a pod to konstrukci a SDK?
jak říkám není to na bydlení,slouží to jako občasná autodílna pro moje potřeby ale v zimě tam mrznout teda nechci,hlavně bych nerad protopil majlant,myslíte že bude lepší dát tam polystyren?
budu moc vděčný za každou radu,protože když jsem to dneska viděl tak,kdyby zoufalství nadnášelo,rozbil bych si hlavu o měsíc...
díky moc, Tom
Zdravím, pěna s otevřenou buněčnou strukturou vyjde nastejno jako vata, protože nemá skoro žádný difúzní odpor. Z…
před 8 roky
ještě mě napadlo,kdybych mezi izolací a střechou nedělal mezeru na odvod malého množství vodních par ale nechal bych…
před 8 roky
Zdravím, no 5x vyšší difúzní odpor běžně nemá, nebo nějaký druh o kterém nevím, ale to je jedno (větší vrstva EPS by s…
před 8 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
