Dobry den,
MUJ ZAMER: Rad bych zateplil strop/podlahu pudy, ktera nebude vytapena a nepocitam s prestavbou na obytne mistnosti (vyska soucasneho prostoru je cca 2 m v nejvyssim bode)
SOUCASNY STAV: Slozeni stropu/podlahy (ze spodu) omitka, rakos, podbiti, tramy(10x10), prkeny zaklop, jilova mazanina. Sedlova taskova strecha, nezateplena, cca 30 let stara, ale stale ve velmi dobrem stavu (nezateka, bez mechu), bohuzel bez pojistne hydroizolace. Mistnosti pod pudou maji castecnou sikminu, cca pulka steny je rovna, pulka sikma a jsou obyvane a nedavno rekonstruovane (cca rok zpet).
ZAMYSLENY STAV: Odstranit jil z pudy, odstranit prkeny zaklop. Na podbiti (tedy z vrchu) polozit parotesnou folii, ktera by v mistech tramu vedla pres tyto tramy. Prostor mezi tramy vyplnit 100mm sklene vaty, na tramy polozit konstrukci z fosen na vysku (20x5) a prostor mezi vyplnit dalsimi 200mm vaty a zaklopit OSB deskami.
MOJE OTAZKA: Nebude problem s kondenzaci vodnich par v tramech? Preci jen izolace na nich bude v pomeru 1:2 coz mi prijde malo kdyz parotesne folie ktere se davaji mezi izolace maji mit pomer 1:4. Dale bych se rad zeptal zda nebude problem v blizkosti napojeni tramu stropu na krokve, a vubec v oblastech kde bude koncit toto zatepleni a zacinat strecha. Zda ani v techto mistech nedojde ke kondenzaci vodnich par. Vzduchovou mezeru mezi podbitim sikmin a strechou necham volnou aby mohl proudit vzduch na pudu kolem teto izolace.
Uvedomuji si ze toto je spise provizorium, ale nyni nechci menit ani strechu a rad bych nenarusil mistnosti pod pudou. V nasledujicich letech bych rad vymalbu mistnosti pod pudou spojil s instalaci SDK na strop a sikminy a to tak, ze bych na zatepleny strop dal dalsi parotesnou folii a SDK (pokud mozno bez CD rostu, rovnou prisroubovat na podbiti, pokud by se jednalo o vysoce parotesnou folii pak by prostroubovani nemelo vadit, je to tak?), na sikminy potom cca 150mm izolace, CD rost, parotesna folie a SDK. A pri rekonstrukci strechy za cca 10-20let doplnit izolaci mezi krokve a pojistnou hydroizolaci. Myslite ze tento postup je vporadku? Nebo by jste postupovali jinak? Jsem pouze kutil, ktereho prace na dome bavi, ale nemam na to tolik casu abych udelal vse najednou, podotykam ze uspora financi neni v tomto pripade hlavni motivaci, jen me to proste bavi a rad bych to udelal poradne. Moc Vam dekuji za precteni, pripadne poznamky i kritiku meho navrhu.
Každý cm navíc, který uhádáte, je dobrý, naprosté minimum vidím na 20 cm, ale klidně by to sneslo i 25-30 cm. Izolace…
před 7 roky
Díky moc za konzultaci, takhle by to bylo mnohem jednoduší než s tím ytongem. Tak bych raději dal víc izolace, uvidíme…
před 7 roky
Ano, parozábranu dáte celoplošně a i přes trámy, kolem svislých trámů parozábranu vyvedete do výšky izolace. Jaké…
před 7 roky
14 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
