Zdravím, máme problém. Zalili jsme desku před zimou. Cca. 4 dny poté začalo mrznout. Nyní jsem se na ní šel podívat a zjistil jsem, že nám promrzla a v některých místech se rozdrolila.
Deska byla z velké části zakryta plachtou, v místech kde nebyla popraskala a to tak, že se odlupuje vrchní vrstvička. (cca až 1 cm hluboké díry) Nic, co by bylo ze statického hlediska problém, nebo alespoň podle mne. Je tam cca 15cm vrstva betonu s kari sítí. Problém je ale s hydroizolací (je tu střední radon). Na takto děrovanou základovou desku ji nemohu dát. Musí být po celé desce.
Druhý problém je skoro po celém obvodu základové desky, na rohu beton odpadává. Tzn. není tam pravý úhel, ale spíše zakulacené. Tuto situaci znázorňuje obrázek. Je to do vzdálenosti cca 10 cm od okraje, záleží na konkrétním místě. Pak už je beton tvrdý.
Teď je otázka co s tím? Prosím o rady.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
