Ahoj, dělám doma nové dřevené podlahy - na podkladním betonu navařeny asfaltové pásy, na nich položené trámky podložené Ytongem viz foto. Mezi tyto trámy přijde ještě minerální vata 20cm.
Na trámky plánuji přišroubovat OSB 1x25mm perodrážka a spoje slepit. Na tuto podlahu už pak přijde finální podlaha - plovoučka, popř. lino, koberec.
Rozměry místnosti jsou 4,8x4,9metrů. Takže jsem si nakreslil jak OSB desky skládat, ale mám takovej problém, protože mi vychází spoj kratší strany desky vždy na jeden trámek, tudíž spoje by byly v jedné linii.
Překreslil jsem si to tedy znovu, ale musel bych jednu desku vždycky rozpůlit a každou půlku ještě zkrátit, což znamená větší spotřeba šrtoubů, lepidla, mnohem víc práce...
Otázka zní. Je varianta 1 opravdu špatné řešení, nebo je to celkem jedno?
Přeji hezký den, děkuji :)
Dobrý den, dvě vrstvy se zpravidla dělají jako plovoucí, takže k žádnému hranolu to připevněno není a doporučují se…
před 7 roky
Pane Kubicku, ciste teoreticky: Kdyby se to skladalo ze dvou vrstev (vuci sobe posunutych) OSB byla by varianta 1…
před 7 roky
Když jsou desky na místě, kde nehrozí nějaké objemové změny vlivem měnící se vlhkosti, tak bych nějakou dilataci mezi…
před 7 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
