vypadávající jistič
Autor: Miroslav Pokorný
Datum: 02.11.2017 09:11
uživatel: 124528
Dobrý den.Poslední dva dny nám 4x vypadl jistič na okruhu zásuvek a světel(jsou dohromady).Někdy po hodině a někdy za 24h a s ním i jistič pro celý RD.Před tím byla v neděli ta kalamita-nešla celý den elektřina a několikrát to zapínali a vypínali-může to mít souvislost??Jistič nemohl být přetížen,protože bylo zapnuto jen elektrické ovládání plynového kotle,dvě oběhová čerpadla a lednička. A předtím se nikdy toto nestalo,jenom při prasknutí žárovky.Kde může být chyba?? Děkuji.Pokorný
odpovědět na příspěvek
Jakub Jason15.11.2017 13:01
Petr Zíka14.11.2017 16:36
Karel Janásek14.11.2017 11:41
MaraOu MaraOu14.11.2017 10:03
Jakub Jason14.11.2017 08:14
Příspěvky
Autor: Karel Janásek
Datum: 14.11.2017 11:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Jaké jsou hodnoty obou jističů?
Autor: MaraOu MaraOu
Datum: 14.11.2017 10:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121061
reakce na ...
Tohle je divné, kdyby padal jen jeden pak může být vadný, padá li i hlavní jistič, pak tam musí být nějaká zátěž. Pokud jste si jist, že jede pouze těchto několik spotřebičů, pak může být někde závada, vlhkost, soused, který napíchl pěstírnu mariuhany na zahraní zásuvku :) atd...
Zkusil bych si proměřovat proudy na vedení, nebo alespoň sledovat elektroměr.
Autor: Jakub Jason
Datum: 14.11.2017 08:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126491
reakce na ...
Jistič chrání proti přetížení a může vypnout v jednotkách vteřin nebo do desítek minut.
Dále jistič chrání proti zkratu a vypíná v milisekundách.
Ve vašem případě to vypadá asi na přetížení, když píšete, že to vypne po hodině.
Je divné, že máte zásuvky a světla dohromady na jednom jističi. Takhle se to nedělá.
Autor: Petr Zíka
Datum: 14.11.2017 16:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Pokud by to bylo přetížení, vypadl by spíše jen jeden jistič. To, že vypadne jistič a k tomu i další "nadřazený" jistič směřuje spíš na náhodné zkraty.
Autor: Jakub Jason
Datum: 15.11.2017 13:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126491
reakce na ...
co to je náhodný zkrat?
třeba někde v místě elektroinstalace po zahřátí drátu, spojů vznikne zkrat..nevím těžko říct...
už to, že má zásuvky a světla dohromady na jednom jističi se nedělá. Světla se mají natáhnout cykynou o průřezu 1,5 a zásuvky 2,5mm2. A jistič má jistit vedení, takže z logiky věcí musí být na okruh zásuvek samostatný jistič. A proto se dělají vypínače do 10A :)
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvateleWC instalační prvky Nicol INEO pro mokrý i suchý proces zazdění
