klimatizace cyklování
Autor: Eil Kalous
Datum: 20.10.2016 19:07
uživatel: 123617
Chci se zeptat používám klimatizaci jako topeni .Nastawim topeni na 24st .funkce heat,tu roletu na vzduch si dam at to fouka dolu.fan mam na auto at si ridi sam.zapnu klimu v byte je 22.zapnu teda klimu da defrost po case se rozjede na plné točky venkovni jednotka a postupně ubíra klima zacne topit a topi tak do 25,8 což trvá cca4minuty poté venku vypne kompresor, klima uvnitr sjede směrovou roletou nahoru a ventilator jede na minimu(chapu aby tocila vzduch) a jakmile klesne teplota na 25,8 cca po 5minutách a proces se nustále opakuje.Venku je teplota cca 10st.Jednotka mě startuje do hodiny asi 8krát.Myslíte ze me to teda funguje dobre??Podle mě ne.Mám klimatizaci Acond AR60-12hrdn1.Chci se zeptat jestli může mít i veliký vliv ten rozdíl sensoru teploty že žádaná je 24 a v místnosti je ve skutečnosti pri vypnuti25,8 a klimatizace má na čidle teploty jednotky co jsem měřil termokamerou 25,7 myslíte že takto zkreslená informace může jednotce dělat problém se správnou regulací a tudiž že cykluje?
odpovědět na příspěvek
Jan Drábek13.09.2017 10:51
Josef Nováček11.09.2017 15:28
Šalý Jaroslav11.09.2017 14:49
Josef Nováček11.09.2017 12:43
Příspěvky
Autor: Josef Nováček
Datum: 11.09.2017 12:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125791
reakce na ...
Dobrý den, letos v létě jsem nechal nainstalovat klimatizaci do svého bytu, vše v pořádku. Teď jsem začal přitápět, a mám stejnou zkušenost jako pan Kalous. Můžu se zeptat, jak jste to vyřešil, a je tento proces topení klimatizací (vypínání kompresoru) správný?
Díky
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 11.09.2017 14:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Prostě jsou i klimatizace, které pracují ON/OF. (obzvlášť, když jsou někdy předimenzované)
Datum: 11.09.2017 15:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125791
reakce na ...
Děkuji za reakci. Co se týká předimenzování klimatizací, to tu na fóru neustále doporučuje p. Josef Šritr, který provádí jejich montáže.
Autor: Jan Drábek
Datum: 13.09.2017 10:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114501
reakce na ...
Prostě je ještě venku moc teplo a TZ jsou malé a klima dodává víc tepla než co je potřeba a už nemůže klesnout s výkonem, tak se vypne. Až se venku ochladí víc, stoupnou TZ, klesne účinnost klimatizace, takže pojede furt a už si bude sama přidávat a ubírat. Pokud by jste dal klimu co se už nyní zreguluje, tak při větší zimě už zas nebude stíhat . . . Je to prostě něco za něco.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPraha 8 chce jednat s majitelem o budoucnosti chátrajícího Paláce SvětPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvatele
