čeká mě rekonstrukce staršího domku a mj. je potřeba změnit způsob vytápění. Stávající stav je 18kW kotel na uhlí a etážové topení s litinovými tělesy. Tělesa jsou v dobrém stavu a proto bych je rád zachoval. Mám v plánu rekonstrukci provést po částech, takže v 1. etapě zateplit podlahu, strop a vyměnit okna. V 2. pak zateplení fasády a soklu. Po přečtení různých vláken jsem si udělal představu o možném vytápění, které by splňovalo mé požadavky. Návrh zahrnuje peletkový kotel ~15 kW (např. Atmos D15) a akumulační nádrž 1000 l s průtokovým ohřevem TUV a výměníkem pro solar. Od tohoto systému si slibuji:
1. kotel pojede při svém optimálním výkonu nezávisle na TZ domu, které se během rekonstrukce budou zmenšovat. Ekvitermní regulace na nádrži se postará o optimální teplotní spád topné vody.
2. v zimě je ohřev TUV vyřešen přes AN
3. ohřev TUV mimo topnou sezónu si představuju tak, že AN se nabije kotlem a její vybíjení ohřevem TUV bude kompenzováno za příhodných podmínek solarem. Jinak se dohřeje kotlem.
Svůj záměr jsem konzultoval s projektantem a ten mě od jedné nádrže zrazoval a doporučil mi jednu AK na topení (500 l) a bojler na TUV s výměníkama pro solar a kotlovou vodu (300 l). Pokud tomu správně rozumím, tak nevýhoda 1. systému je, že v případě dotápění kotlem se voda v AK promíchá a v celém objemu bude mít stejnou teplotu, takže hlavně v přechodovém období nepůjde využít slunce maximálně, z důvodu vysoké teploty v nádrži. Řeší tento problém el. patrona v horní třetině nádrže? Pro kotelnu a ohřet TUV jsem omezen místem a dvě nádrže bych do domu umístil jen velmi těžko. Hledám proto řešení, kde použiji jen jednu nádrž.
Poprosil bych Vás o Vaše názory na 1. či 2. systém. Vím, že ohledně různých řešení vytápění toho zde bylo napsáno mnoho, ale nenašel jsem přímé porovnání těchto dvou systémů.
Je použita akumulační nádrž LMT 1m3 s výměníkem DN 25 dnes bych dal rozhodně DN 32- rozdíl mezi teplotou v AKU a…
před 8 roky
Mohl bych se ještě zeptat detailněji na Váš systém? Jestli jsem to správně pochopil, tak vy TUV ohřívate přes…
před 8 roky
Zdravím, za podmínek, které uvádíte, bych raději pořídil ten 7 kW inverter. Při TZ 10 kW budete stejně většinu topné…
před 8 roky
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
