Přetlak v odpadu
Autor: petr nemcik
Datum: 21.10.2017 01:21
uživatel: 112750
Dobrý den, prosím o radu. Pod dřezem mi tekl odpad, který jinak odtékal uspokojivou rychlostí. Byl tam lepený spoj v novoduru 50 mm, který netěsnil a i přesto, že byl ve svislém vedení, tekl. Novodur jsem vyřezal, vyčistil koleno pod ním, osadil manžetu - redukci na 40 mm (zatěsnil tmelem), nové koleno HT a připojil sifon. Od té doby to neodtéká. Resp. cca půl dřezu za půl hodiny. Vedení v okolí toho, kde jsem pracoval, je čisté, není ucpané nečistotami ani tmelem, je těsné. Pokračuje dál ve zdi a asi po cca 2m je zaústěno do litinové odpadní roury (dům z padesátých let, vše zazděno, bez revizních otvorů, bez "stupaček" v šachtici). Můj dohad je, že netěsností v lepeném spoji se vyrovnával přetlak a voda odtékala. Nyní je to těsné, tak to neteče. Dotaz zní, co tam může být špatně, když voda předtím odtékala = není to přicpané (odpad jde i profouknout, během práce jsem dokonce cítil nějakou aviváž či co, sousedka nad námi asi prala...?). Jakmile ale nemá kam utéct tlak, neteče to. Předpokládám, že na stejnou stoupačku je připojena i vana a umyvadlo, které odtékají normálně.. Dřez má ale asi samostatnou větev až ke stupačce. Jak z toho ven?
Děkuji.
odpovědět na příspěvek
Příspěvky
Autor: petr nemcik
Datum: 21.10.2017 11:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112750
reakce na ...
Tak vyřešeno. Zdá se, že netěsnost opravdu pomáhala odvzdušnit vedení ke stoupačce. To se pak naplnilo odpadní vodou a při dosažení hladiny až k netěsnosti to rosilo, ukapávalo. Celé to vytvářelo dojem, že to neodtéká nijak zázračně, ale odtéká. Projel jsem to perem a teď to fičí jak po dálnici. Hrozně mě mátlo to vyrovnávání přetlaku. Přitom to bylo tak jednoduché.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
