Dobrý den přeji,
prosím o radu ve věci:
suterén RD, zateplení stropu, MIAKO 19 / 62,5 PTH, strop bez omítek
Suterén je suchý, teplota 14 C, RD ve svahu a k severu je sklep nadzemní s 2 francouzskými okny a vstupem na terasu. Jedná se o 50 m2 stropu, který chci zateplit. Důležité: pod tímto stropem je nedokončený bazén, který časem může být funkční. Tedy možná vlhkost.
Současná konstrukce stropu má dle výpočtu U = 0,78 / R = 1,28. S EPS 100 mm je U = 0,26 / R = 3,78.
Zateplovat budu svépomocí, proto preferuji polystyren EPS lepit pěnou. Výhodu je, že MIAKO strop je dosud bez omítek, čisté stropní vložky, rovná plocha.
Otázky:
1 Čím zateplit ? Polystyren EPS ?
2 Jak ? lepící pěna ?
3 Je nutné kotvit ? Pokud ano, mohu vrtat do MIAKO stropu ?
4 Vlhkost, bazén ? Jak se bude chovat polystyrén v případě provozu bazénu ?
5 Tloušťka zateplení + konkrétní druh izolantu, polystyrenu ?
Nad sklepem je obývák, podlaha velmi studená a tepelné ztráty.
Při EPS 150 mm je U = 0,20.
Děkuji moc za rady, hlavně nevím zda kotvit - MIAKO, eventuelní vlhkost.
S pozdravem Petr Junek
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
