Izolace stropu Rekonstrukce - povalový strop
Rubriky:
PB Pavel Bedřich @pavel.bedrich před 7 roky30.12.2016 21:50:00
Ahoj,
Dal jsme se do rekonstrukci starého baráku, protože ty novostavby a satelity asi nejsou pro mě :- )
PLS o konzultaci jak udělat optimálně stropy + izolace.
Dům z cca 1910, cihla, bez vodorovné izolace, relativně suchý, zvednutá nová střecha – bude se realizovat podkroví za cca 1-2roky. Dům je střídavě vytápěn – cca ob víkend.
Aktuální skladba stropu viz obrázek - SKD, izolace, nějaká folie.. PARO propustná nebo nepropustná čert ví… (je přestřílená sponkovačkou), pak IPE 160 a mezi tím trámy „ala podvalový stop“, nahoře je cosi jako škvárový beton či co to je….
Stropy jsou asi 70-80léta, SDK + izolace je cca 4-6let stará. (2010 shořela střecha, ale stropy jsou původní).
Po demontáži SDK s izolací všude podél IPE nakondenzovaná voda viz foto… nikde žádná plíseň - takto je to udělaná asi 3-6 na zpět.
Podlaha na půdě se musí trochu zvednout, aby byla všude rovně cca 14cmm + vyztužit
Problém č.1 je že to IPE 160 je moc dlouhé a malý profil = strop se houpe = tak tam asi budu navařovat IPE 100 (80). - to si doladím se statikem.. ale když to vidíté, nějaký jíný nápad?
Problém č.2 je ta kondenzace vody a TEPELNÝ MOST - co to udělat viz PDF druhá strana? Měl bych dolu do místnosti dát také nějakou vatu, nebo raději ne a bude stačit jen ta folie? A pak rastr se SDK? (bude se dělat obytné patro 1-3roky)
Jak se zabavit toho tepenného mostu?? Přes lať viz foto nebo na ty IPE hodit cca 4cm izolace a pak OSB do kříže?
Díky za rady!
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
