měl bych dotaz co s betonovou podlahou v paneláku. Dělám kompletní rekonstrukci v panelovém bytě, vyboural jsem jádro, v prostoru koupelny a WC je podlaha níže než v ostatních částech bytu. Jak jsem zjistil, je na stropních panelech položena jakási skelná vata a na ní plastová fólie, pak teprve pochozí vrstva betonu (viz fota). Nevím, jestli je to všude v bytě, ale v prostoru koupelny a WC určitě. Ten svrchní beton byl popraskaný, proto jsem ho částečně odstranil, viz foto. Chci ten prostor kolem jádra, co je níže, dostat na stejný level jako okolí. Otázka zní, můžu to vyrovnat např. betonovým potěrem rovnou jak to je nebo raději vybourat celou tu betonovou vrstvu až na ten plast, ten pak odstranit a pak teprve vyrovnat? Když to celé odstraním, dostanu se na zhruba 75 mm pod okolní terén. Jak to potom dorovnat, co by jednotlivé vrstvy měly být? Bude to znovu WC a koupelna, ta bude ještě zvětšena. Děkuji za reakce a rady
Tomáš
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
