Budu pokládat teplovodní podlahové vytápění do styrodesky. Mám nabídku na desky s a bez folie. Nikde jsem se ale pořádně nedozvěděl, jaký je v tom rozdíl, protože jak prodejci, tak řemeslníci mi tvrdí, že se v podstatě používá pouze deska bez folie. Moje myšlenka je taková, dát do přízemí desku s folií a v patře bez. Netuším, zda je tato myšlenka správná. Ve skladbě podlahy mám dle projektu instalovat folii Nicofol. Je možné ji nedávat, pokud budu dávat styrodesku s folií? Je to náhrada? S nicofolem je počítáno v projektu i v patře, což netuším, jaký má smysl. V patře jsem počítal s 2 cm polystyrenu proti dupotu a 5 cm styrodeskou a beton cca 5-8 cm. Dolní podlaha je Elastobit, 7 cm polystyren PZ 200, 5 cm styrodeska a beton cca 5-8 cm. Děkuji.
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
