Dobrý den, připravuji se na montážní zkoušky pro plynovody (konkrétně domovní plynovody kromě propanu a butanu). Při zpracovávání otázek jsem narazil na otázky týkající se rozvodů PE. Ať se ale snažím jak se snažím, nedokážu v normě 702 01 najít odpovědi ke třem otázkám (něříkám, že tam nejsou, jen je nemůžu najít :D ).
Jsou to otázky:
29: Jak musí být chráněno potrubí z polyetylenu vyvedené nad zem?
31: Jakým způsobem musí být přivedeno potrubí vnějšího domovního plynovodu vedeného v zemi k obvodové stěně budovy, kterou do ní vstupuje?
32: Jaký trubní materiál z PE se použije na svislou část ukončení vnějšího domovního plynovodu nad zemí v samostatném sloupku nebo výklenku?
Normu jsem si samozřejmě přečetl celou (proto jsem z toho už asi taky zblblej :D ) a myslím si, že jsem na některou z těchto otázek odpověď našel. Nejsem si tím ale jistý na 100% tak jako u ostatních otázek. Napište mi prosím odpovědi nebo alespoň přesné číslo zařazení v normě. Předem moc děkuji.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
