Zdravím,
rád bych časem na 2 specifických místech použil speciální dveře u kterých bych potřeboval, aby se nejdříve vysunuly a pak až otevřely. Jedno z míst by byly dveře z venku k automatickému kotli (teď jsou tam nezateplená vrata), které bych ale rád zateplil polystyrenem (z venkovní strany) a navrch dal obkladový kámen. Otevírat by bylo možné dveře samozřejmě jen zevnitř a zvenku by měly splynout s okoní zateplenou zdí (zateplení se bude také realizovat v budoucnu).
Protože by ale na dveřích byla vrstva polystyrenu s obkladem, bylo by právě nutné dveře nejdříve "vysunout" a pak až otevírat.
Snažím se sehnat panty pro takové dveře, ale nic takového nikde nemůžu najít, tak snad jsem si nevymyslel až tak velkou blbost :)
Předem díky za nějaké nápovědy.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
