Řeším otázku: Ořev TUV pomocí klasického el. bojleru nebo bojleru s integrovaným TČ s přívodem i vývodem vzduchu z venkovního prostředí? Přiznám se, že jsem v koncích.
Vybírám nejvhodnější způsob úřípravy TUV a zasekl jsem se. Novostavba RD bude vytápěna přímotopy (záložní zdroj krbová kamna s teplovzdušnými rozvody) - takže nízký tarif na ellektřinu. Spotřeba TUV v současnosti v panelovém bytě při 4 osobách byla 69 m3 TUV (asi o teplotě 60 st. celsia).
Poznámka: Bojler s TČ by musel mít přívod a vývod vzduchu z exteriéru - nemůžu mít sklep a nechci si uvnitř nic chladit. Uvažoval jsem asi o něčem, jako má Junkers nebo Nilan, ale nevím, těch informací je někdy na netu až příliš.
Dotazy:
1) při potřebě 69 m3 TUV (189 litrů za den) ročně (asi 60 st. celsia - telotní spád 50, 4 osoby), je lepší klasický el. bojler, nebo má smysl dražší bojler s tepelným čerpadlem?
2) Jaká by byla cenová kalkulace pro klasický el. bojler? (dle vzorce objem x teplotní spád x počet dní / 860 to vychází nějak málo - 4412 kWh za cenu nízkého tarifu to odhaduju do 11.000,- Kč, nechybí tam ztráty chládnutím? Počítá to dobře?). Pak by návratnost při ceně klasického bojleru 10 tis a bojleru s TČ 55 tis. mohla být něco přes 6 let.
3) V případě volby klasického el. bojleru, jaký objem bojleru bych měl chtít při roční spotřebě 69 m3 - tedy cca 189 l/den (69000/365)? 160/180/200?
4) Chápu správně, že Tepelné čerpadlo sice šetří peníze, ale mám další tech. systém v domě (a systémy mají tendenci se porouchávat) a že budu mít další dvě "díry" do domu? (přívod a vývod vzduchu z TČ) Takže mi to může zvýšit tepelné ztráty domu (resp. cenu za vytápění) a cena za případné opravy může zahýbat návratností?
Budu vděčný za jakékoliv rady a odpovědi na dotazy.
Není nic jednoduššího než propojit dva stykače modrým drátem. Na sprchování pak stačí pro 3osoby 80l boiler.
před 8 roky
Aha, no já se právě bojím, aby mi tam zvlášť na ten bojler nešoupli sazbu D25d s nízkým tarifem 8 hodin - protože u…
před 8 roky
Dobrý den. Klasický ( normální ) bojler má jedinou regulaci a to pomocí termostatu. Jakmile klesne v bojleru teplota…
před 8 roky
23 odpovědí
