Plán nového zapojení soustavy - AUTOMAT - DOTACE
MP Milan Pacanda @milan.pacanda před 7 roky07.02.2017 01:06:00
Dobrý den, byla mi schválena kotlíková dotace na kombinovaný kotel a chtěl bych předělat co nejlépe stávající topenou soustavu.
Rád bych Vás požádat o radu, jak to nejlépe provést. Na místní topenáře se pouze nechci spoléhat, chtěl bych názor i Vás místních odborníků a předem moc děkuji za jakoukoliv radu.
Stávající stav topení
Dvoupodlažní dům + sklep nezateplený a velké ztráty cca dle výpočtu (-15°C) 11kW = 264 kWh reálně 200 kWh (zateplení plánuji). Topíme uhlím (ořech 2) + dřevem v některých místnostech na 25°C - spotřeba za rok 30MW - 35 MW - kotel VIADRUS U26 (6 článků - předimenzován hlavně na jaře a podzim - výkon 32 kW, proto jsem nechal zapojit dvě AKU nádrže (2x1500 l), ale nebylo to ono, velké ztráty domu = brzké vychladnutí). Proto jsem se rozhodl jít do automatu.
Dvě bytové jednotky
přízemí sklep (1 radiátor - litinový (ventil KO - je v koupelně) + kombinovaný bojler v kotelně - natápěn přes termostat čerpadlem)
první patro (staré trubky - rozvod od kotle - dvoucoulové a následně jednocoulové, zaizolované a vedeny ve sklepě a kotelně u stropu (nepřekážejí) - 6x radiátor - litinový - relativně v dobrém stavu pouze ventily k výměně) - celkem 127 článků = výkon 15240 W na cca 200 m3
druhé patro podkroví (trubky v mědi napojeny v kotelně na staré dvoucoulové vedení - 9x plechový radiátor, termostatické ventily NE) celkem výkon 8745 W na cca 150 m3.
To znamená, že celkový instalovaný výkon radiátorů je 23985 W
Topení přes čerpadlo a dvě aku nádrže využíváme na 10% nebo samotíž využíváme na 90%. Celkem v systému bez AKU cca 400 litrů vody s AKU 3400 litrů
Určitě chci dvě samostané větve. AKU nádrže vyřežu, plánuji automat s retortovým hořákem.
Automatický kotel (prozatím vybírám na 90% Attack fd 25 - má ho švagr sice dost často čistí - uvidím)
A) Bude kotel s maximálním výkonem 23,6 kW při použití hnědého uhlí, popřípadě pelet stačit na vytopení celého domu?
druhé patro podkroví - do kotelny vedou samostané trubky v mědi a nyní napojeny na staré dvoucoulové a nebude problém, samostatné zapojení od kotle, zde bych v druhém patře nechtěl nic měnit.
Dotaz - 1) Půjde využít na regulaci druhého patra stávající čerpadlo (6 let staré 3 polohy), regulace Adex Comfort 3 + směšovací ventil ESBE se servopohonem + bezdrátový pokojový termostat?
první patro + sklep - co s tím?
2) Mám nechat vyřezat trubky a nechat předělat do mědi?
3) Mám nechat vyměnit stávající litinové radiátory nebo pouze ventily? (litina vyhovuje - hodně vody akumulace, ale nyní je to celkem jedno, když bude automat, stejné jako AKU)
4) Budu potřebovat druhou regulaci k druhé větvi nebo se to dá nějak kombinovat? (Attack má regulaci - jedno čerpadlo ÚT a jedno TUV a čidlo TUV)
5) Využiji stávající komponenty 3x čerpadlo, regulaci ADEX, termostat, trojcestný ventil směšovací ventil ESBE se servopohonem, velkou expanzní nádoba?
6) Mám zachovat samotíž?
7) V příloze jsem si dovolil návrh nového zapojení - prosím o rady co mám špatně atd.
Všem, kdo se zapojí a poradí předem děkuji, jsem schopen i zavolat, pokud by měl někdo čas se mojí tématikou zabývat. Děkuji
17 odpovědí
