Pochozí venkovní parapety
Autor: Radek Dohnal
Datum: 22.07.2017 15:06
uživatel: 123988
Fotogalerie:
Jakým způsobem prosím lze vyřešit pochozí venkovní parapet u francouzského okna? Okna mi lícují se zdivem domu. Zateplení na domě je 160mm EPS. Sokl z XPS (začíná hned pod okny) je hl. 120mm - viz. foto.
Je možné osadit parapety rovnou na extrudovaný polystyren a přilepit pěnou, nebo je potřeba nějak kotvit / nebo např. natáhnout XPS do lepidla a teprve potom montážní pěnu?
A druhý dotaz jaký materiál by jste doporučili na pochozí parapet? Zatím zvažuji titan-zinek.
odpovědět na příspěvek
Tomáš Hluštík02.10.2017 22:25
Josef Fencl02.10.2017 21:46
karak karak23.07.2017 07:38
Jozef Homola22.07.2017 23:32
Radek Dohnal22.07.2017 22:37
karak karak22.07.2017 21:07
Jozef Homola22.07.2017 15:36
Příspěvky
Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 02.10.2017 22:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Já jsem použil normální granitový parapet zasunutý pod rám okna a s mírným spádem. Ale počítal jsem s tím už od začátku, takže je pro jistotu vynesený úhelníky, protože mám dveře vysunuté víc do fasády.
Vy byste to asi klidně mohl nalepit na ten XPS.
Autor: karak karak
Datum: 22.07.2017 21:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115487
reakce na ...
Ja jsem pochozi parapety delal z dlazby, sparoval silikonem.
Autor: Radek Dohnal
Datum: 22.07.2017 22:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123988
reakce na ...
A jak jsi prosím vyřešil přechod mezi oknem a dlažbou (aby tam nezatékalo)? Parapet má běžně takový nos, který se zasune pod okno a zabraňuje zatečení vody mezi okno a parapet.
Autor: Jozef Homola
Datum: 22.07.2017 23:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://www.nejlevnejsi-parapety.cz/venkovni-tazene-parapety-40-mm-nos-1/?gclid=EAIaIQobChMI08ir_IKd1QIV16ntCh0ynQBmEAAYASAAEgLprvD_BwE
Na parapet 2,6 mm se dá i stoupnout a má i ten potřebný lem k zasunutí.
Autor: Josef Fencl
Datum: 02.10.2017 21:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116263
reakce na ...
Ano, přesně takto to hodlám řešit i já. Tažený hliník na podkladu XPS + lepidlo. Na pochozí část (část francouzského okna s křídlem dveří) možníá ještě na základě zkušeností nalepím gravírovaný nerez plech 2-3mm (protiskluz)
Autor: karak karak
Datum: 23.07.2017 07:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115487
reakce na ...
Tak oprava - sparoval jsem PU tmelem Den Braven. Mezi ramem a dlazbou je take PU tmel, 2 roky a nezateka. Pu tmelem se ale sparuje o dost obtizneji, je potreba trpelivost a pevnou ruku. Dlazba je az tesne pod odvodnovaci diry z ramu okna (pod krytky plast oken).
Autor: Jozef Homola
Datum: 22.07.2017 15:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Titan-zinek nedoporučuji.
http://www.konstrukce.cz/clanek/priciny-koroze-titanzinkovych-prvku-stavebnich-objektu
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápěníPraha 8 chce jednat s majitelem o budoucnosti chátrajícího Paláce Svět
