Ahoj,
jak byste řešili základy pod kotelnu, kde bude automatický kotel 850kg, 3m3 akumulační nádrž, 3500kg a komín schiedel absolut.
Potřebuji nějak lépe vyztužit základovou desku, ale nenapadá mě zrovna jak na to. Jestli kari sítě ve více vrstvách?
Pod tuto kotelnu asi nebudeme do podlahy dávat EPS, právě kvůli váze nebo jenom na to místo, kde nebude větší váha, zbytek více vyarmovat a vylít betonem? Jakou třídu betonu použít?
Děkuji.
15 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
