TZB-info - Prostup tepla vícevrstvou…
Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73…
Dobrý den, chci se zeptat jak konkrétně provést tepelnou(+hydro) izolaci paty obvodového zdiva.
Nyní je stěna o tloušťce 60cm do výšky cca metr vlhká (>10%, za limitem vlhkoměru), na povrchu studená (při mrazech venku naměřeno cca 12 stupňů) a tvoří se plísně. Bude provedena dodatečná hydroizolace podříznutím ve výšce cca 30cm nad úrovní podkladového betonu podlahy (níže se nejde fyzicky dostat) a ohnutím po vnitřní straně stěny dolů následně spojena s hydroizolací podlahy.
Vzhledem k tomu, že oněch cca 30cm pod dodatečnou hydroizolací bude i kvůli nakupené vlhkosti promrzat zvažuji nalepit zevnitř (zvnějšku nelze zateplení provést) tepelně izolační desky Ytong Multipor abych se nízké povrchové teploty a plísní navždy zbavil.
Pokud to nepovažujete za špatné řešení, pak mám konkrétní dotazy:
- předpokládám, že čím širší, tím lepší, dle výpočtu (https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp… by mělo postačovat i 5cm (povrch 18 stupňů, při 10cm tloušťce povrch 19 stupňů)
- do jaké výšky desky nalepit, určitě oněch 30cm ve výšce odizolované vlhké zdi, plus nějaký výškový přesah (zase nechci oblepit celou 2,7m vysokou stěnu) ?
- je možné lepit ihned a počítat s tím že multipor pomůže stěnu vysušit, nebo je nutné čekat až zeď sama vyschne pod nějakou vlhkostní hranici?
- lepit na původní omítku zbavené plísní, nebo oškrábat, či obouchat, zarovnat a lepit na nový povrch?
Díky za rady
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
