podlahové topení v domě mi přestalo uspokojivě topit.
Mám RD, dřevostavbu o ploše cca 10x10 m, kolaudovaný a provozovaný cca 5 let. V přízemí mám podlahové topení, v prvním patře radiátory.
První patro prakticky nevyužívám a topím v něm málo. V domě mám krbová kamna, a dokud fyzicky můžu, tak jimi topím. Poslední dva roky byly celkem mírné zimy a podlahovku jsem prakticky nevyužíval.
Teď co nastaly silné mrazy, tak se mi nedaří podlahovkou dům vytopit, byť mám nastavenu teplotu v pokojích na 25 st C a to po celých 24 hod. Podlaha nejeví známky nějakého přehřátí. V rozdělovač podlahového topení pocitově obě trubky – příchozí i odchozí jsou na stejné teplotě. Teploměry na nich ukazují 24 (odchozí) resp. 25 (příchozí). V zónové směšovací hydraulické jednotce mi teploty ukazují 23, resp. 21 na podlahovém okruhu a 28 / 23 na radiátorovém okruhu.
Kontaktoval jsem topenáře, ale ten mi řekl, že to začne topit, ať nemám strach. Zkusil jsem odvzdušnit radiátory, to je v pořádku. Zkusil jsem, zda fungují samoodvzdušňovací ventily na rozvaděči podlahového topení – fungují.
Obě čerpadla pocitově jdou – vrčí.
Na zónovém regulátoru všechny okruhy podlahového topení podle kontrolek jdou, na rozvaděči podle průtokoměrů je průtok vody v pořádku.
Na kotli jsem zkontroloval tlak vody v topném systému – 1,5 baru.
Nevím, kde může být problém – může někdo poradit?
V zónovém regulátoru SZ10004 má nastaveny tyto parametry:
Podlahový okruh:
Min teplota topné vody 20
Max teplota topné vody 45
Offset žádané teploty 0
Horní limit topení 50
Sklon ekvitermní křivky 0
Posun ekvitermní křivky 0
Radiátorový okruh
Max teplota topné vody 55
Horní limit topení 60
Řízení obou okruhů zajišťuje Honeywell systém, který řídí kondenzační kotel Thermona Therm 17 KDZ 10 se 100 l zásobníkem vody ov výkonu 17 kW.
Kotel je řízen zónovým regulátorem Honeywell SZ10004 (viz snímek), rozdělování vody pro podlahové topení a radiátorový okruh je zajišťováno zónovou hydraulickou jednotkou Thermona SIM 2Z-11 (viz obrázek). Rozdělování vody do topných okruhů podlahového topení je zajišťováno rozdělovačem 7 větví - viz obrázek. Každá větev má svůj bezdrátový ovladač, který je přes zónový regulátor Honeywell HCE80 spojen s pokojovou regulací Honeywell Evo Home.
Dobry den, mel bych na Vas dotaz k Thermona SIM 2Z-11 resp SZ10004 - umoznuji vase EvoHome pokojove termostaty…
před 6 roky
před 6 roky
Tak vše vyřešeno, chyba je v servopohonu směšovacího ventilku nebo v jeho ovládání skrze jednotku SZ10004. Děkuji…
před 7 roky
21 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
