Rád bych poprosil zdejší zkušené diskutéry o rady jak vyrobit konstrukci v garáži. Mám určitou představu, ale možná není správná a nebo by šel problém řešit elegantněji.
Chtěl bych využít prostor pod šikmým stropem. Mám ideu vytvořit jakési patro ze dvou nebo tří hranolů umístěných mezi zdmi, na které bych mohl uskladnit lyže, box na lyže, stůl z terasy přes zimu atd. Představoval bych si celkovou nosnost max 300kg. Šířka garáže je 3,5m.
Jaké hranoly použít? Uvažuji o KVH, aby se nekroutily, budou pohledové.
Jak ukotvit hranoly do zdí? Nehce se mi sekat kapsy, stačily by ocelové konzoly/třmeny? Jak by měly být masivní? A jak masivní by měl být spojovací materiál, stačí nějaké lepší hmoždinky nebo bude lepší závitová tyč s chemickou kotvou? Kotvil bych do betonového věnce.
Předem děkuji za komentáře.
Olda
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
