Dobrý den, chystám se stavět plot, který bude z části tvořen opěrnou zdí.
Opěrná zeď bude zasypána 1,2 m zeminy (jíl). Základová spára 80 cm pod rostlým terénem - 20 cm štět, 60 cm beton. Na základu 6 šárů 20cm štípané tvárnice. Vyzděno svisle. Zabetonováno. Armování svislou výztuží 1x10 mm v každé dutině + vodorovnou výztuží 1x10 mm v každé ložné spáře. Zeď má délku 30 m. Po 4 metrech budou vyzděna 30cm žebra směrem do svahu. Na zasypané straně nopová fólie zasypaná štěrkem v šířce cca 15 cm zabaleným v textilii. Na spodku štěrkového zásypu drenáž. Drenáž bude výškově uložena za prvním šárem štípané tvárnice, čili nad betonovým základem. IPA mezi základ a první šár štípané tvárnice nebude položena.
Na opěrné zdi bude vystaven plot z betonových panelů.
Je to takto ok? Stačí 20cm tvárnice? Nebudou vhodné dilatační spáry? Armování je dostatečné nebo je to celé předimenzované? Není drenáž vysoko? Varianta bez hydroizolace vhodná? Stěrkový zásyp je nutné dělat až po vršek terénu nebo jen stačí obalit drenáž?
Díky!
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
