Dobry den, rekonstruujeme starsi rodinny domek. Topime plynovym kotlem Viessmann 111-W 26 kW a mame 8 radiatoru (souhrnny vykon cca. 5 kW). Radi bychom pridali podlahove topeni ke stavajicim radiatorum v kuchyni a chodbe. Nejde nam az tak o vytapeni ale spis o temperovani podlahy. Potreboval bych dva okruhy 60 + 60 m a prumer trubky 12mm. Z financnich duvodu bych rad PT jen pripojil paralelne ke stavajicim radiatorum a na zpatecku pouzil RTL ventil. Radiatory jsou pripojene CU trubkou 15mm. Moje otazka je zda to bude topit, tedy zda bude dostatecny tlak aby to topilo do radiatoru i do podlahovky a zda cerpadlo v kotli protlaci vodu i pres tyto dva pridane hady v podlaze. Predem dekuju za rady nebo postup jak to zjistit pred realizaci.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
