Dobrý den, aktuálně řeším rekonstrukci podlah v patře Rd. Podlaha do teď,byla skladbou taková jako přiložím foto,plus vrstva škvárobetonu 3 až 6cm ,který již byl celkem značně vydrolen a popraskán.
Hlavni věc proč se tohle začalo řešit je houpání stropů při pouhém spadnutí třeba 10kg Dítěte na zem,a to s ozvěnou dohupu. o hluku kročejovém bych zatím mlčel to je věc méně zásadní momentálně
skladba stropu je trámy (slušný stav) výška 20 šířka 18 je to průměr nejsou naprosto všechny stejné na cm. Jsou 70 od sebe. Jelikož je to patro spodní části drží prkna na kterých jsou rákos stropy. Nad touto vrstvou je záklop,na něm hromady bordelu bordel schovaný prvním ( shora) záklopem. Prkna byla jen mezi trámy po kusech ne v celku a na nich beton vyše popsaný. Trámy nejsou zdaleka ve stejné rovině
Místnosti jsou velikostí 5*5m druhá 4.5*4 třetí něco mezi, důležitá připomínka,dolů pod sebe nemohu vůbec zasahovat
Nejlépe bych za cenu ne maximálního zvyšení hlavně odstranil houpání a to nějak co nejvíce, je mi celkem jedno jak, kromě prácí z přízemí a rád bych počítal na tuto opravenou plochu podlah. Topení,nejlépe mokrou cestou. Dokázal by někdo poradit nějaké maximálně funkční Resení?
Jelikož je to věc na doživotí nechci nic podcenit a udělat všechno co nejlépe je to možné,šetřit by se také nemuselo zdaleka vyplatit.
Padlo mnoho nápadů z nejrůznějších materiálů a skladeb,ale nikdy nic v podání,ano tohle je jedna z možností která zafunguje zcela znatelně
Ať už lana napříč,do trámů tyče,i profil, u profil, podél i profil na třech bodech závit. Tyče zkrs trám ala příložka, fošny, osb na tisíc způsobů,beton,anhydrit (který tedy zrovna dvakrát nechci) atd. Atd.
Hlava samozřejmě jako balón,ale již potřebuji nutně začít,a nechci nad tím mávnout rukou a říct lepší to bude vždycky
Děkuji předem za konstruktivní rady,připomínky a jakékoliv reakce . Svoboda H.
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
